聚焦C162A-YTY-LW65字符LCD模块:设计与应用全解析
在电子设备的显示领域,字符LCD模块凭借其简洁、实用的特性,广泛应用于各类仪器仪表、工业控制设备等。今天,我们就来深入了解一款来自FocusLCDs的字符LCD模块——C162A-YTY-LW65,探讨其特性、参数及使用注意事项。
文件下载:C162A-YTY-LW65.pdf
一、模块概述
C162A-YTY-LW65是一款STN(超扭曲向列)黄色正性字符LCD,能够在两行上显示十六个字符(16x2)。它由一个半透反射型LCD面板、一个内置驱动IC和一个背光单元组成。以下是其主要特性:
  • 显示规格:16x2字符显示,字符格式为5x8点阵带光标。
  • 接口类型:4/8位并行接口,方便与MPU进行数据传输。
  • 背光类型:黄色LED背光,提供清晰的显示效果。
  • 工作温度:宽温度范围,适应不同的工作环境。
  • 输入电压:+5V输入电压,符合常见的电源标准。
  • 控制器:采用ST7066U控制器(或等效),确保稳定的显示控制。
  • 环保标准:符合RoHS标准,环保可靠。
二、详细规格参数
(一)一般信息
项目 规格 备注
LCD类型 STN
观看方向 6点钟方向
后偏振片 半透反射型
背光类型 LED阵列,外部供电
背光颜色 黄/绿
温度范围
触摸屏
控制器IC ST7066U(或等效)
接口 并行,4/8位
(二)机械信息
项目 规格
模块尺寸 80.0mm(长)x 36.0mm(宽)x 13.5mm(高)
可视区域 64.5mm(长)x 16.4mm(宽)
字符尺寸 3.00mm(长)x 5.23mm(宽)
字符间距 3.51mm(长)x 5.75mm(宽)
(三)光学特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
视角 θx 50 60 -
φY 50 60 -
响应时间(上升) tr - 150 250 ms
响应时间(下降) tf - 200 300 ms
对比度 Cr 2 5 - -
(四)电气特性
1. 绝对最大额定值(Ta = 25°C,VSS = 0V)
特性 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VDD - Vss 0 7.0 V
输入电压 VIN VSS VDD V
工作温度 TOP -20 +70 °C
存储温度 TST -30 +80 °C
2. 直流电气特性
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
LCD供电电压 VDD - V0 4.2 4.5 4.6 V Ta = 25°C
输入电压 VDD 4.7 5.0 5.2 V
供电电流 IDD 0.5 1.5 2.5 mA Ta = 25°C,VDD = 5V
输入漏电流 ILKG - - 1.0 μA
“H”电平输入电压 VIH 2.2 - VDD V
“L”电平输入电压 VIL 0 - 0.6 V 初始值的两倍或更小
“H”电平输出电压 VOH 2.4 - - V LOH = -0.25mA
“L”电平输出电压 VOL - - 0.4 V LOH = 0.1mA
背光供电电压 VF - 5.0 - V
背光供电电流 ILED 120 - 180 mA
(五)时序特性
1. 写周期
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试引脚
使能周期时间 tc 500 - - ns
使能脉冲宽度 tw 300 - - ns E
使能上升/下降时间 tr, tf 25 - - ns
RS, R/W地址保持时间 th1 100 - - ns RS, R/W
RS, R/W建立时间 tsu1 10 - - ns RS, R/W
读数据输出延迟 - - - - - -
读数据保持时间 - - - - - -
2. 读周期(Ta = 25°C,VDD = 5.0V)
使能上升/下降时间 tr, tf - 25 - ns
RS, R/W地址保持时间 th 100 - - ns RS, R/W
RS, R/W建立时间 tsu 10 - - ns RS, R/W
读数据输出延迟 td 60 - 90 ns
读数据保持时间 tdh 20 - - ns DB0 - DB7
三、指令系统
为了克服ST7066(或等效)内部时钟与MPU时钟之间的速度差异,ST7066通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令大致可分为四类:
  1. ST7066功能设置指令:设置显示方法、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:设置内部RAM的地址。
  3. 与内部RAM的数据传输指令:实现与内部RAM的数据读写。
  4. 其他指令:如清除显示、返回主页等。
具体指令及功能如下表所示: 指令 指令代码(RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0) 描述 执行时间(fosc = 270kHz)
