S1D13700评估板:嵌入式图形显示控制的利器
在嵌入式系统设计中,图形显示控制是一个关键环节。今天,我们就来深入探讨一下SEIKO EPSON的S1D13700嵌入式内存图形LCD控制器以及与之配套的S5U13700B00C Rev. 1.0评估板。
文件下载:S5U13700P00C000.pdf
一、评估板简介
S5U13700B00C评估板是为S1D13700嵌入式内存图形LCD控制器量身打造的评估平台。它既可以通过Epson PC卡扩展器(S5UPCMCIAB00C)轻松连接到带有PC卡读卡器的笔记本电脑或台式机,也能通过主机连接器与其他原生平台连接,以支持各种CPU。在开始开发之前,建议大家访问Epson Research and Development网站(www.erd.epson.com)获取该手册的最新版本。如果您对文档有任何意见,可通过documentation@erd.epson.com联系我们。
二、评估板特性
芯片方面
评估板搭载了64引脚的TQFP13 S1D13700F0x嵌入式内存图形LCD控制器,为图形显示提供了强大的处理能力。
接口方面
  • 具备用于连接各种主机总线接口或Epson PC卡扩展器的接口,方便与不同设备进行通信。
  • 拥有0.1x0.1”的接头,提供所有LCD接口信号,可轻松连接到LCD面板。
时钟与电源方面
  • 板载32MHz晶体,并且可以选择使用振荡器代替晶体,为系统提供稳定的时钟信号。
  • 板载+3.3V稳压器,确保系统电源的稳定供应。
三、安装与配置
DIP开关配置
评估板上有一个8位的DIP开关(S1),用于为S1D13700配置不同的主机总线接口,并选择FPSHIFT周期时间。通过DIP开关S1,可以对所有S1D13700配置输入(CNF[4:0])进行完全配置。具体配置选项如下: SDU13700B00C S1-[8:1] Configuration S1D13700 Pin Configuration State
1 (ON) 0 (OFF)
S1-[8:7] - Not used
S1-[6] AS# Generic Bus or M6800 Family Bus Interface M68K Family Bus Interface
S1-[5] CNF4 Indirect Addressing Mode Direct Addressing Mode
S1-[4:3] CNF[3:2] 不同组合选择不同主机总线接口
S1-[2:1] CNF[1:0] 不同组合选择不同FPSHIFT周期时间
跳线配置
评估板上有9个跳线块,用于对评估板进行配置。以下是各跳线的功能: Jumper Function Position 1 - 2 Position 2 - 3 No Jumper
JP1 HIOVDD Normal HIOVDD current measurement
JP2 NIOVDD Normal NIOVDD current measurement
JP3 COREVDD Normal COREVDD current measurement
JP4 CLKI Source On Board Oscillator (U2) Host Interface Connector
JP5 CLKI Input Disable Disable CLKI Input (CLKI is tied to VSS) Disable Crystal Input (XCG1 is tied to VSS)
JP6 Crystal Enable Enable Crystal Output Disable Crystal Output
JP7 HIOVDD Voltage +3.3V +5V
JP8 NIOVDD Voltage +3.3V +5V
JP9 RESET Source Manual Reset Host Interface Reset
四、技术描述
主机接口
Epson PC卡扩展器支持
评估板可连接到Epson PC卡扩展器(S5UPCMCIAB00C),通过该扩展器能轻松连接到任何带有可用PC卡插槽的计算机。但需要注意的是,当使用该评估板与Epson PC卡扩展器配合时,PC卡插槽提供的最大电流750mA可能会被超过。如果模块和LCD面板的组合超过此限制,则可能需要外部5V电源。可将5V稳压电源连接到5V测试点(TP5V1)和GND测试点(TPGND1)为板载稳压器供电,此时需从板上移除0欧姆电阻R2。
主机总线接口支持
S1D13700支持多种主机总线接口,其所有主机接口引脚都可在连接器P1和P2上找到,这使得S5U13700B00C能够用于与其他平台进行接口。所有主机接口信号必须与S1D13700的HIOVDD匹配,评估板上HIOVDD的默认值为+3.3V,可使用跳线JP7在+3.3V和+5V之间进行选择。
LCD面板接口
所有LCD接口信号都可在连接器H1上找到,H1是一个8x2的接头,间距为0.1x0.1”。
时钟
S1D13700可以接受来自振荡器或晶体的时钟信号。如果使用振荡器,晶体输入(XCG1)必须接地,晶体输出(XCD1)不能连接;如果使用晶体,时钟输入(CLKI)必须接地。评估板的默认配置使用32MHz晶体,跳线JP5处于1 - 2位置,将CLKI输入接地;跳线JP6处于1 - 2位置,将XCD1输出连接到晶体。也可以使用CLKI输入代替晶体,此时需要将JP5移动到2 - 3位置,将XCG1输入接地,同时将跳线JP6移动到2 - 3位置,断开XCD1输出与晶体的连接。跳线JP4用于选择时钟源,1 - 2位置时,时钟由板载振荡器提供;2 - 3位置时,时钟由主机接口连接器的引脚4提供。
五、零件清单
评估板的零件清单包含了各种电容、电阻、连接器、芯片等元件,具体信息如下: Item Qty Reference Part Mfg / PN Notes
5 C1,C12,C13,C20, C22 Kemet T494B476M010AS CAPACITOR TANT 47UF 10V 20% SMT 47uF 10V
8 C11,C14,C15,C16 C2,C3,C4,C10 Panasonic - ECG PCC103BQCT 0.01uF
