39系列继电器接口模块:特性、应用与选型指南
在工业自动化和电子控制系统中,继电器接口模块是不可或缺的组件,它们在信号转换、隔离和控制方面发挥着关键作用。今天,我们来深入探讨39系列继电器接口模块,了解其特性、应用场景以及如何进行选型。
文件下载:39.21.0.024.0060.pdf
一、39系列模块概述
39系列继电器接口模块具有多种类型,包括MasterBASIC、MasterPLUS、MasterINPUT、MasterOUTPUT和MasterTIMER等,每个类型都有其独特的功能和适用场景。这些模块具有以下共同特点:
  • 节省空间:宽度仅为6.2mm,有效节省面板空间。
  • 多种电源选项:支持6 - 24V、125V AC/DC和230V AC等多种电源供应。
  • 连接方式灵活:提供双螺丝头(刀片 + 十字)端子和Push - in端子版本,还有16路跳线连接选项,方便快捷地分配电源电压。
  • 保护与指示:内置线圈指示和保护电路,部分型号可接受输出保险丝模块,实现快速简便的负载保护。
  • 安装便捷:采用35mm导轨安装(EN 60715),安装和拆卸都很方便。
二、不同类型模块特点及应用
1. MasterBASIC
  • 类型:分为EMR(机电继电器)和SSR(固态继电器)两种。
  • 特点:适用于PLC和电子系统,可通过可选跳线实现公共连接,部分继电器/插座组合具有UL认证。
  • 应用:可用于一般系统和应用中的接口,如辅助触点、传感器与控制器、PLC或电机之间的输入接口,以及PLC控制器与继电器、电磁阀之间的输出接口。
2. MasterPLUS
  • 类型:同样有EMR和SSR版本。
  • 特点:特殊版本通过可更换的保险丝模块为输出电路提供额外保护,具备与MasterBASIC类似的连接和认证特性。
  • 应用:与MasterBASIC应用场景相同,适用于各种系统和应用中的接口需求。
3. MasterINPUT
  • 类型:包括EMR和SSR。
  • 特点:允许输入设备直接连接到接口,无需额外端子,节省组件成本、时间和面板空间。通过母线(BB)连接上的跳线可快速分配电源电压。
  • 应用:非常适合辅助触点、传感器、限位开关与控制器或PLC之间的接口应用。
4. MasterOUTPUT
  • 类型:有EMR和SSR两种。
  • 特点:输出设备可直接连接到接口,无需额外端子,通过母线(BB)连接上的跳线可快速分配电源电压。
  • 应用:适用于PLC或控制器与输出设备(如电磁阀或电机)之间的接口应用。
5. MasterTIMER
  • 类型:分为EMR和SSR。
  • 特点:是一种纤薄的多功能定时接口模块,可通过顶部安装的旋转旋钮进行定时器调整,配备DIP开关用于选择4种时间刻度和8种功能,部分型号可接受输出保险丝模块。
  • 应用:适用于面板中需要节省空间的定时解决方案。
三、技术参数详解
1. 机电继电器(EMR)
以MasterBASIC - EMR为例,其关键参数如下:
  • 触点规格:1 CO(SPDT),额定电流6A,最大峰值电流10A,额定电压250V AC,最大开关电压400V AC。
  • 电源规格:标称电压6 - 12 - 24 - 110…125V AC/DC和220…240V AC,额定功率根据不同电压有所不同,工作范围为(0.8…1.1)UN,保持电压为0.6UN,必须 dropout电压为0.1UN。
  • 技术数据:机械寿命AC/DC为10·10⁶ 次,额定负载AC1下的电气寿命为60·10³ 次,操作/释放时间为5/6ms,线圈与触点之间的绝缘为6kV(8mm),断开触点之间的介电强度为1000V AC,环境温度范围为–40…+70°C,防护等级为IP 20。
2. 固态继电器(SSR)
以MasterBASIC - SSR为例,其参数如下:
  • 输出规格:有多种可选版本,如39.x0.x.xxx.9024、39.x0.x.xxx.7048、39.x0.x.xxx.8240等,触点配置为1 NO(SPST - NO),额定电流有0.1A和2A可选,最大峰值电流根据不同版本有所不同。
  • 电源规格:标称电压有6 - 12 - 24V DC、24 - 125V AC/DC和230V AC等多种选择,额定功率根据不同电压有所不同,工作范围为(0.8…1.1)UN,必须dropout电压为0.1UN。
  • 技术数据:操作/释放时间根据不同版本有所不同,输入/输出之间的介电强度为2500V AC,环境温度范围为–20…+55°C,防护等级为IP 20。
四、选型与订购
1. 选型原则
在选择39系列继电器接口模块时,需要考虑以下因素:
  • 负载类型和电流:根据实际负载的类型(如电阻性负载、电机负载等)和所需电流大小选择合适的继电器类型(EMR或SSR)和额定电流。
  • 电源电压:确保模块的电源规格与实际电源电压匹配。
  • 功能需求:如果需要定时功能,可选择MasterTIMER系列;如果需要额外的输出保护,可选择MasterPLUS系列。
2. 订购信息
文档中提供了详细的订购信息,包括不同类型模块的选择特征和选项。例如,对于EMR模块,可根据线圈版本和相关选项进行选择;对于SSR模块,可根据输入版本和输出版本进行选择。同时,还给出了不同模块与继电器、插座的组合信息,方便用户进行配置。
五、配件介绍
1. 输出保险丝模块
093.63系列输出保险丝模块适用于39.31/30/81/80/61/60/91/90类型的模块,可容纳5 x 20mm、最大6A、250V的保险丝,通过窗口可方便查看保险丝状态。不同型号适用于不同的电源电压范围,如093.63.0.024适用于(6…24)V AC/DC,093.63.8.230适用于(110…240)V AC。
2. 16路跳线链接
有093.16(蓝色)、093.16.0(黑色)、093.16.1(红色)等不同颜色可选,额定值为6A - 250V,可实现并排多连接。
3. 双用途塑料分隔器
093.60分隔器可通过折断突出的肋条调整厚度,1.8mm厚度可用于不同接口组的视觉分隔或不同电压接口的保护分隔;保留肋条则提供6.2mm分隔,通过切割相关段可使用标准跳线实现不同接口组的互连。
4. 标记标签
提供塑料标记标签,如060.72(72个标签,6 x 12mm)和060.48(适用于CEMBRE热转印打印机,48个标签,6 x 12mm),方便对模块进行标识。
5. 终端倍增器和MasterADAPTER
终端倍增器(093.62)适用于Push - in插座,总负载为6A - 300V。MasterADAPTER(093.68.14.1)可通过14极带状电缆将多达MasterINTERFACE模块的A1/A2端子轻松连接到PLC输出,并提供简单的2线电源连接,具有ATEX版本,适用于特定环境。
六、总结
39系列继电器接口模块以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,为工业自动化和电子控制系统提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的模块和配件,以满足系统的稳定性、安全性和高效性要求。你在使用39系列模块的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于继电器接口模块的选型还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
