真空表,又称真空显示仪、真空计,是用于测量和显示真空度(即物质系统中气体压力)的一种仪器设备。真空度是指物理系统中气体分子稀疏的程度,通常使用压力来量化。真空表通过将真空状态转化为数字或指针读数,广泛应用于各类需要精确控制真空环境的工业领域。
一、三种真空表工作原理
真空表的工作原理是通过测量系统内部的气体压力,转换为相应的显示信号。其核心原理是基于不同物理原理的真空计,包括热导式、机械式和电子式等,具体原理取决于仪表的类型。
热导式真空表:这种真空表利用热导原理传感器,测量气体分子对热的导热能力,进而计算出压力大小。在高真空范围内使用较为广泛,适用于研究和实验设备中。
机械式真空表:这类真空表依赖于机械结构来感知气体压力的变化。例如,采用了弹簧和杠杆系统,随着气体压力的变化,弹簧的拉伸或压缩会驱动指针在表盘上做相应的指示。此类真空表通常适用于低真空和中等真空范围,结构简单,便于现场观察。
电子式真空表:电子真空计使用传感器(如电容、热电偶等)来测量真空系统的压力。压力变化引起电学信号的变化,经过电子转换后,转化为数字或模拟的显示。电子式真空表精度高、响应迅速,常用于精密控制的真空系统。
二、热导式真空表的核心:皮拉尼真空传感器
PVC1000系列
Posifa 微型皮拉尼真空传感器 - PVC1000系列提供了突破性的真空测量解决方案,不但体积小,而且具有超低功耗、长寿命、低现场维护和低成本的优点。依据气体热导率与低真空范围的压力成正比的原理,微型皮拉尼真空传感器测量加热元件电阻值的微小变化,这一变化产生的原因是热量传递到周围气体而引起的温度改变,与气体热导率相关。
加热元件(测量电阻)由位于绝热膜上的铂薄膜电阻构成。绝热膜悬浮在一个微加工的空腔上,空腔底部表面与绝热膜平行,以确保精确测量热导率。因为只需要少量气体( 腔内体积) 就可以实现高精度的测具有超低功耗和快速响应时间。
传感器芯片上有一个参考电阻,具有与测量电阻相同的温度系数(TCR),可用来做环境温度补偿。MEMS技术生产的微型皮拉尼真空传感器,在小型化的同时,实现了高可靠性、低成本、使用方便和超低功耗,PVC1000系列产品已成为行业标准。采用PVC1000系列传感器可以帮助客户改进现有产品并开发出创新产品。
PVC1000系列真空传感器具有超低功耗<5 mW、快速响应时间<5 mSec、适用低至0.1 cm3的气体体积、长期稳定、可浸入溶剂中清洗,延长使用寿命的优点。广泛应用于密闭真空系统的泄漏检测、真空包装机、便捷式数字真空计、真空表。
三、真空表应用场景
真空表广泛应用于各类工业领域,特别是在需要精确控制和监测真空度的场合。以下是一些典型的应用场景:
真空包装:
在食品、医药等行业的真空包装过程中,控制适当的真空度对延长产品保质期非常重要。真空表可以用于包装机器中,实时显示和控制真空度。
真空泵系统监测:
真空泵是许多工业设备中的核心组件,定期监测其真空度有助于预防故障并确保设备的可靠运行。真空表通常安装在泵系统中,实时反馈真空度,以便进行维护或调整。
真空炉和热处理设备:
在金属热处理、玻璃制造等工业过程中,真空环境的控制对于材料质量至关重要。真空表帮助操作者确保炉内的真空度稳定,达到预设工艺要求。
真空实验室:
在物理学、化学等实验室中,精密的真空控制对于实验结果至关重要。研究人员使用真空表来控制和监测实验室的真空环境,保证实验的准确性和可重复性。
医疗领域:
在医学设备和手术中,有时需要使用真空技术进行清洁、消毒或手术辅助。真空表在这些医疗应用中提供精确的真空度监测,确保安全性和效果。
半导体制造:
在半导体制造过程中,真空环境至关重要。用于蒸发、镀膜、离子注入等工艺的真空系统,要求真空度必须精确控制。真空表可帮助工程师实时监控真空度,确保制造过程的稳定性和产品质量。
