Festo位置变送器SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8:高精度位置测量的理想之选
在电子工程领域,位置变送器是实现精确位置测量和控制的关键设备。今天,我们就来详细了解一下Festo公司的位置变送器SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8.pdf
产品概述
Festo的这款位置变送器型号为SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8,产品编号为1531266。它专为T型槽设计,拥有独特的设计和广泛的应用场景。
关键特性
认证与合规性
该变送器具有多项认证,包括RCM合规标志、cULus - Listed (OL),符合欧盟EMC指令的CE标志,遵循英国EMC指令的UKCA标志,以及KC EMC认证。同时,它还符合RoHS标准且无卤素,在环保方面表现出色。应用说明可参考链接:https://www.festo.com/Drive-Sensor-Overview
测量性能
  • 测量原理:采用磁霍尔测量原理,能够精确测量位置。
  • 传感范围:传感范围为0 µm ... 80000 µm,可满足多种应用需求。
  • 环境适应性:环境温度范围为 -25 °C ... 70 °C,典型采样间隔为1 ms,最大移动速度可达3 m/s。
  • 分辨率与精度:位移分辨率为0.05 mm,重复精度为0.1 mm,典型线性误差为 ±0.25 mm,能够提供高精度的测量结果。
输出特性
  • 开关输出:采用PNP开关输出,开关元件功能可在N/C触点和N/O触点之间切换,接通时间和断开时间均小于2 ms,最大开关频率为1000 Hz,最大输出电流为100 mA,最大直流开关容量为2.7 W,电压降为2.5 V。
  • 模拟输出:模拟输出为4 - 20 mA,灵敏度为0.2 mA/mm,最大电流输出负载电阻为500 Ohm,具备短路保护和过载保护功能。
IO-Link特性
  • 协议与版本:支持I-Port IO-Link®协议,协议版本为Device V 1.1,采用智能传感器配置文件。
  • 功能与模式:具有二进制数据通道(BDC)、过程数据变量(PDV)、识别、诊断和教导通道等功能类,通信模式为COM3(230.4 kBd),支持SIO模式,端口类为A,过程数据宽度IN为2 Byte,过程数据内容IN包括12位PDV(位置测量)和4位BDC(位置监测),最小循环时间为1 ms。
电气与机械特性
电气连接
  • 连接类型:采用带插头的电缆连接,连接技术为M8x1 A-coded(符合EN 61076 - 2 - 104),有4个引脚/线,安装类型为螺丝型锁,输入1的连接模式编号为00991171,连接出口方向为纵向。
  • 引脚材料:引脚触点材料为镀金黄铜合金。
  • 电缆特性:电缆长度为0.3 m,适用于能量链/机器人应用,电缆护套颜色为灰色,材料为TPE - U(PUR),电缆测试条件包括弯曲强度符合Festo标准,扭转阻力 > 300000次循环(±270°/0.1 m),能量链 > 500万次循环(弯曲半径28 mm)。
机械特性
  • 安装方式:安装方式为拧紧螺丝,可从上方插入槽中,安装位置任意。
  • 产品重量:产品重量为23 g。
  • 外壳材料:外壳材料包括镀镍黄铜、PA增强聚酯和高合金不锈钢,管接螺母材料为镀镍黄铜,薄膜材料为聚酯。
状态指示与设置
  • 状态指示:通过LED指示灯进行状态指示,准备状态为绿色LED,开关状态为黄色LED,状态指示器为红色LED。
  • 设置选项:可通过IO - Link®或按钮进行设置。
防护与适用性
  • 防护等级:防护等级为IP65和IP68,能有效防止灰尘和水的侵入。
  • 其他适用性:符合VDMA24364 - B2 - L标准,适用于锂离子电池生产,但需排除质量分数超过1%的铜、锌或镍的金属(钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电气插头连接器和线圈除外),洁净室等级为ISO 14644 - 1的4级。
Festo的这款位置变送器SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8凭借其高精度的测量性能、丰富的输出特性、可靠的电气和机械设计以及良好的防护和适用性,为电子工程师在位置测量和控制领域提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨考虑一下这款产品,看看它是否能满足你的需求呢?
