恒速器
绝缘电阻表检定,离不开恒速器。
武汉并华网电气生产的BHW-3恒速器(恒转速源),严格依据JJG622-97《绝缘电阻表检定规程》设计制造,为计量检定机构、电力试验部门提供了稳定可靠的转速配套方案。若您正在寻找一款调速方便、读数精准且能完成倾斜检定项目的恒速器,了解它的关键参数与功能,能让选型更清晰。
恒速器在检定中扮演什么角色?
绝缘电阻表(兆欧表)的手摇发电机需在额定转速下才能输出稳定电压,检定时必须用恒速器代替人手摇动,以保证转速恒定。BHW-3恒速器采用直流永磁电机驱动,通过改变电机电压实现无级变速,调速范围在空载时可达0至200r/min以上连续可调。这种调节方式平滑、无档位顿挫,能模拟从慢到快的全过程,便于校准不同转速要求下的绝缘电阻表。
转速准确度为何关键?
规程对转速偏差有明确要求,转速波动会直接影响兆欧表输出电压的稳定性。BHW-3恒速器的转速准确度为±1r/min,用数字式转速表直接测量传动盘转速,数值直观可靠,有效避免了传统机械表头读数误差。检定人员无需反复校正,固定转速后即可专注进行电阻示值误差、端电压等项目的测试。这一指标使得恒速器既能满足实验室精密检定,也能适应现场快速校验的节奏。
为什么需要倾斜5°检定功能?
在实际使用中,绝缘电阻表可能并非水平放置,JJG622-97规定需对其进行前、后、左、右各倾斜5°的试验,以验证仪表在轻微倾斜状态下仍能正常工作。BHW-3恒速器在驱动兆欧表转动的同时,允许设备完成这一倾斜检定项目,无需拆卸或更换夹具,操作便捷。检定人员只需按规程改变仪表姿态,传动盘依旧能稳定输出设定转速,一次装夹即可完成全部机械环境试验,大幅提升了检测效率。
供电与功耗,便捷性的底层保障
BHW-3恒速器使用AC50Hz、220V(1±10%)市电供电,消耗功率小于50VA,功耗很低,对实验室电源无特殊要求,普通插座即可满足。设备外形尺寸为390×390×320mm,结构紧凑,不占用过多操作台空间。低功耗低发热,也意味着电机可以长时间连续工作,适合批量检定的任务场景。
日常使用与维护提示
每次开机前,建议先检查传动盘是否有异物,旋转是否顺畅;接通电源后,缓慢调节调速旋钮至目标转速,观察数显转速表稳定后再开始检定。检定结束,将调速旋钮归零后关机。长期不用时,应清洁传动盘表面并做防锈处理,存放于干燥通风处。武汉并华网电气为该恒速器提供完善的售后服务与技术支持,对操作细节有任何疑问,均可拨打400-8838-992联系厂家。
总结选购要点
选择绝缘电阻表恒速器,核心要看三点:转速是否连续可调且精度足够、能否同步完成倾斜检定项目、日常操作是否简便。BHW-3恒速器在以上三方面均有扎实表现,并依托武汉并华网电气在电力测试设备领域的持续深耕,已成为许多计量站和电力检修班组的常用配套设备。无论您是升级旧有工装,还是新建检定实验室,均可访问www.bhwdq.com了解更详细的交付清单和安装条件,让检定工作从源头稳起步。
