铨力中低压mos,APG095N01G应用指南
一、应用场景
该器件适用于以下典型应用:
PWM 应用(如直流电机驱动、开关电源、逆变器)
负载开关(如电池保护、电源路径管理)
电源管理(如 DC-DC 转换器、电源模块)
由于其 100V/60A 的耐压与电流能力,尤其适合 24V~48V 系统的电源转换与开关控制。
二、应用优势
参数 典型值 优势说明
RDS(on)RDS(on)​ 8.2mΩ @ 10V 低导通损耗,提高系统效率
QgQg​ 41.8nC 低栅极电荷,适合高频开关
CissCiss​ 2122pF 适中的输入电容,驱动简单
VGS(th)VGS(th)​ 2.0V(典型) 适合 4.5V/10V 逻辑电平驱动
封装 PDFN5x6-8L 小体积、低寄生电感,适合紧凑设计
EAS 90mJ 抗雪崩能力强,可靠性高
核心优势总结:
高效率(低 RDS(on)RDS(on)​ + 低 QgQg​)
高可靠性(抗雪崩、宽结温范围 -55~150°C)
易于驱动(低 VGS(th)VGS(th)​)
适合高功率密度设计(小型封装)
三、电路设计思路
1. 栅极驱动设计
推荐 VGS=10VVGS​=10V 以获得最低导通电阻。
若使用 4.5V 驱动,导通电阻会升高(典型 11.3mΩ),需评估效率影响。
建议使用 栅极驱动电阻(10~20Ω) 抑制振铃,尤其是在高频 PWM 中。
2. 热管理设计
RthJC=2.0∘C/WRthJC​=2.0∘C/W,需配合散热铜皮或散热器。
在 ID=20AID​=20A、RDS(on)=8.2mΩRDS(on)​=8.2mΩ 时,导通损耗约 3.28W,温升可控。
建议在 PCB 上布置 大面积漏极铜皮 辅助散热。
3. 吸收电路(Snubber)
若用于感性负载(如电机、电感),建议在 DS 间加 RC 吸收电路 抑制电压尖峰。
4. 并联使用注意事项
由于 VGS(th)VGS(th)​ 差异,建议每个 MOSFET 使用独立栅极电阻,避免电流不均。
四、热门替代物料对比表
以下为 APG095N01G 的常见替代型号,均为 100V、PDFN5x6-8L 或类似封装、低 Rds(on) 的 N沟道 MOSFET。
品牌 型号 VDS (V) ID (A) Rds(on) @10V (mΩ) Qg (nC) 封装 备注
Allpower APG095N01G 100 60 8.2 (典型) 41.8 PDFN5x6-8L 原型号,成本较低
Infineon BSC0901NS 100 59 9.0 38 SuperSO8 (5x6) 性能相近,开关损耗略低
Onsemi NTMFS5C670NL 100 71 7.1 46 SO-8FL (5x6) 导通电阻更低,电流更大
AOS AON6590 100 58 8.5 40 DFN5x6-8L 直接替换,参数非常接近
Vishay SiRA20DP 100 60 8.4 37 PowerPAK SO-8 高效率,适合高频开关
Renesas RJK1003DPN 100 60 9.2 42 WPAK (5x6) 日系品牌,可靠稳定
Alpha & Omega AOTF260L 100 62 8.3 39 TO-220 封装不同,适用于插件散热设计
替换建议:
最直接替换:AON6590(封装与引脚完全兼容,电气参数极接近)
追求更低 Rds(on):NTMFS5C670NL(7.1mΩ,但 Qg 略高)
追求更低开关损耗:SiRA20DP(Qg=37nC)
注意:不同品牌封装的细微差异(如引脚尺寸、散热焊盘)建议先实测或参考数据手册中的封装尺寸图。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOS
