FocusLCDs字符显示模块C161BLBSYSY6WTC3XAA详细解析
在电子设备的设计中,显示模块是人机交互的重要环节。今天我们来深入了解一下FocusLCDs的一款字符显示模块——C161BLBSYSY6WTC3XAA,看看它有哪些特点和技术细节。
文件下载:C161BLBSYSY6WTC3XAA.pdf
一、产品概述
C161BLBSYSY6WTC3XAA是一款字符显示模块,采用16x1(122x33)的STN显示屏,具有黄/绿背景、黄/绿边缘照明、底部视角、宽温度范围和半透反射(正性)的特点。它使用3.3V的LCD和LED电源,控制器为ST7066U,并且符合RoHS标准。
二、产品特性
显示特性
  • 点阵与显示内容:拥有5x7点阵且带光标,可实现16个字符×1行的显示。
  • 接口方式:支持4位或8位MPU接口,内置控制器(SPLC780D或等效),能满足不同的应用需求。
  • 显示模式与背光变化:提供多种显示模式和背光类型选择,如STN黄/绿显示、白色背光等。
其他特性
  • 环保合规:符合ROHS标准,体现了其在环保方面的要求。
  • 多种参数选择:在LCD类型、视角方向、偏光片类型、背光类型、温度范围、DC - DC电路、触摸屏和字体类型等方面都有多种选择,方便工程师根据实际需求进行配置。
三、机械规格
规格项目 具体参数
模块尺寸 122.0mm(L)33.0mm(W)Max14.0(H)mm
可视区域 99.0mm(L)*13.0mm(W)
字符尺寸 4.84 mm(L)*9.22mm(W)
字符间距 6.0mm(L)
重量 约[未提及具体重量]
四、电气特性
绝对最大额定值
项目 符号 标准 单位
电源电压 V DD -V SS 0 - 7.0 V
输入电压 V IN VSS - VDD
工作温度范围 V OP -20 - 70
存储温度范围 V ST -30 - 80
直流特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
LCD电源电压 V DD -V 0 Ta =25 ℃ 3.1 3.3 3.5 V
输入电压 V DD 3.1 3.3 3.5
电源电流 I DD Ta=25 ℃ , V DD =3.3V 0.5 1.5 2.0 mA
输入泄漏电流 I LKG - - 1.0 uA
“H” 电平输入电压 V IH 2.2 - V DD V
“L” 电平输入电压 V IL 两倍初始值或更小 0 - 0.6
“H” 电平输出电压 V OH LOH=-0.25mA 2.4 - -
“L” 电平输出电压 V OL LOH=1.6mA - - 0.4
背光信息
电源电流 I LED Ta =25 ℃ , V=3.3V 10 15 20 mA
电源电压 Vf 2.8 - 3.4 V
反向电压 VR Ta=25 ℃ - 5.0 -
发光强度 IV I LED =15mA - - - Cd/m2
峰值波长 V IH - - - nm
五、接口引脚说明
引脚编号 符号 外部连接 功能
1 Vss 电源 LCM信号地
2 V DD LCM逻辑电源
3 V 0 对比度调节
4 RS MPU 寄存器选择信号
5 R/W MPU 读写选择信号
6 E MPU 操作(数据读写)使能信号
7 - 10 DB0 - DB3 MPU 四个低阶双向三态数据总线线路,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 - DB7 MPU 四个高阶双向三态数据总线线路
15 LED+ LED背光电源 背光电源
16 LED- 背光电源
六、对比度调节
VDD - V0为LCD驱动电压,VR范围在10k - 20k。工程师在实际应用中可以根据需要调节这些参数来达到最佳的显示效果,你是否在实际设计中遇到过对比度调节的难题呢?
