艾德克斯IT5101电池内阻测试仪的比较器功能和统计运算
IT5101测量锂电池电压——推算电池电量(SOC)
锂电池端电压和电池容量存在一定的斜率可供近似推算电池电量。虽然实际上有多种影响电池剩余容量的因素,比如内部化学反应引起的自放电现象、电池的循环充放电历史、温度等等,但手机厂家通常会依据电池的开路电压(OCV)推算电池容量。如图一所示,红色曲线代表了使用了一年半后的电池,与新电池相比,电池容量降低了10%,电池内阻增加了56%,容量和电压的分布关系更接近于均分。
比较器
图一、不同锂离子电池电压与容量关系
艾德克斯IT5101电池内阻测试仪可以快速精确测量各种电池的端电压,配合开尔文测试夹,同时采样电池电压、内阻的速度高达125次/秒,分辨率最小10uV,精度高达万分之一。其最大测试电压高达300V,适用于小至纽扣电池、便携式电池,大至高压电池、电池包的电压检测。
多功能保证产线上的快速量产测试——比较器功能、统计运算
‍艾德克斯IT5101提供比较功能,用户可以开启比较功能并设置比较范围或基准,在测试过程中显示比较结果,并可设置蜂鸣报警或显示报警,非常便于产线上电池的批量检测产品的规格。此外,打开绝对值功能,即使电池极性接反,也可以依据绝对值进行比较,为产线上的快速检测提供了便捷。
比较器
图二、IT5101利用统计功能测量ipad锂电池的电压和内阻
除了比较器功能,艾德克斯IT5101还可以实现电池批量测试结果的记录和统计分析功能。计算并显示平均值、最大值、最小值、母标准偏差、采样标准偏差以及工序能力指数。统计结果可以列表或正态分布图显示,如图三所示,适用于工程管理和品质评价。
比较器
图三、统计结果显示(列表和正态分布图)
为了排除测量异常情况的发生,如果导线电阻、DUT与导线之间或导线与本仪器之间的接触电阻过大,IT5101则不能向DUT注入测试电流,因此会产生电阻测试异常显示,屏幕电阻显示变为“--------”,此功能可以防止产线上由于疲劳测量导致的错误测量。
艾德克斯IT5101是一款多功能、高精度适用于测试各类电池的内阻和电压的测试仪。艾德克斯电子致力于电池测试领域等各种产业测试领域的研究,除了IT5101,电池测试的明星产品还有IT5102多通道在线电池内阻测试仪、ITS5300电池自动测试系统。继承了艾德克斯产品一贯的高性能、高品质,能满足多通道、大容量电池的测试需求,节约成本,提高产线和研发效率。
*热电池电压:电池是非线性系统。在25℃,单节电池25mV以下,电池响应的公式变为线性,此电压称为热电池电压。
科瑞杰作为横河、艾德克斯授权代理商,可为客户定制OBC测试、环境可靠性测试等各类工业测试系统整体解决方案。
