圣邦微电子重磅发布SGM51633S2
近日,国内高性能模拟集成电路领军企业圣邦微电子(股票代码:300661)正式推出全新力作——SGM51633S2,一款16位、2通道同步采样逐次逼近型(SAR)ADC。该产品以333ns超低转换延迟与93dBFS高信噪比的硬核性能,一举打破高速与高精度难以兼得的行业瓶颈,为数字电源、EDFA增益控制环路、声纳接收机、医疗成像系统等对实时性要求极高的应用场景树立了全新标杆。
快、准、稳:三大核心指标全面拉满
SGM51633S2的第一大亮点在于"快"。该芯片支持高达3MSPS的双通道同步采样率,两个通道可同时完成信号采集,无需分时轮询,确保双路信号在时间轴上的严格对齐。在此基础上,SGM51633S2实现了仅333ns的超低转换延迟,这意味着从信号输入到数字输出,整个过程不到三分之一微秒即可完成。对于数字电源、EDFA增益控制环路等需要极速响应的闭环控制系统而言,这一指标直接决定了控制环路能否跟上负载的剧烈变化,333ns的延迟让系统响应速度提升了一个数量级。
第二大亮点在于"准"。SGM51633S2拥有16位无失码(NMC DNL)分辨率,积分非线性(INL)典型值仅为±1LSB,确保每一次转换都精准无误。在2kHz输入信号条件下,通道A的信噪比(SNR)高达93dBFS,总谐波失真(THD)低至-110dB;通道B的SNR为91dBFS,THD为-105dB。如此出色的动态性能,能够精准捕捉微弱信号中的每一个细节,还原最真实的模拟波形。
第三大亮点在于"稳"。芯片采用单5V电源供电,支持单极性全差分输入,满量程输入电压为±4.096V,共模输入范围为1.848V至2.248V。内置4.096V高精度基准电压源,仅需在REFOUT引脚与地之间连接一颗1µF去耦电容即可稳定工作。同时提供内部、外部缓冲及外部三种参考类型可选,并支持内部REFby2缓冲器调节共模电压,满足不同应用场景的灵活配置需求。
灵活接口+智能功能,系统集成更省心
在数字接口方面,SGM51633S2提供了SPI兼容协议和字节宽并行接口两种选择,支持单数据速率(SDR)和双数据速率(DDR)传输模式,包括xy-S-SDR、xy-D-SDR、x1-S-DDR等五种读取协议,可有效降低数字接口时钟速率,提升数据传输效率,方便与各类微控制器、DSP和FPGA无缝对接。
芯片还内置了数据平均功能,用户可通过DATA_AVG_CFG寄存器配置对两个或四个样本进行平均,在降低输出数据速率的同时显著提升测量稳定性与抗噪能力。此外,SGM51633S2支持零周期延迟(Mode_1传输)和宽读周期(Mode_2传输)两种工作模式,并具备RST/掉电、ACQ采集和CNV转换三种功能状态,通过nPD/nRST和CONVST信号即可灵活切换,满足不同系统架构的时序需求。
紧凑封装+宽温工作,适配严苛环境
SGM51633S2采用绿色环保TQFN-5×5-32DL封装,尺寸仅为5mm×5mm,高度不到1mm,为高密度板级设计节省了宝贵空间。工作温度范围覆盖-40℃至+85℃,能够适应工业现场、车载设备及户外仪器等严苛环境下的长期稳定运行。
多场景覆盖,赋能高端应用
凭借333ns超低延迟、93dBFS高信噪比、3MSPS高吞吐率及双通道同步采样等核心优势,SGM51633S2可广泛应用于正余弦模拟输出编码器、EDFA增益控制环路、I/Q解调器、医疗成像系统、声纳接收机及数字电源等高端场景。无论是替代现有设计中的进口方案,还是开发新一代高性能系统,SGM51633S2都将是工程师值得信赖的核心器件。
目前,SGM51633S2已全面量产,圣邦微电子同步提供完整的技术支持资源,包括Simplis/MPSmart仿真模型、EVB评估板及详细设计资料,助力工程师快速完成产品评估与系统开发。
