APHC - 070 - 20 - E 帕尔贴冷却器模块:高温循环应用的理想之选
在电子设备设计中,热管理是一个至关重要的环节。帕尔贴冷却器作为一种有效的热管理解决方案,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来详细了解一下 APHC - 070 - 20 - E 帕尔贴冷却器模块,看看它在高温循环应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:APHC-070-20-E.pdf
关键参数一览
电气与热性能参数
参数 符号 数值 单位
最大电流 Imax 19 A
最大电压 Vmax 7.7 Vdc
最大冷却功率 Pc max 95 W
最大温差 ΔTmax 58 °C
最大热端温度 Max. hot side temp. 180 °C
这些参数是评估帕尔贴冷却器性能的关键指标。例如,最大冷却功率 Pc max 表示在温差 ΔT = 0 且电流 I = Imax 时的冷却能力,这对于需要快速降温的应用场景非常重要。而最大温差 ΔTmax 则体现了该模块在电流 I = Imax 且冷却功率 Pc = 0 时能够达到的最大温度差,这在对温度控制要求较高的环境中具有重要意义。
物理尺寸参数
参数 符号 数值 单位
尺寸 A A 50 mm
尺寸 A1 A1 54 mm
尺寸 B B 36 mm
高度 H H 3.1 mm
这些尺寸信息对于工程师在设计设备时进行空间布局和安装非常关键。合适的尺寸能够确保模块与其他部件的兼容性,避免因空间不足或过大而影响设备的整体性能。
工作条件与性能关系
文档中明确指出,上述参数是在热端温度 (Th = 27^{circ}C / 300 ~K) ,干燥 (N_{2}) 环境下测得的。同时,不同的热端温度会对模块的性能产生影响,文档中还分别给出了热端温度为 25°C、50°C 和 75°C 时的数据表。这就提醒我们,在实际应用中,需要根据具体的工作环境温度来准确评估模块的性能,以确保其能够满足设计要求。
模块特点
可靠性高
该模块采用固态设计,具有较高的可靠性。固态设计避免了传统机械制冷系统中运动部件的磨损和故障风险,能够在长时间运行中保持稳定的性能。
适用于温度循环应用
对于需要频繁进行温度循环的应用场景,APHC - 070 - 20 - E 模块表现出色。它能够快速响应温度变化,实现精确的温度控制,确保设备在不同温度条件下都能正常工作。
优质的镍扩散屏障
模块的元件上采用了高完整性的镍扩散屏障,这有助于提高模块的耐腐蚀性和稳定性,延长其使用寿命。
高强度设计
具备高强度的结构,能够适应恶劣的工作环境。无论是在振动、冲击还是其他复杂条件下,都能保持良好的性能。
增强的引线强度
采用了 Porched 风格设计,增强了引线的强度,减少了引线损坏的风险,提高了模块的整体可靠性。
环氧密封
模块采用环氧密封,能够有效防止灰尘、湿气等杂质进入,进一步提高了模块的稳定性和可靠性。
其他重要信息
最大安装压力
模块的最大安装压力为 1.5MPa,在安装过程中需要严格控制压力,避免因压力过大而损坏模块。
电线规格
模块的电线采用 PFA、Teflon 材质,额定电压为 600V,最高工作温度可达 +250°C(未剥皮状态)。这种电线规格能够满足模块在高温环境下的工作需求,确保电气连接的稳定性。
总结
APHC - 070 - 20 - E 帕尔贴冷却器模块以其出色的性能和丰富的特点,成为高温循环应用的理想选择。作为电子工程师,在设计热管理系统时,我们需要充分考虑模块的各项参数和特点,结合实际应用需求,合理选择和使用该模块,以确保设备的稳定运行和性能优化。你在实际项目中是否使用过类似的帕尔贴冷却器模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
