聚焦C161B-YTY-LW65字符LCD模块:设计与应用指南
作为电子工程师,在设计项目中选择合适的LCD模块至关重要。今天我们就来深入了解一款实用的字符LCD模块——C161B-YTY-LW65,为大家详细剖析其特点、技术参数、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:C161B-YTY-LW65.pdf
模块概述
C161B-YTY-LW65是一款STN(超扭曲向列)黄色正性字符LCD,能够在一行显示16个字符(16x1)。它由半透反射型LCD面板、内置驱动IC和背光单元组成,具有以下显著特点:
  • 显示特性:采用5x7点阵字符格式,带光标,支持16字符x1行的显示格式。
  • 接口类型:具备4/8位并行接口,方便与MPU进行数据传输。
  • 背光设计:配备黄色LED背光,提供清晰的显示效果。
  • 工作温度:拥有宽温度范围,适应不同的工作环境。
  • 输入电压:+5V输入电压,符合常见的电源标准。
  • 控制器:采用ST7066控制器,保证了稳定的显示控制。
  • 环保标准:符合RoHS标准,环保可靠。
详细技术参数
机械信息
项目 规格
模块尺寸 122.0mm L x 33.0mm W x 14.0mm H
可视区域 99.0mm L x 13.0mm W
字符尺寸 4.84mm L x 9.22mm W
字符间距 6.0mm
输入端子引脚分配
NO. 符号 描述 连接
1 VSS 逻辑信号地 电源地
2 VDD 逻辑电源 电源
3 V0 对比度调整引脚 电源
4 RS 寄存器选择信号 MPU
5 R/W 读写信号 MPU
6 E 操作(数据读写)使能信号 MPU
7 - 10 DB0 - DB3 四个低阶双向三态数据总线,用于MPU间数据传输 MPU
11 - 14 DB4 - DB7 四个高阶双向三态数据总线,用于MPU与LCM间数据传输(4位接口时不使用) MPU
15 LED+ 背光电源 电源
16 LED - 背光接地 电源地
光学特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
视角 θ1 -25 - - deg
θ2 -30 - 30 deg
响应时间 上升时间 tr - 120 150 ms
下降时间 tf - 120 150 ms
对比度 Cr - 2 - -
电气特性
绝对最大额定值(Ta = 25°C,VSS = 0V)
特性 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VDD - Vss 0 7.0 V
输入电压 VIN VSS VDD V
工作温度 TOP -20 +70 °C
存储温度 TST -30 +80 °C
DC电气特性
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
LCD电源电压 VDD - V0 4.2 4.4 4.6 V Ta = 25˚C
输入电压 VDD 4.8 5.0 5.5 V
电源电流 IDD 0.5 1.5 2.0 mA Ta = 25˚C,VDD = 5V
输入泄漏电流 ILKG - - 1.0 uA
“H” 电平输入电压 VIH 2.2 - VDD V
“L” 电平输入电压 VIL 0 - 0.6 V 初始值的两倍或更小
“H” 电平输出电压 VOH 2.4 - - V LOH = -0.25mA
“L” 电平输出电压 VOL - - 0.4 V LOH = 0.1mA
背光电源电压 VF - 5 - V
背光电源电流 ILED 40 60 90 mA
时序特性
写周期
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试引脚
使能周期时间 tc 500 - - ns E
使能脉冲宽度 tw 300 - - ns
使能上升/下降时间 tr, tf - - 25 ns
RS, R/W 设置时间 tsu1 100 - - ns RS, R/W
RS, R/W 地址保持时间 th1 10 - - ns
读取数据输出延迟 tsu2 60 - - ns DB0 - DB7
读取数据保持时间 th2 10 - - ns
读周期(Ta = 25°C,VDD = 5.0V)
RS, R/W 设置时间 tsu 100 - - ns RS, R/W
RS, R/W 地址保持时间 th 10 - - ns
读取数据输出延迟 td 60 - 90 ns DB0 - DB7
读取数据保持时间 tdh 20 - - ns
指令系统
为了克服ST7066(或等效)内部时钟与MPU时钟之间的速度差异,ST7066通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令主要分为以下四类:
  1. ST7066功能设置指令:用于设置显示方法、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:设置内部RAM的地址。
  3. 与内部RAM的数据传输指令:实现数据的读写操作。
