GM250 - 127 - 14 - 16 热电发电机模块:设计与应用解析
在电子工程领域,热电发电机模块作为一种将热能转化为电能的设备,正逐渐展现出其独特的价值。今天,我们就来详细了解一下 GM250 - 127 - 14 - 16 热电发电机模块。
文件下载:GM250-127-14-16.pdf
一、几何尺寸
GM250 - 127 - 14 - 16 模块具有明确的几何尺寸,其 A 和 B 尺寸均为 40mm,高度 H 为 4.1mm。这样的尺寸设计使得该模块在空间利用上具有一定的优势,适合一些对空间要求较为严格的应用场景。大家可以思考一下,在哪些具体的电子设备中,这样的尺寸会更具优势呢?
二、电气参数
1. 特定温度下的性能
当热端温度为 250°C,冷端温度为 30°C 时,该模块展现出了一系列重要的电气性能参数。其匹配负载输出功率达到 6.99W,这意味着它能够在这种温度条件下稳定地输出一定的电能。匹配负载电阻为 3.65Ω ± 15%,这一电阻范围的设定对于电路的匹配和稳定性至关重要。
2. 电压与电流
模块的开路电压为 10.11V,匹配负载输出电流为 1.38A,匹配负载输出电压为 5.05V。这些参数相互关联,共同决定了模块在实际应用中的电能输出情况。工程师在设计电路时,需要根据这些参数来合理选择负载和其他电路元件,以确保整个系统的高效运行。
3. 热流与压力参数
模块的热流约为 139.8W,这反映了模块在工作过程中的热传递情况。同时,其最大非破坏性压缩压力为 1.2MPa,这一参数对于模块的安装和使用环境提出了一定的要求。在实际应用中,我们需要确保模块不会受到超过这一压力的外力作用,以免影响其性能甚至造成损坏。
4. 温度范围
该模块的热端最高工作温度为 250°C,冷端最高工作温度为 175°C。在设计应用系统时,必须严格控制热端和冷端的温度,使其在这个范围内工作,否则可能会导致模块性能下降甚至损坏。
三、模块特点
1. 结构紧凑
GM250 - 127 - 14 - 16 模块采用了紧凑的结构设计,没有移动部件。这不仅使得模块的体积更小,而且减少了因机械运动而带来的故障风险,提高了模块的可靠性。
2. 性能可靠
由于没有移动部件,模块的性能更加稳定可靠。在长期使用过程中,能够保持较为稳定的电能输出,减少了维护和维修的成本。
3. 免维护
模块的免维护特性使得它在一些难以进行频繁维护的应用场景中具有很大的优势。例如,在一些偏远地区的监测设备中,使用这种免维护的热电发电机模块可以大大降低维护成本和难度。
4. 无噪音运行
无噪音运行的特点使得该模块在对噪音要求较高的环境中具有良好的应用前景。比如在一些实验室、医疗设备等场所,无噪音的发电设备不会对周围环境和设备的正常运行产生干扰。
5. 绿色环保
作为一种低 - 碳、绿色技术,热电发电机模块符合当今社会对环保和可持续发展的要求。它能够将热能直接转化为电能,减少了对传统能源的依赖,降低了碳排放。
四、联系信息
如果大家对 GM250 - 127 - 14 - 16 热电发电机模块感兴趣,可以通过以下方式联系欧洲热力学有限公司(European Thermodynamics Limited):
  • 网站:www.etdyn.com
  • 电话:+44(0)116 279 6899
  • 邮箱:info@etdyn.com
总之,GM250 - 127 - 14 - 16 热电发电机模块以其独特的性能和特点,为电子工程师在设计热电转换系统时提供了一个不错的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该模块,以充分发挥其优势。大家在实际设计中,是否遇到过类似热电发电机模块的应用呢?欢迎分享你的经验和见解。
