S5U13743P00C100评估板:S1D13743移动图形引擎的开发利器
在电子设计领域,评估板是我们探索新芯片和技术的重要工具。今天,我们就来深入了解一下S5U13743P00C100评估板,它专为S1D13743移动图形引擎设计,为开发者提供了一个强大的评估平台。
文件下载:S5U13743P00C100.pdf
一、重要注意事项
在使用评估板之前,有几个重要的注意事项需要了解。该评估板仅用于工程评估、演示或开发目的,不能用于其他用途,也不满足成品设计的要求。它是供电子工程师使用的工具,而非消费产品。用户应正确、安全地使用,精工爱普生对因使用该评估板造成的任何损坏和/或火灾不承担责任。如果在使用过程中出现任何异常问题,应立即停止使用。此外,评估板所使用的部件可能会在无通知的情况下进行更改。
二、评估板概述
(一)简介
S5U13743P00C100评估板是S1D13743移动图形引擎的评估平台。它可以通过主机连接器与许多原生平台连接,为各种CPU提供适当的信号支持。同时,它还能连接到S5U13U00P00C100 USB适配器板,通过USB 2.0与笔记本电脑或台式电脑配合使用。
(二)特性
  • 核心芯片:采用121引脚的FCBGA S1D13743移动图形引擎。
  • 接口丰富:具备所有S1D13743主机总线接口信号的接头,还有用于连接S5U13U00P00C100 USB适配器板、LCD面板的接头,以及可选的S1D13743 GPIO引脚接头。
  • 时钟设置:板载4MHz振荡器,还有一个14引脚的DIP插座,可用于使用其他时钟频率。
  • 电源供应:支持3.3V输入电源,板载1.5V输出的电压调节器,以及可调节6 - 24V输出、最大40mA的电压调节器,为LCD面板的LED背光源供电。
三、安装与配置
(一)配置DIP开关
S1D13743有3个配置输入(CNF[2:0]),通过DIP开关(SW1)进行配置。不同的开关设置会影响主机数据线路、数据位宽和PIO VDD输出电流等参数。例如,SW1 - [1]控制主机数据线路是否交换,SW1 - [2]选择主机数据是16位还是8位等。
(二)配置跳线
评估板有6个跳线,用于配置各种板级设置。不同的跳线位置对应不同的功能,如测量电源电流、选择电源来源等。例如,JP1、JP2、JP3、JP5可用于测量S1D13743各电源的电流消耗;JP4用于选择IOVDD电源的来源,JP6用于选择PIO VDD电源的来源。
四、技术描述
(一)电源
  • 电源要求:评估板需要一个外部稳压电源(3.3V / 0.5A),可通过H1接头的34引脚或P2接头的5引脚供电。当3.3V电源接入时,绿色的“3.3V Power” LED会亮起。
  • 电压调节器:板载线性调节器提供S1D13743所需的1.5V电源,还有一个升压开关电压调节器,可产生6 - 24V的可调电压,用于为LCD面板的LED背光源供电。
  • S1D13743电源:S1D13743需要1.5V和1.65 - 3.6V的电源供应。1.5V电源由板载线性电压调节器提供,IOVDD和PIO VDD的电压范围为1.65 - 3.6V,可通过跳线选择电源来源。
(二)时钟
S1D13743的时钟由4MHz振荡器提供。评估板有一个DIP14封装的可选第二振荡器Y2,用于需要不同时钟频率的情况。使用Y2时,需要移除R10并安装R13。如果IOVDD电压低于3.0V,Y2需要使用工作在该电压下的振荡器。
(三)复位
S1D13743可以通过按钮(SW2)或主机开发平台的低电平复位信号(H1接头的33引脚)进行复位。
(四)电源节省
S1D13743芯片有一个PWRSVE输入,用于启用或禁用电源节省模式。该信号可在H4接头的5引脚获取,但H4接头在评估板上未焊接。
(五)主机接口
  • 直接主机总线接口支持:S1D13743的所有主机接口引脚都可在H1接头获取,方便连接到各种开发平台。
  • 连接到USB适配器板:评估板可通过P1和P2接头连接到S5U13U00P00C100 USB适配器板,该适配器板通过USB 2.0连接到计算机,并为评估板提供3.3V电源。连接后,评估板上的LED1闪烁表示USB适配器板处于活动状态,LED2亮起表示USB已被PC识别。使用时需要在PC上安装Windows驱动程序。
(六)LCD面板接口
LCD接口信号可在H2和H3接头获取。评估板上有一个可调节6 - 24V、最大40mA的电源,仅在H3接头提供,用于为一些LCD面板的LED背光源供电。对于使用CCFL背光源的LCD面板,需要外部电源为逆变器供电。
(七)GPIO连接
S1D13743的8个GPIO引脚都连接到H4接头,但H4接头在评估板上未焊接。
五、其他信息
(一)零件清单
文档提供了详细的零件清单,包括电容、电阻、LED、连接器、芯片等各种元件的型号、数量和制造商信息。
(二)原理图和板布局
文档中包含了评估板的原理图和板布局图,方便开发者进行电路分析和设计。
(三)参考文档
开发者可以参考Epson Research and Development的S1D13743硬件功能规格文档(文档编号X70A - A - 001 - xx),并通过Epson Research and Development网站(http://www.erd.epson.com)获取最新的文档
(四)技术支持和订购信息
文档提供了EPSON在不同地区的显示控制器(S1D13743)的技术支持联系方式,包括日本、北美、台湾、香港、欧洲和新加坡等地的地址、电话、传真和网站。如果需要订购S5U13743P00C100评估板,可联系当地的Epson销售代表,订购编号为S5U13743P00C100。
S5U13743P00C100评估板为S1D13743移动图形引擎的开发提供了一个全面、灵活的平台。通过合理配置和使用,开发者可以充分发挥该引擎的性能,开发出优秀的图形应用。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
