在电子工程师的日常工作中,评估板是进行硬件开发和测试的重要工具。今天,我们就来详细了解一下S5U13742P00C100评估板,它是为S1D13742移动图形引擎量身打造的评估平台。
文件下载:S5U13742P00C100.pdf
在使用S5U13742P00C100评估板之前,有几点重要提示需要大家注意。首先,这个评估板仅用于工程评估、演示或开发目的,不能用于其他用途,也不满足成品设计的要求。其次,它是供电子工程师使用的工具,并非消费产品,用户需正确且安全地使用。爱普生公司对因使用该评估板造成的任何损坏和/或火灾不承担责任,一旦出现异常情况,即使在正常安全使用过程中,也应停止使用。另外,评估板所使用的部件可能会在无通知的情况下进行更改。
S5U13742P00C100评估板具备诸多实用的特性:
S1D13742有3个配置输入(CNF[2:0]),通过DIP开关(SW1)进行配置。不同的开关状态对应不同的功能,例如SW1 - [1]控制主机数据线是否交换,SW1 - [2]决定主机数据是16位还是8位,SW1 - [3]设置PIOVD输出电流大小等。
评估板上有6个跳线,用于配置各种板级设置。以JP1 - JP5为例,它们可用于测量S1D13742各电源的电流消耗。当跳线处于1 - 2位置时为正常工作状态,不安装跳线时可通过连接电流表到跳线的1、2引脚来测量电流。JP4用于选择IOVDD电源的来源,JP6用于选择PIOVD电源的来源。
S1D13742的时钟由4MHz振荡器提供。评估板上还有一个DIP14封装的可选第二振荡器Y2,若需要不同的时钟频率,可在Y2位置安装振荡器,并进行相应的板级修改。
评估板上的S1D13742可通过按钮(SW2)或来自主机开发平台的低电平复位信号(H1连接器的33引脚)进行复位。
S1D13742芯片有一个PWRSVE输入,高电平时启用电源节省模式,低电平时禁用。该信号在H4连接器的5引脚,但H4连接器在评估板上未焊接。
LCD接口信号可在H2和H3连接器上获取。评估板上有一个可调节6 - 24V、最大40mA的电源,仅在H3连接器上提供,用于为部分LCD面板的LED背光源供电。对于使用CCFL背光源的LCD面板,需使用外部电源为逆变器供电。
S1D13742的8个GPIO引脚都连接到H4连接器,但H4连接器在评估板上未焊接。
文档中详细列出了评估板的零件清单,包括电容、电阻、二极管、连接器等各种元件的型号、数量和制造商信息。
文档提供了评估板的原理图和板布局图,方便工程师进行硬件设计和调试。
可参考爱普生研究与开发公司的S1D13742硬件功能规格文档(文档编号X63A - A - 001 - xx),文档来源为爱普生研究与开发网站(http://www.erd.epson.com)。
如果在使用过程中遇到问题,可联系各地的爱普生技术支持团队。要订购S5U13742P00C100评估板,可联系当地的爱普生销售代表,订购编号为S5U13742P00C100。
S5U13742P00C100评估板为S1D13742移动图形引擎的开发提供了一个全面、便捷的平台。各位电子工程师在使用过程中,不妨多参考上述信息,充分发挥评估板的性能。大家在实际使用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
