在电子设备的设计中,显示模块是不可或缺的部分,它为用户提供直观的信息展示。今天,我们来深入了解一下FocusLCDs的字符显示模块C162ALBFWSW6WT33PAB,看看它有哪些特点和技术细节。
C162ALBFWSW6WT33PAB是一款16x2字符显示模块,采用FSTN技术,具有白色背景和白色边缘照明,从底部视角观看。它支持宽温度范围,采用透反式(正性)显示,工作电压为3.3V,LED背光也为3.3V,内置SPLC780D控制器,并且符合RoHS标准。
| 参数 | 详情 |
| 模块尺寸 | 53.0mm(L) 20.0mm(W) Max8.5(H)mm |
| 可视区域 | 36.0mm(L) * 10.0mm(W) |
| 字符尺寸 | 1.85mm(L) * 3.23mm(W) |
| 字符间距 | 4.17mm(L) * 2.15mm(W) |
| 重量 | 约[未提及具体重量] |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| LCD供电电压 | VDD - V0 | Ta = 25℃ | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| 输入电压 | VDD | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| 供电电流 | IDD | Ta = 25℃, VDD = 3.3V | 0.5 | 1.5 | 2.0 | mA |
| 输入泄漏电流 | ILKG | - | - | - | 1.0 | uA |
| “H”电平输入电压 | VIH | - | 2.2 | - | VDD | V |
| “L”电平输入电压 | VIL | Twice initial value or less | 0 | - | 0.6 | V |
| “H”电平输出电压 | VOH | LOH = -0.25mA | 2.4 | - | - | V |
| “L”电平输出电压 | VOL | LOH = 1.6mA | - | - | 0.4 | V |
| 供电电流 | ILED | Ta = 25℃, V = 3.0V | 5 | 15 | 20 | mA |
| 供电电压 | Vf | - | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
| 反向电压 | VR | Ta = 25℃ | - | 5.0 | - | V |
| 发光强度 | IV | ILED = 15mA | - | - | - | Cd/m² |
| 峰值波长 | VIH | - | - | - | - | nm |
| 引脚编号 | 符号 | 外部连接 | 功能 |
| 1 | Vss | 电源 | LCM的信号地 |
| 2 | VDD | 电源 | LCM逻辑供电 |
| 3 | V0 | 对比度调节 | - |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号 |
| 6 | E | MPU | 操作(数据读写)使能信号 |
| 7 - 10 | DB0 - DB3 | MPU | 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用 |
| 11 - 14 | DB4 - DB7 | MPU | 四位高阶双向三态数据总线,用于MPU与LCM之间的数据传输 |
| 15 | LED+ | LED背光电源 | 背光供电 |
| 16 | LED - | 电源 | 背光供电 |
VDD ~ V0为LCD驱动电压,VR范围为10k ~ 20k。通过调节VR的值,可以调整LCD的对比度,以获得最佳的显示效果。你是否在实际应用中遇到过对比度调节的问题呢?又是如何解决的呢?
| 项目 | 符号 | 条件Ta = 25℃ | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 视角(6点钟方向) | 左右θ | - | 60 | - | deg | |
| 上下θ | - | 70 | - | - | ||
| 对比度 | CR | Ta = 25℃ | 3 | 5 | - | - |
| 响应时间 | 上升tr | - | 150 | 250 | ms | |
| 下降tf | - | 200 | 300 | - |
| 参数 | 符号 | 测试引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 使能周期时间 | tc | E | 500 | - | - | ns |
| 使能脉冲宽度 | tw | - | 300 | - | - | |
| 使能上升/下降时间 | tr, tf | - | - | 25 | - | |
| RS; R/W建立时间 | tsu1 | RS; R/W | 100 | - | - | |
| RS; R/W地址保持时间 | th1 | - | 10 | - | - | |
| 读数据输出延迟 | tsu2 | DB0 - DB7 | 60 | - | - | |
| 读数据保持时间 | th2 | - | 10 | - | - |
| RS; R/W建立时间 | tsu | RS; R/W | 100 | - | - | |
| RS; R/W地址保持时间 | th | - | 10 | - | - | |
| 读数据输出延迟 | td | DB0 - DB7 | 60 | - | 90 | |
| 读数据保持时间 | tdh | - | 20 | - | - |
为了克服SPLC780D内部时钟与MPU时钟的速度差异,SPLC780D通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令主要分为四大类:
| 指令 | 指令代码 | 描述 | 270KHZ执行时间(fosc =) |
| RS | - | - | - |
| 清除显示 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 将“20H”写入DDRA并将DDRAM地址设置为“00H” | 1.53ms |
| 返回主页 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - | 将DDRAM地址设置为“00H”,并将光标返回原始位置 | 1.53ms |
| 输入模式设置 | 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH | 指定光标移动方向和整个显示的闪烁 | 39us |
| 显示开/关控制 | 0 0 0 0 0 0 1 D C B | 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 | - |
| 光标或显示移位 | 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - | 设置光标移动和显示移位控制位及方向,不改变DDRAM数据 | 39us |
| 功能设置 | 0 0 0 0 1 DL N F - - | 设置接口数据长度(DL:8位/4位)、显示行数(N:2行/1行)和显示字体类型(F:5x11/5x8) | 39us |
| 设置CGRAM地址 | 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置CGRAM地址 | 39us |
| 设置DDRAM地址 | 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 在地址计数器中设置DDRAM地址 | 39us |
| 读取忙标志和地址 | 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 通过读取BF可知是否处于内部操作,也可读取地址计数器的值 | 0us |
| 向地址写入数据 | 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入二进制8位数据 | 43us |
| 从RAM读取数据 | 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取二进制8位数据 | 43us |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F | |||||||||||||
| 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F |
该模块提供了丰富的标准字符模式,涵盖了常见的字母、数字和符号,方便用户进行字符显示。
外观测试应在20W x 2荧光灯下进行,LCM与荧光灯的距离应在100cm以上,与检查员眼睛的距离应在30cm以上,检查视角为与LCM垂直成45°。
采用MIL - STD - 105E,Level II,单次抽样的抽样方法。缺陷分为主要缺陷和次要缺陷,不同缺陷有相应的AQL值和判定标准。
可靠性测试包括高温存储、高温操作、低温存储、低温操作、湿度和温度循环等项目,每个项目都有相应的测试时间和评估标准。在正常操作和存储条件下(室温20 ± 8°C,相对湿度低于65%,无直射阳光),模块应在50,000小时内功能、性能和外观无明显恶化。
综上所述,FocusLCDs的字符显示模块C162ALBFWSW6WT33PAB具有丰富的特性和良好的性能,但在使用过程中需要注意各种细节,以确保其正常工作和长寿命。你在使用类似显示模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
