在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的2N6387和2N6388塑料中功率硅晶体管,这两款晶体管专为通用放大器和低速开关应用而设计,具有诸多出色的特性。
文件下载:2N6387-D.PDF
这两款晶体管拥有高直流电流增益,典型值 (h{FE}=2500)(在 (I{C}=4.0A_{dc}) 时)。高电流增益意味着在相同的输入电流下,可以获得更大的输出电流,这对于放大器应用来说非常重要,能够有效地放大信号。
不同型号的集电极 - 发射极维持电压有所不同,2N6387的 (V{CEO(sus)} = 60V{dc})(最小值),2N6388的 (V{CEO(sus)} = 80V{dc})(最小值)。较高的维持电压使得晶体管能够在更高的电压环境下稳定工作,增加了其适用范围。
在 (I{C}=5.0A{dc}) 时,2N6387和2N6388的 (V{CE(sat)} = 2.0V{dc})(最大值)。低饱和电压意味着在晶体管导通时,其集电极和发射极之间的电压降较小,从而减少了功率损耗,提高了效率。
| 额定参数 | 2N6387 | 2N6388 | 符号 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | 60 | 80 | (V_{CEO}) | (V_{dc}) |
| 集电极 - 基极电压 | 60 | 80 | (V_{CB}) | (V_{dc}) |
| 发射极 - 基极电压 | - | - | (V_{EB}) | (5.0V_{dc}) |
| 集电极电流(连续 - 峰值) | 10 - 15 | 10 - 15 | (I_{C}) | (A_{dc}) |
| 基极电流 | - | - | (I_{B}) | (250mA_{dc}) |
| 总功率耗散((T_{C}=25^{circ}C),高于25°C降额) | 65,0.52 | 65,0.52 | (P_{D}) | (W),(W/^{circ}C) |
| 总功率耗散((T_{A}=25^{circ}C),高于25°C降额) | 2.0,0.016 | 2.0,0.016 | (P_{D}) | (W),(W/^{circ}C) |
| 工作和存储结温范围 | -65 至 +150 | -65 至 +150 | (T{J}),(T{stg}) | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | (R_{θJC}) | 1.92 | (^{circ}C/W) |
| 结到环境的热阻 | (R_{θJA}) | 62.5 | (^{circ}C/W) |
热特性对于晶体管的性能和寿命至关重要。较低的热阻意味着晶体管能够更有效地散热,从而保证其在高温环境下的稳定性。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表明了晶体管的 (I{C}-V{CE}) 限制,为了保证可靠运行,晶体管的功耗不能超过曲线所示的值。图5的数据基于 (T{J(pk)}=150^{circ}C),(T{C}) 会根据具体条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为10%且 (T{J(pk)}<150^{circ}C) 时有效,(T{J(pk)}) 可以根据图4的数据计算得出。在高外壳温度下,热限制会使晶体管能够处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
这两款晶体管采用TO - 220封装,并且提供无铅版本(2N6387G和2N6388G),每轨包装50个单元。对于卷带规格的详细信息,可以参考安森美的卷带包装规格手册。
安森美2N6387和2N6388晶体管凭借其高电流增益、高维持电压、低饱和电压等特性,在通用放大器和低速开关应用中具有很大的优势。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择晶体管,并注意其最大额定值、热特性和安全工作区等参数,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
