近期,华北工控(NORCO)正式推出电力巡检机器人专用AI计算机方案——嵌入式AI主板 MITX-6155 ,并提供全方位定制生产与服务。这款170mm×170mm的紧凑型主板,搭载12/13代Intel Core处理器,支持DDR5高带宽存储,可轻松处理端侧AI任务,以工业级高可靠优势完全满足电力巡检机器人的严苛产品要求。
电力巡检机器人主要部署在变/配电站、储能电站等高风险、设备密集的带电作业场景,融合人工智能、物联网、数字孪生、高精度导航与自动化控制等先进技术,实现从"感知"到"决策执行"的自主化、协作化与端侧智能化,以此解决传统人工巡检存在的低效率、低精度、窄覆盖面与高安全隐患等痛点。
落地到实际应用中,工控机作为电力巡检机器人的"大脑",必须同时解决三大核心挑战: AI算力赋能、多设备实时协同、复杂环境适应性 。华北工控MITX-6155正是围绕这三大挑战量身打造。
MITX-6155支持 12/13代Intel Core i3/i5/i7处理器 ,搭配H610/Q670芯片组,TDP最高可达65W。凭借13代酷睿更高的时钟速度、更多的性能核与能效核(以i7-13700H为例,达16核24线程、最大睿频5.0GHz,较12代i7-12700H在Cinebench R23中提升约39%),MITX-6155可为电力巡检机器人轻松处理高清/红外视频流实时采集与智能分析等本地AI推理任务,无需将海量视频数据回传云端,实现真正的端侧智能。
在内存与存储方面,MITX-6155板载 2×SODIMM DDR5 4800MHz插槽 ,最大支持64GB运行内存。相比DDR4最高3200Mbps的传输速率,DDR5速率可达8400Mbps,带宽提升超过2.5倍,片上ECC错误校正与更高的预取等级(16倍Prefetch)进一步保障了AI推理过程中数据吞吐的稳定性与可靠性。存储扩展方面,支持 2×7PIN SATA + 1×M.2 M Key 2280(PCIe×4) ,满足大容量数据缓存与快速读写需求。
电力巡检机器人需要同时连接高清工业相机、红外热像仪、各类传感器、PLC控制单元及后台管理系统,对I/O接口的丰富度与实时性要求极高。MITX-6155在这方面几乎做到了"全能配置":
| 接口类型 | 数量/规格 | 核心用途 |
| 千兆RJ45网口 | 2个(Intel I219-LM + I226-V) | 高速回传巡检数据、连接后台管理系统 |
| CAN总线 | 2路 | 实时高速率传输与处理PLC、传感器数据 |
| USB 3.2 Gen2 | 最多4个(10Gbps) | 连接工业相机、激光雷达等高速外设 |
| USB 2.0 | 4个 | 兼容 legacy 设备 |
| USB Type-P | 1个 | 专用调试/数据接口 |
| COM串口 | 6个 | 多路传感器、RTU设备点对点/多点通讯 |
| M.2 E-Key 2230 | 1个 | 扩展WiFi/蓝牙模块,支持远程管理 |
| PCIe ×4 Gen4 | 1个(4-lanes) | 扩展AI加速卡、数据采集卡等 |
| GPIO | 8个 | 灵活控制外部设备 |
特别值得一提的是,2路CAN总线接口在电力场景中意义重大。变电站内大量智能仪表、保护装置均通过CAN总线通信,MITX-6155可直接接入CAN网络,实时采集各节点的电压、电流、温度等运行数据,无需额外增加协议转换网关,大幅简化系统架构、降低延迟。
MITX-6155集成Intel超核芯显卡,提供1×LVDS + 1×DP + 1×HDMI三路显示接口,支持异步/同步双显和 4K高分辨率显示 。在电力巡检场景中,这意味着机器人可同时驱动本地运维监控屏与远程管理中心大屏,实现"现场+远程"双视角协同监管。此外,板载1×Headphone、1×MIC-IN、1×LINE-out、1×JAMP音频接口,也为现场语音告警与远程语音对讲提供了硬件基础。
电力巡检机器人常年在户外/半户外环境运行,面对高温、严寒、潮湿、强电磁干扰等严苛条件。MITX-6155采用 工业级加固设计与主动散热设计 ,工作温度范围覆盖 -20℃至70℃ ,具备抗电磁干扰、防尘、防潮等特性,可在复杂工业现场实现 7×24小时连续稳定运行 。
在系统安全层面,MITX-6155适配 Windows 10/11与Linux操作系统 ,内置看门狗(Watchdog)机制,并支持 Intel AMT与Intel vPro Technology ,提供基于专用硬件的远程管理与安全性增强功能,即使在无人值守场景下也能确保系统持续在线、故障自动恢复。
MITX-6155尺寸仅为 170mm×170mm ,高度集成的设计使其能够轻松嵌入电力巡检机器人有限的内部空间,不挤占电池与传感器的布局余量,为机器人的长续航与多传感器搭载留出更多可能。
事实上,MITX-6155并非华北工控在智能巡检领域的唯一方案。华北工控还推出了 BIS-6670L模块化AI整机 ,搭载Intel Alder Lake-N系列处理器,TDP仅6~15W,更适合对功耗极度敏感的轻量级巡检场景。此外,公司还拥有EMB-3541(10.4TOPS@INT8算力)、MATX-6555GC、MATX-6556等多款嵌入式AI产品,覆盖从电力巡检到矿业巡检、石化防爆巡检、无人工厂巡检等多元场景。
作为国家级专精特新"小巨人"企业,华北工控可提供从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件的 一体化ODM/OEM定制服务 ,无论是单板开发还是系统整机生产,均可根据客户实际需求深度定制。
当电力巡检从"人巡"走向"机巡",一颗靠谱的"工业级AI大脑"是一切智能的起点。华北工控MITX-6155,正以12/13代酷睿的澎湃算力、DDR5的高带宽吞吐、丰富到极致的I/O接口与-20℃~70℃的硬核可靠性,为电力巡检机器人装上最强"中枢神经"。
