在电子工程领域,晶体管作为基础元件,其性能对于电路设计至关重要。今天我们来详细了解一下 onsemi 的 KST10 NPN 外延硅晶体管,它具备众多出色特性,适用于多种高频应用场景。
文件下载:KST10-D.pdf
KST10 是一款 VHF / UHF 晶体管,这意味着它在甚高频和超高频领域有着良好的表现,能够满足高频电路设计的需求,为高频信号处理提供可靠支持。
该晶体管是无铅器件,符合环保要求,有助于减少电子产品对环境的污染,同时也满足了相关环保法规的规定。
| 在使用晶体管时,了解其绝对最大额定值是非常重要的,它规定了晶体管能够承受的最大应力范围。以下是 KST10 的绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Value | Units |
| VCBO | Collector−Base Voltage | 30 | V | |
| VCEO | Collector−Emitter Voltage | 25 | V | |
| VEBO | Emitter−Base Voltage | 3 | V | |
| TSTG | Storage Temperature | 150 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 热特性对于晶体管的性能和稳定性有着重要影响。KST10 的热特性参数如下: | Symbol | Parameter | Max | Unit |
| PD | Power dissipation | 350 | mW | |
| Derate Above 25°C | 2.8 | mW/°C | ||
| RUA | Thermal Resistance, Junction to Ambient | 357 | °C/W |
这里的 PCB 尺寸为 FR - 4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm (3.0 inch x 4.5 inch x 0.062 inch) 且具有最小焊盘尺寸。在设计电路时,我们需要根据这些热特性参数来合理安排散热措施,以确保晶体管在正常温度范围内工作。
| 电气特性是衡量晶体管性能的关键指标,KST10 的电气特性如下: | Symbol | Parameter | Test Condition | Min | Max | Unit |
| BVCBO | Collector−Base Breakdown Voltage | IC = 100 mA, IE = 0 | 30 | - | V | |
| BVCEO | Collector−Emitter Breakdown Voltage | IC = 1 mA, IB = 0 | 25 | - | V | |
| BVEBO | Emitter−Base Breakdown Voltage | IE = 10 mA, IC = 0 | 3 | - | V | |
| ICBO | Collector Cut−Off Current | VCB = 25 V, IE = 0 | - | 100 | nA | |
| IEBO | Emitter Cut−Off Current | VEB = 2 V, IC = 0 | - | 100 | nA | |
| hFE | DC Current Gain | VCE = 10 V, IC = 4 mA | 60 | - | ||
| VCE(sat) | Collector−Emitter Saturation Voltage | IC = 4 mA, IB = 0.4 mA | - | 0.5 | V | |
| VBE(on) | Base−Emitter On Voltage | VCE = 10 V, IC = 4 mA | - | 0.95 | V | |
| fT | Current Gain Bandwidth Product | VCE = 10 V, IC = 4 mA, f = 100 MHz | 650 | - | MHz | |
| Cob | Output Capacitance | VCB = 10 V, IE = 0, f = 1 MHz | - | 0.7 | pF | |
| Crb | Common−Base Feedback Capacitance | VCB = 10 V, IE = 0, f = 1 MHz | - | 0.65 | pF | |
| Cc·rbb‘ | Collector−Base Time Constant | VCB = 10 V, IC = 4 mA, f = 31.8 MHz | - | 9 | pF |
这些电气特性参数为我们在电路设计中选择合适的工作点和确定电路性能提供了重要依据。例如,直流电流增益 hFE 可以帮助我们计算晶体管的放大倍数,而电流增益带宽积 fT 则反映了晶体管在高频下的性能。
| KST10 采用 SOT - 23 封装,这种封装具有体积小、散热性能较好等优点,适合在小型化电路中使用。其订货信息如下: | Device | Package | Shipping † |
| KST10MTF | SOT−23 (Pb−Free) | 3000 / Tape & Reel |
对于胶带和卷盘规格的详细信息,可参考相关的封装规格手册。
文档中还提供了 SOT - 23 封装的机械尺寸和标记信息。机械尺寸的详细数据有助于我们在 PCB 设计中准确布局晶体管,确保其与其他元件的兼容性。而标记信息则方便我们识别晶体管的型号和生产日期等。
onsemi 的 KST10 NPN 外延硅晶体管凭借其高频性能、环保设计以及出色的电气特性,在高频电路设计中具有很大的应用潜力。作为电子工程师,我们在使用该晶体管时,要充分考虑其绝对最大额定值、热特性和电气特性等参数,合理设计电路,以确保晶体管能够稳定可靠地工作。同时,我们也要关注其封装和标记信息,以便正确安装和识别。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