16 C5,C6,C7,C8,C9, C17,C18,C19,C21, C23,C25,C26,C27 04022F104Z7B20D Yageo America 0.1uF
2 C29,C32,C33 Kemet T494D107K010AS CAPACITOR TANT 100UF 10V 10% SMT 100uF 10V
2 C31,C30 Panasonic - ECG ECJ - CAP 12PF 50V CERAMIC 0603 SMD 12 pF
1 D1 Panasonic - SSG LNJ308G8LRA LED GREEN SS TYPE LOW CUR SMD Power
1 F1 Raychem Corp/Polyswitch MINISMDC110 - POLYSWITCH 1.1A RESET FUSE SMD Division MINISMDC110 - 2, 1100mA
1 H1 3M/ESD 2516 - 6002UB HEADER 8X2
3 JP1,JP2,JP3 CONN HEADER VERT 2POS .100 TIN or GENERIC
6 JP4,JP5,JP6,JP7, JP8,JP9 CONN HEADER VERT 3POS .100 TIN or GENERIC
2 P1,P2 Sullins Electronics Corp. PRPN202PAEN
1 R1 CTS Corporation 742C163223JTR RES ARRAY 16TRM 8RES SMD 22K
1 R2 0
1 R3 Panasonic - ECG ERA - 3YEB120V Or equivalent 120R,0.1%
1 R4 240R
1 R5 Panasonic - ECG ERA - 3YEB200V RES 200 OHM 0.1% SMD 0603 200R,0.1%
1 R6 1M
1 R7 100R
0 R8,R9,R12 NP
2 R10,R11 0
1 R13 22k
9 SH1,SH2,SH3, SH4,SH5,SH6, SH7,SH8,SH9 Sullins Electronics Corp. JUMPER SHORTING TIN .100 in. Jumper Shunt
1 SW1 ITT Industries KSC241J SW TACT - SPST SWITCH TACT SILVER PLT J - TYPE
1 S1 C&K TDA08H0SK1 SWITCH DIP 8POS HALF PITCH SMT CONFIG SW
3 TPGND1,TP5V1, TPP3.3V1 Keystone 5015 TP_SMT PC TEST POINT MINIATURE SMT
1 U1 S1D13700_TQ FP13 - 64
1 U2 Oscillator Socket 14 pin narrow DIP, screw machine socket
1 U3 Linear Technology LT1117CST IC LDO REG ADJUSTBL 800MA SOT223
1 U4 Texas Instruments SN74LVC2G17DBVR IC BUFFER DUAL SHMT - TRG SOT - 23 - 6
1 U5 Texas Instruments TPS3801K33DCKR IC 2.93V SUPPLY MON SOT - 323 - 5
1 X1 Epson MA - 306 32.0000M - C0 Crystal32MHz_ MA306
六、Epson PC卡扩展器
特性
  • 具备用于连接Epson S1D137xx移动图形引擎评估板的接头信号。
  • 包含Epson识别EEPROM。
  • 有电流限制、可复位保险丝。
  • 配备LED电源指示灯。
  • 具备电压电平转换至3.3V的功能。
一般信息
该扩展板设计用于连接支持PC卡II型或III型插槽的笔记本电脑。扩展板包含一个EEPROM,用于指定其为EPSON LCD控制器,Epson提供的软件驱动程序将识别该PC卡为Epson LCD控制器。PC卡主机的电源会传递到评估板接头,Vcc上放置了一个可复位的PolySwitch保险丝(750mA),以保护PC卡总线免受过度电流消耗的影响。必要时,评估板可以连接到外部电源。
电源
PC卡扩展板需要从PC卡插槽提供/支持5V电源,该扩展板不能在仅支持3.3V的PC卡插槽中工作。
总线禁用
开关SW1用于禁用通往Epson移动图形引擎评估板的总线。当总线被禁用时,红色LED(D2)会亮起。在某些系统中,当PC卡扩展板/评估板组合首次插入PC卡主机时,总线禁用功能必须开启,一旦操作系统检测到PC卡,总线禁用功能可以关闭。
16位PC卡模式
要选择16位PC卡模式,开关SW2必须向时钟X1位置移动。S1D13700是16位设备,PC卡的驱动程序仅针对16位设备进行了配置,因此不需要来自PC卡的8位字节控制逻辑,应将其置于16位位置。
通用#1 / #2总线
开关SW3用于在通用#1或通用#2总线之间选择控制信号。S5U13700B00C评估板不需要设置此开关,应将其向时钟X1位置移动。
评估板接口
扩展卡提供一个接头,用于与Epson移动图形引擎评估板进行接口。该接头包含与PC卡总线接口所需的所有信号,总线上的信号已从5V电平转换为3.3V。PC卡总线的Vcc通过接头提供,但需要注意电流消耗。如果评估板的电流消耗超过PC卡总线的供应能力,则需要自行提供Vcc。
评估板接头引脚映射
CPU接口使用两个母连接器(P1和P2),提供直接PC卡所需的所有信号和电源连接。通用#1和通用#2总线控制信号已被解码,可使用SW2进行选择。具体的引脚排列可参考原理图。
总之,S1D13700评估板及其配套的Epson PC卡扩展器为嵌入式图形显示控制提供了一个功能强大且灵活的解决方案。电子工程师们可以根据实际需求进行配置和使用,以实现各种图形显示应用。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
