近日,全球电路保护领域的领导企业Littelfuse公司(NASDAQ: LFUS)正式宣布推出 TPSMC、TPSMD及TP5.0SMDJ高压瞬态电压抑制(TVS)二极管系列 ,通过专为汽车高压电力电子应用设计的全新器件,进一步扩展了其经典TP系列产品组合。这三款产品直击电池断路装置(BDU)、高压HVAC系统和正温度系数(PTC)加热器等新兴高压子系统,以单颗器件实现高达400V的断态电压保护,标志着汽车级TVS保护正式迈入"单芯片高压时代"。
随着汽车电气化架构向800V甚至更高电压平台快速演进,GaN/SiC MOSFET和IGBT等第三代宽禁带功率器件正在加速替代传统硅基器件。然而,这些新型功率器件对瞬态电压极其敏感——负载突降(Load Dump)、感性开关(Inductive Switching)及其他高能事件产生的瞬态电压,足以在纳秒级时间内击穿GaN/SiC器件脆弱的栅极氧化层,造成不可逆损坏。
传统的中低压TVS解决方案(通常耐压在200V以下)已无法满足800V架构的保护需求。工程师们不得不将多个低压TVS器件串联使用,才能获得足够的断态电压。但这种方案带来了三大代价:PCB面积增大、BOM成本上升、设计复杂度飙升。
Littelfuse产品营销总监Cai Cai一针见血地指出:"这些高压瞬态抑制二极管专为下一代汽车电源架构而开发。通过在BDU、HVAC和PTC应用中启用单器件瞬态保护,我们的客户可以简化设计、降低BOM成本,甚至选择额定值较低的功率半导体来提高效率和系统性能。"
此次发布的三款TVS二极管均采用 DO-214AB(SMC)表面贴装封装 ,提供单向和双向两种极性配置,可灵活适配不同电路拓扑。三款产品的核心差异在于峰值脉冲功率等级。
TPSMC系列峰值脉冲功率为1,500W,峰值浪涌电流达300A,断态电压不低于400V,主打轻度瞬态防护场景,适用于PTC加热器、传感器接口等对瞬态能量要求相对温和的应用。
TPSMD系列峰值脉冲功率提升至3,000W,峰值浪涌电流同样为300A,断态电压不低于400V,面向中等能量瞬态场景,可胜任HVAC压缩机驱动、DC-DC转换器等应用中的保护需求。
TP5.0SMDJ系列则是三款中的"旗舰担当",峰值脉冲功率高达5,000W,峰值浪涌电流为300A,断态电压不低于400V,专为高能量瞬态场景打造,可直接应用于BDU主回路、800V母线保护等最严苛的工况。5,000W的峰值脉冲功率在同封装汽车级TVS中处于顶级水平,足以应对BDU主回路中最为凶猛的浪涌与瞬态事件,为GaN/SiC MOSFET和IGBT提供"铜墙铁壁"级保护。
在断态电压方面,三款产品均达到 不低于400V的VRWM额定值 ,这意味着单颗器件即可覆盖800V架构的半桥拓扑保护需求,无需像传统方案那样串联2至3颗中低压TVS。
在浪涌承受能力上,三款产品的 峰值浪涌电流IFSM均达300A ,可轻松承受负载突降等高能量瞬态事件,在10/1000μs波形下仍能稳定工作。
在瞬态箝位速度上,三款产品的 响应时间通常小于1纳秒(<1ns) 。对于开关速度已达纳秒级的SiC MOSFET而言,传统TVS数十纳秒的响应延迟已显得"力不从心"。Littelfuse将响应时间压缩至1纳秒以内,确保在瞬态电压到达功率器件之前即完成有效箝位,从根本上保护GaN/SiC器件的栅极安全。
在ESD防护方面,三款产品均通过 IEC 61000-4-2标准认证,可承受30kV空气放电与接触放电 ,为系统提供全面的静电放电保护,免遭插拔操作中的静电击穿。
在车规认证上,全系产品均满足 AEC-Q101车规级可靠性标准及PPAP量产一致性要求 ,确保在汽车功能安全与大规模量产场景下的长期稳定表现。
相比传统方案需要串联2至3颗中低压TVS才能达到400V以上的断态电压,Littelfuse的高压TVS三剑客以 单颗器件即可完成全程保护 ,带来三重收益。
第一,BOM成本显著降低。 减少串联器件数量,直接减少物料采购与贴片加工成本。据Littelfuse估算,在典型BDU应用中,采用单颗高压TVS可将保护电路的BOM成本降低30%以上。
第二,PCB面积大幅缩小。 DO-214AB(SMC)封装尺寸紧凑,单颗器件替代多颗串联方案,可为高密度汽车PCB节省宝贵的布局空间。
第三,系统效率反而提升。 由于高压TVS提供了更充裕的电压裕度,工程师可以选择 额定值更低的GaN/SiC MOSFET或IGBT ,这些低额定值器件通常具有更低的导通电阻(RDS(on))和更小的开关损耗,从而提升整个功率转换链路的效率。正如Cai Cai所言:"客户甚至可以选择额定值较低的功率半导体来提高效率和系统性能。"
电池断路装置(BDU) 是电动车高压安全的第一道防线,主继电器开断瞬间产生的感性负载突降可产生数百伏的瞬态电压。TP5.0SMDJ的5,000W峰值功率可轻松吸收这类高能瞬态,保护BDU中的SiC MOSFET不被击穿。
高压HVAC系统中,电动压缩机由400V至800V母线驱动,逆变桥的开关动作伴随剧烈的dV/dt瞬态。TPSMD的3,000W功率等级可为HVAC驱动电路中的IGBT提供可靠的瞬态箝位保护。
PTC座舱与电池加热器在冷启动时电流极大,温度切换过程中会产生显著的电压波动。TPSMC的1,500W功率足以应对这类中等能量的瞬态事件,确保加热器控制电路中的功率器件安全无忧。
此次TPSMC、TPSMD及TP5.0SMDJ三款产品的发布,是Littelfuse在汽车高压电力电子保护领域的一次战略级补强。通过将断态电压从传统的200V级别一举提升至400V以上,Littelfuse让工程师得以用 一颗器件替代一串器件 ,用更简洁的电路实现更强大的保护。
