【原创】沃伦森WRS-ESA01拆解思路:AI算法在工业电机监测中的应用
逛了趟扬州机电仪国产化大会,被沃伦森展位的WRS-ESA01电机系统预警诊断装置吸引住了。作为一个喜欢琢磨硬件和算法的电子人,简单记录一下这套系统的技术思路,供各位同行参考。
监测
▌ 系统架构思路
WRS-ESA01的创新点在于"全链路"——它不光测电机本身,还把电源端和负载端的数据也纳入了分析范围。打破传统单一监测局限,创新实现"电源—电机—负载"三位一体全链路智能管理。从硬件角度看,这意味着:
- 多通道同步采样(电流+电压)
- 边缘计算单元(现场AI推理)
- 多种通信接口(RS485/以太网/4G等)
监测
▌ AI算法层面
据现场技术人员介绍,系统采用非侵入式在线监测技术,不需要在设备上附加大量传感器——这一点对存量设备的改造非常友好。算法模型基于历史运行数据训练,可以识别不同类型的异常模式,量化评估故障风险。
▌ 高压绝缘监测方案
同展台还有WRS-MTS31高压电机绝缘在线监测装置,专为3kV~12kV中压电机量身打造,采用直流注入法与专用高压耦合器,精准监测电机绝缘状态与电气参数。这个技术路线在进口品牌中比较成熟,国产化实现值得肯定。
监测
▌ 线缆故障定位
线缆在线预警故障及定位系统也是亮点——实时捕捉线缆运行异常,提前预警,快速锁定故障点位。定位精度是核心指标。
监测
各位有没有做过类似项目的?欢迎交流技术思路。
