S5U13706P00C100评估板:S1D13706嵌入式内存LCD控制器的理想之选
在电子设计领域,LCD控制器的性能和易用性至关重要。今天,我们将深入探讨S5U13706P00C100评估板,它专为S1D13706嵌入式内存LCD控制器设计,是电子工程师进行开发和评估的得力工具。
文件下载:S5U13706P00C100.pdf
一、评估板概述
S5U13706P00C100评估板是一个专门为S1D13706嵌入式内存LCD控制器打造的评估平台。在使用该评估板进行开发前,建议访问Epson Research and Development网站(www.erd.epson.com)获取最新版本的用户手册。同时,如果你对文档有任何意见,可通过documentation@erd.epson.com联系我们。
二、评估板特性
2.1 核心控制器
评估板采用了100引脚TQFP封装的S1D13706F00A嵌入式内存LCD控制器,内置80K字节的嵌入式SRAM,为数据处理和存储提供了坚实的基础。
2.2 接口丰富
具备用于连接各种主机总线接口的接口头,方便与不同的主机系统进行连接。同时,支持软件调节背光强度,可根据实际需求灵活调整LCD显示效果。
2.3 面板支持广泛
支持多种类型的LCD面板,包括4/8位单单色无源LCD面板、4/8/16位单彩色无源LCD面板、9/12/18位有源矩阵TFT LCD面板,以及18位Epson D - TFD LCD面板和18位Sharp HR - TFT LCD面板。
2.4 其他特性
支持软件启动的省电模式,有助于降低功耗。具备硬件或软件视频反转功能,可满足不同的显示需求。此外,还支持CLKI和CLKI2的外部振荡器。
三、安装与配置
3.1 配置DIP开关
S1D13706有8个配置输入(CNF[7:0]),在RESET#的上升沿读取。通过一个十位DIP开关(S1)可以对这些配置输入进行完全配置。不同的开关设置对应不同的主机总线接口选择、GPIO引脚启用、字节序设置、WAIT#信号极性设置、CLKI到BClk的分频比设置,以及硬件视频反转和FPGA启用等功能。
3.2 配置跳线
评估板上有七个跳线块,用于配置评估板的各种设置。例如,JP1用于选择GPIO0是否连接到SW1 - 9,从而控制硬件视频反转功能;JP4用于选择LCD连接器H1上GPO信号的极性;JP6用于选择LCD面板的电压水平(+5V或+3.3V)。
四、接口映射
4.1 CPU接口
4.1.1 CPU接口引脚映射
详细列出了S1D13706引脚在不同主机总线接口(如Generic #1、Generic #2、Hitachi SH - 3 / SH - 4等)下的映射关系,包括地址总线、数据总线、控制信号等。
4.1.2 CPU总线连接器引脚映射
分别给出了CPU总线连接器H3和H4的引脚输出信息,明确了每个引脚与S1D13706相应引脚的连接关系。
4.2 LCD接口
4.2.1 LCD信号连接器(H1)
提供了不同类型LCD面板(单色、彩色无源、彩色TFT等)在H1连接器上的引脚映射信息,涵盖了数据信号、时钟信号、控制信号等。
4.2.2 扩展LCD信号连接器(H2)
列出了扩展LCD连接器H2在不同面板类型下的引脚功能,包括GPIO引脚、CVOUT等信号。
五、技术描述
5.1 PCI总线支持
S1D13706本身不具备片上PCI总线接口支持,S5U13706P00C100通过PCI桥FPGA来支持PCI总线。
5.2 直接主机总线接口支持
评估板专门设计为在标准PCI总线环境中使用PCI桥FPGA工作,但S1D13706直接支持多种其他主机总线接口。通过连接器H3和H4提供必要的IO引脚来连接这些主机总线。需要注意的是,为了使直接主机总线接口正常工作,必须使用SW1 - 10禁用PCI桥FPGA。
5.3 嵌入式内存
S1D13706拥有80K字节的嵌入式SRAM,其80K字节的显示缓冲区地址空间可通过17位地址总线直接连续访问。
5.4 软件可调LCD背光强度
S1D13706在PWMOUT上提供脉冲宽度调制(PWM)输出,可用于控制支持PWM控制背光逆变器的LCD面板。PWMOUT信号在缓冲LCD连接器(H1)上提供。
5.5 被动/主动LCD面板支持
S1D13706直接支持多种类型的LCD面板,所需的所有信号都通过40引脚LCD连接器H1和16引脚扩展LCD连接器H2提供。需要注意的是,评估板不提供被动LCD面板所需的偏置电压电源,需要外部电源来提供该电压。
5.6 外部振荡器支持
S1D13706使用由两个+5V振荡器提供的CLKI和CLKI2信号。振荡器安装在评估板的14引脚DIP插座上,5V时钟信号被转换为3.3V以满足S1D13706的要求。
六、参考资料与技术支持
6.1 参考文档
提供了相关的参考文档,如S1D13706硬件功能规格说明书(文档编号X31B - A - 001 - xx)和S1D13706编程说明与示例(文档编号X31B - G - 003 - xx),可从Epson Research and Development网站(http://www.erd.epson.com)获取
6.2 技术支持
给出了EPSON在不同地区的技术支持联系方式,包括美洲、欧洲、亚洲等地区的销售办公室地址、电话和传真信息。
S5U13706P00C100评估板为S1D13706嵌入式内存LCD控制器的开发和评估提供了全面而便捷的解决方案。电子工程师们可以充分利用其丰富的特性和灵活的配置选项,加速LCD显示系统的开发进程。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
