近日,物理AI传感和感知领域的领军企业Ouster, Inc.(纳斯达克代码:OUST)正式发布搭载新一代L4 Ouster Silicon自研芯片的全新OS数字激光雷达传感器系列Rev8。Ouster Rev8采用全球首款获得专利的原生彩色激光雷达传感器,探测距离和分辨率较上一代产品最高提升一倍,专为功能安全、可靠性、经济性和规模化而设计,为下一代物理AI感知树立了全新标杆。
Rev8系列的核心驱动力来自Ouster历时十年自主研发的第四代L4芯片。这款芯片包含128通道版本L4和256通道版本L4 Max两种架构,集成了42.9 GMAC的片上算力,每秒可探测高达20万亿个光子,测量频率达40千赫兹,时间精度控制在皮秒级别,每秒可处理最高1040万个点云数据,片外数据带宽高达22.4 Gbps。
相比上一代Rev7产品,Rev8在探测距离和分辨率上实现了翻倍提升。以旗舰款OS1 Max为例,该产品采用L4 Max芯片驱动的256通道顶级架构,在10%反射率条件下最远探测距离可达200米,极限探测距离达500米,视场角为45度,专为高速自动驾驶、智能基建和重型工业场景打造。
Rev8最具颠覆性的突破在于其搭载的全球首款获得专利的原生彩色激光雷达传感器。传统激光雷达通常需要外接摄像头,再通过后期软件算法融合色彩信息,不仅存在时空对齐误差,还带来较高的处理延迟。而Rev8从芯片层面将激光雷达与成像技术融为一体,每一个点云在生成时即原生自带色彩信息,实现了物理层面而非软件算法层面的数据融合。
L4芯片内嵌了富士胶片(Fujifilm)的色彩成像技术,可输出48位色深、116分贝动态范围的细腻彩色图像数据,并支持硬件级高动态范围(HDR)画面。这意味着Rev8可在1勒克斯至200万勒克斯的极端光照环境下保持稳定性能,无论是强光直射还是极暗环境,都能精准还原真实世界的丰富色彩细节。
这一能力让单个传感器即可完成过去需要"激光雷达加摄像头"两套设备才能实现的任务:识别交通标识、判断刹车灯状态、以测绘级彩色地图还原真实场景,省去了复杂的标定流程,实现超低时延和完美时空同步。
在可靠性方面,Rev8全系传感器均达到汽车工业等级,符合ISO 21434网络安全标准,同时满足ISO 26262 ASIL-B、IEC 61508 SIL-2以及ISO 13849 PLd功能安全认证要求,确保在最严苛的工业和汽车应用中持续稳定运行。
更值得关注的是,Rev8的计划生产周期长达10年,专为低成本、大批量生产部署而设计。Ouster首席执行官Angus Pacala表示:"Rev8是迄今为止最先进的激光雷达传感器系列,为传感技术树立了新的标杆。我们正在兑现数字架构的承诺,将核心规格翻倍,同时推出全球首款原生彩色激光雷达,为下一代物理AI赋予机器类人三维视觉能力。"
目前,包括Google、Volvo Autonomous Solutions、Liebherr、Epiroc、Skydio、PlusAI、Cyngn、SwarmFarm等在内的数十家技术领军企业已计划采用Rev8 OS传感器,覆盖自动驾驶、机器人、矿业机械及智能安防等多个领域。Rev8 OS传感器现已开放订购,将于本季度发货。
当激光雷达行业进入彩色感知的新纪元,Ouster用一颗自研芯片证明:最好的感知,是让机器像人一样同时"看清"世界的形状与颜色。