清除显示 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 向DDRAM写入“20H”并将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回初始位置 1.53ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回初始位置,DDRAM内容不变 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 指定光标移动方向和显示闪烁 39μs
显示开/关 0 0 0 0 0 0 1 D C B 设置显示、光标和光标闪烁的开/关控制位 -
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 39μs
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - 设置接口数据长度(8/4位)、显示行数(2/1行)和字体类型(5x11/5x8) 39μs
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置CGRAM地址 39μs
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置DDRAM地址 39μs
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取忙标志和地址,可在内部操作时读取BF 0μs
向地址写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 43μs
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 43μs
四、使用注意事项
(一)操作与保养
  • 避免机械损伤:LCD面板由玻璃制成,应避免过度的机械冲击或在显示区域表面施加强压力。
  • 保护偏振片:显示表面的偏振片容易被划伤和损坏,操作时需格外小心。
  • 清洁方法:使用浸有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他柔软材料轻轻擦拭显示表面,避免使用水、酮类或芳烃,切勿用力擦洗。
  • 避免改动:不要以任何方式篡改金属框架上的标签,未经咨询不要对PCB进行任何修改。
  • 正确安装:安装LCM时,确保PCB不受弯曲或扭曲等应力影响,弹性体触点非常脆弱,任何元件的轻微错位都可能导致像素缺失。
  • 防止挤压:避免按压金属边框,否则弹性体连接器可能变形并失去接触,导致像素缺失和显示出现彩虹现象。
  • 处理液晶泄漏:小心不要触摸或吞食可能从损坏的液晶盒中泄漏的液晶,如果液晶沾到皮肤或衣服上,立即用肥皂和水冲洗。
(二)静电防护
  • 接地操作:由于模块电路使用CMOS - LSI,操作人员接触模块时应接地。
  • 避免接触导电部件:不要用人体的任何部位触摸导电部件,如LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子。
  • 防止静电存储:模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中。
  • 使用接地工具:使用正确接地的烙铁进行焊接,若使用电动螺丝刀,应接地并屏蔽以防止产生火花。
  • 保持湿度:由于干燥空气容易产生静电,建议相对湿度保持在50 - 60%。
(三)焊接注意事项
  • 焊接位置:仅在I/O端子上进行焊接。
  • 使用合格烙铁:使用具有适当接地且无漏电的烙铁。
  • 控制焊接温度和时间:焊接温度为280°C ± 10°C,焊接时间为3 - 4秒。
  • 选择合适焊料:使用带有树脂助焊剂的共晶焊料。
  • 保护LCD表面:如果使用助焊剂,应保护LCD表面,避免助焊剂飞溅,并清除助焊剂残留物。
(四)操作注意事项
  • 调整视角:可以通过改变LCD驱动电压Vo来调整视角。
  • 使用对称波形:由于施加直流电压会引起电化学反应,导致显示性能下降,因此施加的脉冲波形应为对称波形,确保无直流分量。
  • 控制驱动电压:驱动电压应保持在指定范围内,过高的电压会缩短显示寿命。
  • 注意温度影响:响应时间会随温度降低而增加,显示颜色可能在超出工作温度范围时受到影响。
  • 控制温湿度:使用和存储时应将温度保持在指定范围内,过高的温度和湿度可能导致偏振退化、偏振片剥离或产生气泡。对于长期存储在40°C以上的情况,相对湿度应保持在60%以下。
C162A-YTY-LW65字符LCD模块以其稳定的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计各类显示设备时提供了可靠的选择。在使用过程中,严格遵循上述注意事项,能够确保模块的正常运行和长期稳定性。你在使用类似LCD模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
