在电子设计领域,多层陶瓷片式电容器(MLCC)是不可或缺的基础元件。TDK的多层陶瓷片式电容器以其卓越的性能和广泛的应用范围,受到众多电子工程师的青睐。本文将详细解读TDK多层陶瓷片式电容器的规格,并探讨在设计过程中的关键要点。
本规格适用于片式多层陶瓷电容器,优先于其他相关规格。生产地包括TDK Corporation Japan、TDK(Suzhou)Co., Ltd和TDK Components U.S.A. Inc。需要注意的是,此规格仅保证陶瓷片式电容器的质量,芯片在产品上的安装状态需进行评估或确认。若芯片使用超出规格范围,TDK将无法提供保证。
TDK多层陶瓷片式电容器的目录编号和项目描述具有特定的代码结构。例如,目录编号“C2012 X7R 1E 105 K 125 (Web)”包含了类型、温度特性、额定电压、额定电容、电容公差、厚度代码、封装代码和特殊代码等信息;项目描述“C2012 X7R 1E 105 K T xxxx”则包含了包装和内部代码等信息。
不同温度特性的电容器具有不同的工作温度范围。例如,C0G特性的电容器工作温度范围为 - 55°C至125°C,参考温度为25°C。
电容器应在5至40°C、相对湿度20至70%的环境下存储,最长存储期限为6个月。
在铝基板上安装时,C3225、C4532和C5750等大尺寸型号更容易受到基板热应力的影响。对于这些大尺寸型号,需单独查询安装规格。
应按照工业废物法将产品作为工业废物处理。
使用放大镜检查电容器外观,C0402和C0603型号需使用10倍放大镜,其他型号使用3倍放大镜,应无影响性能的缺陷。
额定电压16V、10V DC及以下的电容器,绝缘电阻最小值为10,000MΩ或100MΩ·μF;其他电容器最小值为10,000MΩ或500MΩ·μF,取较小值。测试时需施加额定电压60s。
不同额定电压的电容器,其耐压测试电压不同。例如,额定电压RV ≤ 100V时,测试电压为3 × 额定电压;100V < RV ≤ 500V时,测试电压为1.5 × 额定电压。测试时需施加直流电压1s,充放电电流不超过50mA。
根据电容器的额定电容和类型,选择不同的测量频率和电压。例如,1000pF及以下的电容器,测量频率为1MHz ± 10%,测量电压为0.5 - 5Vrms。
Class1电容器的Q值有特定要求,如30pF及以上的电容器Q值最小值为1000;Class2电容器的损耗因数最大值有不同规定,如0.03、0.05等。
Class1电容器的温度系数需根据25°C(CH为20°C)和85°C的电容值计算,测量温度低于20°C时为 - 10°C和 - 25°C;Class2电容器在无电压和有电压情况下的电容变化有相应规定。
还包括端接牢固性、弯曲测试、可焊性、耐焊热、振动、温度循环、耐湿性和寿命测试等,每个测试都有具体的测试方法和性能要求。
Class1电容器的介质材料为CaZrO₃,Class2电容器的介质材料为BaTiO₃。
电极材料为镍(Ni),端接材料包括铜(Cu)、镍(Ni)和锡(Sn)。
对于C3225、C4532和C5750型号,建议在元件下方的电路板上设置约1mm宽的狭缝,以改善助焊剂清洗效果,并确保清洗后完全干燥。
C0402、C0603、C1005、C3225、C4532和C5750型号仅适用于回流焊接。
包装应保护元件在运输和存储过程中不受损坏,并附上包含检验编号、TDK产品编号、客户产品编号和数量的标签。
散装包装塑料袋中元件总数为1000pcs,C0402、C0603和C1005型号不适用散装包装。
包括载带尺寸、芯片数量、性能规格等方面的要求。例如,不同型号和厚度的芯片在不同尺寸的卷盘上有不同的数量。
总之,在使用TDK多层陶瓷片式电容器进行设计时,工程师需要深入了解其规格和性能要求,遵循设计建议和注意事项,以确保产品的可靠性和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似电容器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
