近日,润石科技正式推出专为I3C接口应用场景打造的电平转换芯片RS0322,以超低工作电压、超高转换速率、超小封装和超宽温度范围等突出特性,为I3C系统设计提供了一款高集成度、高可靠性的信号桥接方案。
RS0322的工作电压范围覆盖0.72V至1.98V,能够适配当前主流低功耗SoC与传感器之间的多种电压组合。其中,在0.8V转1.8V这一典型应用场景下,RS0322可支持高达26Mbps的数据传输速率,充分满足I3C接口在高速通信模式下的带宽需求。
在技术实现上,RS0322采用了边沿速率加速电路设计,通过优化信号边沿的上升与下降速率,在现有工艺条件的限制下,最大程度地提升了低压环境中的数据传输速度。这一设计思路在平衡工艺限制与实际应用要求的基础上,实现了优秀的交流特性与直流特性,确保芯片在高速切换状态下依然保持信号完整性与低失真表现。
在功耗控制方面,RS0322同样表现出色。芯片静态功耗最大仅为25μA,在电池供电的便携式设备和对功耗极度敏感的物联网终端中,这一指标意味着更长的续航时间和更低的系统整体功耗。
此外,RS0322还支持掉电模式。当系统进入低功耗待机状态时,芯片可自动切换至掉电模式,进一步降低系统静态电流消耗,帮助整机在待机工况下实现极致省电。这一特性对于智能手表、健康监测设备等需要长时间待机的可穿戴产品尤为重要。
RS0322不仅专为I3C接口设计,同时兼容I2C与SMBus等主流串行总线接口协议。这意味着在实际产品开发中,工程师可以用一颗RS0322同时覆盖多种通信接口的电平转换需求,有效减少BOM物料数量,简化PCB布局布线,降低整体方案成本。
在封装方面,RS0322采用XDFN 1.4×1-8超小封装,尺寸仅为1.4mm×1mm,高度不到0.5mm,非常适合智能手机、TWS耳机、智能手环等对PCB面积极度敏感的消费电子产品。超小封装不仅节省了宝贵的板级空间,也为产品的轻薄化设计提供了有力支撑。
在温度适应性方面,RS0322支持扩展级工业温度范围,工作温度覆盖-40°C至125°C,能够满足汽车电子、工业控制、户外设备等严苛环境下的可靠运行要求。无论是寒冬中的车载传感器节点,还是高温车间里的工业控制器,RS0322都能稳定工作,确保I3C通信链路不中断。
I3C作为MIPI联盟推出的下一代串行总线标准,相比传统I2C在速率、寻址能力、中断机制和热插拔支持等方面均有显著提升,正快速成为智能终端与传感器互联的主流选择。而电平转换芯片作为I3C系统中不可或缺的桥接器件,其性能直接影响整机通信质量与系统稳定性。
润石科技RS0322的推出,以0.72V-1.98V的超宽电压适配、26Mbps的高速传输能力、25μA的超低静态功耗、XDFN 1.4×1-8的超小封装以及-40°C~125°C的宽温工作范围,为I3C接口应用提供了一款兼具高性能与高集成度的电平转换解决方案,助力下游客户加速I3C产品的落地与量产。
