OPAx317系列运算放大器:高精度与低功耗的完美结合
在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,广泛应用于各种电子设备中。德州仪器(TI)推出的OPA317、OPA2317和OPA4317系列运算放大器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这一系列运算放大器。
文件下载:OPA4317IPWR.pdf
一、产品概述
OPA317系列属于CMOS运算放大器,以极具竞争力的价格提供高精度性能。它们是零漂移放大器家族的成员,采用专有的自动校准技术,在仅35μA(最大)的静态电流下,同时实现了低失调电压(最大90μV)以及随时间和温度的近乎零漂移。
1. 特性亮点
  • 宽电源电压范围:支持1.8V至5.5V的电源电压,适用于多种电源环境,包括电池供电设备。
  • 多种封装形式:提供多种微型封装选项,满足不同应用的需求。
    • 单通道版本(OPA317):有SOT23 - 5、SC - 70、SOIC - 8等封装。
    • 双通道版本(OPA2317):采用VSSOP - 8、SOIC - 8封装。
    • 四通道版本(OPA4317):提供SOIC - 14、TSSOP - 14封装。
  • 低失调电压:典型值为20μV,确保了高精度的信号处理。
  • 高共模抑制比(CMRR):典型值为108dB,有效抑制共模信号干扰。
  • 低静态电流:最大仅35μA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
  • 轨到轨输入输出:输入和输出信号范围能够接近电源轨,增加了动态范围,特别适用于低电源电压应用。
  • 内部EMI和RFI滤波:减少电磁干扰和射频干扰,提高系统的抗干扰能力。
2. 应用领域
  • 电池供电仪器:低功耗特性使其非常适合电池供电的仪器设备,延长电池使用寿命。
  • 温度测量:高精度的特性能够准确测量温度变化。
  • 传感器应用:可用于各种传感器信号的放大和处理。
  • 电子秤:确保称重数据的准确性。
  • 医疗仪器:满足医疗设备对高精度和可靠性的要求。
  • 手持测试设备:轻便且低功耗,方便携带和使用。
  • 电流检测:能够精确检测电流信号。
二、详细参数
1. 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
电源电压 (V_S=(V+) - (V -)) - 7 V
信号输入端子 (V -) - 0.3 (V +) + 0.3 V
信号输入端子电流 - 10 10 mA
输出短路 连续 - -
工作温度 (T_A) - 40 150 °C
结温 (T_J) - 150 °C
储存温度 (T_{stg}) - 65 150 °C
2. ESD额定值
ESD类型 数值 单位
人体模型(HBM) ±4000 V
带电器件模型(CDM) ±1000 V
机器模型(MM) ±400 V
3. 推荐工作条件
参数 最小值 最大值 单位
电源电压 ((V + - V -)) 1.8 (±0.9) 5.5 (±2.25) V
指定温度 (T_A) - 40 125 °C
4. 电气特性
在 (V_S = 1.8V) 至5.5V的电源电压范围内,该系列运算放大器表现出优秀的电气性能。例如,输入失调电压典型值为20μV,输入失调电压随温度的变化率为0.05μV/°C,共模抑制比典型值为108dB等。这些参数确保了在不同工作条件下的高精度和稳定性。
三、功能特性解析
1. 工作电压
OPA317系列运算放大器可以使用单电源或双电源,工作电压范围从 (V_S = 1.8V)(±0.9V)到5.5V(±2.75V)。但需要注意的是,电源电压超过7V可能会永久损坏器件。
2. 输入电压
输入共模电压范围能够超出电源轨0.1V,并且在整个范围内没有一些其他轨到轨放大器常见的过渡区域问题。通常情况下,输入偏置电流约为200pA,但当输入电压超过电源电压时,可能会导致过大的电流流入或流出输入引脚。此时,可以通过一个输入电阻来限制输入电流,以确保器件的安全。
3. 输入差分电压
在正常工作时,OPA317的典型输入偏置电流约为200pA。但在过驱动条件下,偏置电流可能会显著增加。过驱动情况通常发生在运算放大器超出线性工作范围时,此时输出被驱动到电源轨之一,反馈环路要求无法满足,从而在输入引脚之间产生差分输入电压。
4. 内部失调校正
该系列运算放大器采用自动校准技术,在信号路径中使用一个125kHz的连续时间运算放大器。每8μs使用专有技术进行零校正,上电后大约需要100μs来达到指定的 (V_{OS}) 精度。这种设计没有混叠或闪烁噪声,保证了高精度的信号处理。
5. EMI抗扰度和输入滤波
运算放大器对EMI的敏感度各不相同。如果传导EMI进入运算放大器,在EMI存在时,放大器输出的直流偏移可能会偏离其标称值。OPA317系列运算放大器内置了输入低通滤波器,可减少放大器对EMI的响应,提供共模和差模滤波功能,截止频率约为8MHz(-3dB),滚降率为20dB/十倍频程。
四、应用与实现
1. 实现输出摆幅至负电源轨
在某些应用中,需要输出电压从0V到正满量程电压(如2.5V)的精确摆动。对于大多数单电源运算放大器,当输出信号接近0V时会出现问题。而OPA317、OPA2317和OPA4317可以通过使用另一个电阻和一个比运算放大器负电源更负的额外电源,使输出摆动到地或略低于地。通过连接一个下拉电阻,可以将输出拉低到原本无法达到的值。这种配置虽然会增加几百微安的电流消耗,但在0V至 - 2mV范围内具有出色的精度。
2. 典型应用示例
以高侧电压 - 电流(V - I)转换器为例,该电路可以将0V至2V的输入电压转换为0mA至100mA的输出电流。OPA317的低失调电压和失调漂移特性为电路提供了出色的直流精度。在设计过程中,需要根据输入电压和电流传感电阻的关系来确定电路的V - I传递函数。同时,选择具有低失调电压、低温度漂移和轨到轨输出的运算放大器对于满足性能目标至关重要。
五、电源和布局建议
1. 电源建议
OPA317系列器件的工作电压范围为1.8V至5.5V(±0.9V至±2.75V),许多规格适用于 - 40°C至 + 125°C的温度范围。为了减少来自嘈杂或高阻抗电源的耦合误差,应在电源引脚附近放置0.1μF的旁路电容。
2. 布局建议
良好的布局实践对于提高性能至关重要。应尽量缩短走线长度,使用印刷电路板(PCB)接地平面,并将表面贴装元件尽可能靠近器件引脚放置。在整个模拟电路中应用这些准则可以减少电磁干扰(EMI)的影响,优化电路布局和机械条件以实现最低的失调电压和精确性能。同时,要避免温度梯度产生的热电效应,通过使用低热电系数的材料、热隔离元件以及屏蔽放大器和输入电路来减少温度对性能的影响。
六、总结
OPA317、OPA2317和OPA4317系列运算放大器以其高精度、低功耗、宽电源电压范围和丰富的特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在电池供电设备、传感器应用还是医疗仪器等领域,都能发挥出出色的性能。在实际设计中,合理应用这些器件的特性,并遵循电源和布局建议,将有助于实现高效、稳定的电子系统设计。
你在使用OPA317系列运算放大器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
