FLIR LEPTON 3 & 3.5:高分辨率微热成像相机的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,一款性能出色的热成像相机往往能为项目带来意想不到的助力。今天,我们就来深入了解一下 FLIR 公司的 LEPTON 3 和 LEPTON 3.5 高分辨率微热成像相机,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:500-0771-01.pdf
产品概述
FLIR 推出的 LEPTON 3.5 是其高分辨率长波红外(LWIR)微热成像模块的新成员。它采用了与 Lepton 3.0 相同的 160x120、12 微米非制冷焦平面阵列(FPA),但在功能上有了显著提升。它能够在整个 19200 像素阵列上提供校准后的辐射测量输出,并且将场景动态范围提高到了 +400 摄氏度,为要求苛刻的应用提供了更大的灵活性。而且,它与其他热门的 Lepton 产品具有相同的外形尺寸,使得升级变得轻松快捷。
技术亮点
增强型红外传感器
  • 高分辨率与高灵敏度:拥有 160 x 120 的有效像素,热灵敏度小于 50 mK,相比普通的热电堆阵列,在分辨率和灵敏度上有了很大的提升。
  • 低功耗:典型工作功率仅为 140 mW,快门事件期间为 650 mW,还具备低功耗待机模式,非常适合对功耗要求较高的应用。
微热成像仪
  • 适用于小型电子设备:配备 56° 镜头,集成了数字热图像处理和快门,成像速度快,小于 0.5 秒即可成像。
  • 辐射测量功能(仅 LEPTON 3.5):可选配辐射测量功能,能够提供每个像素的温度值,并且场景动态范围进一步增加到 +400°C(典型值 450°C)。
易于集成
  • 小巧的封装:尺寸仅为 11.8 x 12.7 x 7.2 mm,方便集成到各种设备中。
  • 标准接口:采用 SPI 视频接口、两线串行控制接口和 32 针插座接口,使用标准的手机兼容电源,简化了热成像设备的开发和制造过程。
详细规格对比
规格 Lepton 3 Lepton 3.5
传感器技术 非制冷 VOx 微测辐射热计 非制冷 VOx 微测辐射热计
光谱范围 长波红外,8 μm 至 14 μm 长波红外,8 μm 至 14 μm
阵列格式 160 x 120,逐行扫描 160 x 120,逐行扫描
像素尺寸 12 μm 12 μm
有效帧率 8.7 Hz(商业应用可出口) 8.7 Hz(商业应用可出口)
热灵敏度 <50 mK (0.050°C) <50 mK (0.050°C)
温度补偿 自动。输出图像与相机温度无关 自动。输出图像与相机温度无关
辐射测量精度 高增益模式:±5°C 或 5%(典型值)
低增益模式:±10°C 或 10%(典型值)
非均匀性校正 内置快门 内置快门
场景动态范围 0°C 至 120°C 高增益模式:-10°C 至 +140°C
低增益模式:-10°C 至 +400°C(室温下)
-10°C 至 +450°C(典型值)
图像优化 工厂配置并完全自动化 工厂配置并完全自动化
水平视场角 57° 57°
对角视场角 71° 71°
镜头类型 f/1.1 f/1.1
输出格式 用户可选 14 位、8 位(应用 AGC)或 24 位 RGB(应用 AGC 和着色) 用户可选 14 位、8 位(应用 AGC)或 24 位 RGB(应用 AGC 和着色)
太阳能保护 内置 内置
电气输入时钟 25-MHz 标称,CMOS IO 电压电平 25-MHz 标称,CMOS IO 电压电平
视频数据接口 通过 SPI 传输视频 通过 SPI 传输视频
控制端口 CCI(类 I2C),CMOS IO 电压电平 CCI(类 I2C),CMOS IO 电压电平
输入电源电压(标称) 2.8 V、1.2 V、2.5 V 至 3.1 V IO 2.8 V、1.2 V、2.5 V 至 3.1 V IO
功耗(典型,室温) 标称 150 mW(工作),650 mW(快门事件期间),5 mW(待机) 标称 150 mW(工作),650 mW(快门事件期间),5 mW(待机)
机械封装尺寸(插座版本) 10.50 x 12.70 x 7.14 10.50 x 12.70 x 7.14
重量 0.9 克 0.9 克
环境温度范围(最佳工作) -10°C 至 +65°C -10°C 至 +80°C
非工作温度范围 -40°C 至 +80°C -40°C 至 +80°C
冲击 1500 G @ 0.4 ms 1500 G @ 0.4 ms
订货编号 500-0726-01 500-0771-01
应用思考
在实际应用中,LEPTON 3 和 LEPTON 3.5 可以广泛应用于智能手机、工业检测、安防监控等领域。对于电子工程师来说,它们的低功耗、高分辨率和易于集成的特点,无疑为产品设计提供了更多的可能性。那么,在你的项目中,是否也可以考虑使用这两款热成像相机呢?不妨在评论区分享你的想法。
总之,FLIR 的 LEPTON 3 和 LEPTON 3.5 热成像相机以其卓越的性能和出色的易用性,为电子工程师们提供了一个强大的工具。无论是在产品开发还是创新应用方面,它们都值得我们深入研究和尝试。