  4. 其他指令:包括清除显示、返回主页等。
指令表
指令 指令代码(RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0) 描述 执行时间(fosc = 270kHz)
清除显示 0 0 0 0 0 0 0 0 1 向DDRAM写入 “20H” 并将DDRAM地址设置为 “00H” 1.53ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 - 将DDRAM地址设置为 “00H” 并将光标返回原始位置 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 指定光标移动方向和显示闪烁 39us
显示开/关 0 0 0 0 0 0 1 D C B 设置显示、光标和光标闪烁的开/关控制位 -
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 39us
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - 设置接口数据长度、显示行数和字体类型 39us
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置CGRAM地址 39us
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置DDRAM地址 39us
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取忙标志和地址 0us
向地址写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 43us
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 43us
使用注意事项
一般注意事项
  • 机械保护:LCD面板由玻璃制成,避免过度的机械冲击或对显示区域表面施加强压力。
  • 偏振片保护:显示表面的偏振片容易刮伤和损坏,处理时要格外小心。
  • 清洁方法:用浸有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他柔软材料轻轻擦拭显示表面,避免使用水、酮类或芳烃,切勿用力擦洗。
  • 避免改动:不要以任何方式篡改金属框架上的标签,未经咨询不要对PCB进行任何修改。
  • 安装要求:安装LCM时,确保PCB不受弯曲或扭曲等应力影响,弹性体触点非常脆弱,任何元件的轻微错位都可能导致像素缺失。
  • 避免按压:避免按压金属边框,否则弹性体连接器可能变形并失去接触,导致像素缺失和显示出现彩虹现象。
  • 液晶处理:小心不要触摸或吞食可能从损坏的液晶盒中泄漏的液晶,如有液晶沾到皮肤或衣服上,立即用肥皂和水清洗。
静电防护
  • 接地操作:由于模块电路使用CMOS - LSI,操作人员接触模块时应接地。
  • 避免触摸:不要用人体的任何部位触摸导电部件,如LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子。
  • 存储要求:模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中。
  • 工具接地:使用适当接地的烙铁,使用电动螺丝刀时应接地并屏蔽以防止火花。
  • 环境湿度:由于干燥空气容易产生静电,建议相对湿度保持在50 - 60%。
焊接注意事项
  • 焊接位置:仅在I/O端子上进行焊接。
  • 烙铁要求:使用接地良好且无漏电的烙铁。
  • 焊接参数:焊接温度为280°C ± 10°C,焊接时间为3 - 4秒。
  • 焊料选择:使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
  • 保护措施:使用助焊剂时,应保护LCD表面以避免助焊剂飞溅,焊接后应清除助焊剂残留。
操作注意事项
  • 视角调整:可通过改变LCD驱动电压Vo来调整视角。
  • 电压波形:由于施加直流电压会导致电化学反应,从而损坏显示,施加的脉冲波形应为对称波形,确保无直流分量,务必使用指定的工作电压。
  • 电压范围:驱动电压应保持在指定范围内,过高的电压会缩短显示寿命。
  • 温度影响:响应时间随温度降低而增加,显示颜色可能在超出工作温度范围时受到影响。
  • 温湿度控制:使用和存储时应保持温度在指定范围内,过高的温度和湿度可能导致偏振退化、偏振片脱落或产生气泡。对于长期存储(超过40°C),相对湿度应保持在60%以下。
通过以上对C161B-YTY-LW65字符LCD模块的详细介绍,相信大家对其有了更深入的了解。在实际设计应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该模块,并严格遵守相关的注意事项,以确保其稳定可靠的运行。你在使用LCD模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