七、光学特性
项目 符号 条件Ta=25 ℃ 最小值 典型值 最大值 单位
视角(6点钟方向) 左 - 右θ - 60 - deg
上 - 下θ - 70 -
对比度 CR Ta=25 ℃ 3 5 - -
响应时间 - 上升 t r - 150 250 ms
响应时间 - 下降 t f - 200 300
八、时序特性
写周期
参数 符号 测试引脚 最小值 典型值 最大值 单位
使能周期时间 t c E 500 - - ns
使能脉冲宽度 t w 300 - -
使能上升/下降时间 t r, t f - - 25
RS; R/W建立时间 t su1 RS; R/W 100 - -
RS; R/W地址保持时间 t h1 10 - -
读数据输出延迟 t su2 DB0 - DB7 60 - -
读数据保持时间 t h2 10 - -
读周期
使能脉冲宽度 t w 300 - -
RS; R/W建立时间 t su RS; R/W 100 - -
RS; R/W地址保持时间 t h 10 - -
读数据输出延迟 t d DB0 - DB7 60 - 90
读数据保持时间 t dh 20 - -
九、指令说明
指令概述
为克服SPLC780D内部时钟与MPU时钟的速度差异,SPLC780D通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令主要分为四大类:SPLC780D功能设置指令、内部RAM地址设置指令、与内部RAM的数据传输指令以及其他指令。内部RAM地址会自动递增或递减1,在内部操作时,忙标志(DB7)为“High”,执行下一条指令前必须先检查忙标志。
指令表
指令 指令代码 描述 270 KHZ执行时间(fosc = )
清除显示 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 向DDRA写入“20H”并将DDRAM地址设置为“00H” 1.53ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原始位置 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 指定光标移动方向和整个显示的闪烁 39us
显示开/关控制 0 0 0 0 0 0 1 D C B 设置显示、光标和光标闪烁的开/关控制位
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 设置光标移动和显示移位控制位及方向,不改变DDRAM数据 39us
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - - 设置接口数据长度、显示行数和显示字体类型 39us
设置CGRAM地址 0 0 0 1 - - - - - AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置CGRAM地址 39us
设置DDRAM地址 0 0 1 - - - - - - AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置DDRAM地址 39us
读取忙标志和地址 0 1 - - - - - - - BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 通过读取BF可知是否处于内部操作,还可读取地址计数器的值 0us
向地址写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 43us
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 43us
十、质量规格
产品外观测试标准
外观测试应在20W x 2荧光灯下进行,LCM与荧光灯距离100cm以上,与检查员眼睛距离30cm以上,检查视角为与LCM垂直方向成45°。定义了A区(有效显示区域)和B区(非有效显示区域)。
质量保证规格
采用MIL - STD - 105E,Level II,单次抽样的抽样方法,对缺陷进行了分类,包括主要缺陷和次要缺陷,并给出了相应的AQL值。同时对各类缺陷的判定标准进行了详细说明,如短路或开路、对比度缺陷、点缺陷、线缺陷等。
LCM可靠性
通过高温存储、高温操作、低温存储、低温操作、湿度和温度循环等测试,要求在一定时间内无异常和功能外观变化。在正常操作和存储条件下(室温20 ± 8℃,湿度低于65% RH,无直射阳光),50,000小时内功能、性能和外观无明显恶化。
使用LCD/LCM的注意事项
一般注意事项
  • 避免对LCD面板施加过度机械冲击或强压力。
  • 小心处理显示屏表面的偏光片,清洁时用浸有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的软材料轻轻擦拭,避免使用水、酮或芳烃,不要用力擦洗。
  • 不要乱动金属框架上的标签。
  • 未经咨询FocusLCDs不要对PCB进行任何修改。
  • 安装LCM时确保PCB无弯曲或扭曲等应力。
  • 避免按压金属边框,防止弹性连接器变形和接触不良。
  • 注意不要接触或吞食可能泄漏的液晶,如有接触立即用肥皂和水清洗。
静电注意事项
  • 操作人员接触模块时应接地。
  • 不要用人体接触导电部件。
  • 不要用裸手触摸显示连接端子。
  • 模块应存放在防静电袋或容器中。
  • 使用接地良好的烙铁,电动螺丝刀应接地并屏蔽。
  • 工作服装和工作台应采取正常的静电防护措施,推荐相对湿度为50 - 60%。
焊接注意事项
  • 仅在I/O端子上进行焊接。
  • 使用接地良好且无泄漏的烙铁,焊接温度为280℃ ± 10℃,焊接时间为3 - 4秒。
  • 使用含树脂助焊剂的共晶焊料,保护LCD表面避免助焊剂飞溅,清除助焊剂残留。
操作注意事项
  • 可通过改变LCD驱动电压Vo调节视角。
  • 应用对称脉冲波形,避免直流电压导致的电化学反应,使用指定的工作电压。
  • 驱动电压应在指定范围内,避免过压缩短显示寿命。
  • 温度降低会增加响应时间,温度超出工作范围可能影响显示颜色。
  • 使用和存储时保持温度在指定范围内,避免高温高湿导致偏振退化、偏光片脱落或产生气泡。
  • 长期存储温度超过40℃时,相对湿度应低于60%,避免阳光直射。
总之,FocusLCDs的C161BLBSYSY6WTC3XAA字符显示模块具有丰富的特性和严格的质量标准,但在使用过程中需要工程师们注意各种细节,以确保其性能的稳定和可靠。你在使用类似显示模块时有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
