记得当年刚刚普及VISTA的时候,一个新奇的功能吸引了许多人的注意,而且这个功能可以让人在最短的时间内充分认识到电脑的性能,它就是WINDOWS体验指数评分。WINDOWS体验评分分为处理器、内存、图形、游戏图形、主硬盘5个分项组成,总分数由最低子分数决定,完全的“木桶效应”法则。
到了WIN7的时候,这个功能进一步发扬光大,从VISTA到WIN7,由于当时 SSD并不普及,主硬盘得分项往往拖累了整机得分,可见SSD的性能对于整机性能的提升有很大影响。在WIN7、WIN10新一代操作系统下,SSD的重要性更加明显了。
一、关于接口
随着 SSD的小型化,从2.5寸接口、MSATA、M.2三种接口的三分天下,到现在的M.2接口如日中天,确实也经历了几年的时间。
原名为NGFF接口,全名是Next Generation Form Factor,它是为笔记本电脑制订的新一代接口标准,用以取代原来基于mini PCIe改良而来的MSATA接口。Intel主导制定的M.2接口实际上是个庞大的总集,M.2接口根据类型和用途不同,它有A/B/C/D/E/F/G/H/J/K/L/M规范之分。
其中A、E口两种类型常用于WiFI/BT无线模块、NFC模块、WiGig模块等,不在本文讨论范围之内。
B、M口可以用于SSD接口。其中,B口也被SSD厂家通过金手指缺口定义为“Socket2”,M口被定义为“Socket3”。
不同的接口意味着不同的性能,当然了,价格也是相差很多。
二、关于尺寸
M.2接口有丰富的可扩展性,从最短30mm开始,最长可以做到110mm,可以提高SSD容量。单面厚度为2.75mm,双面闪存布局厚度不超过3.85mm。
目前常用到的有2242/2260/2280/22110四种规格的M.2属于M口分支的,不同尺寸的PCB板可以实现不同定位的容量和产品。
2242 宽度22mm,长度42mm,key 位B 和M
2260 宽度22mm,长度60mm,key 位M
2280 宽度22mm,长度80mm,key 位B 和M
22110 宽度22mm,长度110mm,key 位B 和M
三、关于通道及速度
M.2接口SSD用有B、M两种口,接口。其中,B口走SATA通道兼容PCIe×2,最大理论读写速度分别达到700MB/s、500MB/s;而M口专为高性能存储设计,走PCIe×4通道,最大理论读写速度高达4000MB/s。B口通过SATA通道传输一般会使用AHCI协议,而M口通过PCIe×4通道传输一般会使用NVME协议。NVMe全称Non-Volatile Memory Express,非易失性存储器标准,是使用PCI-E通道的SSD一种规范,NVMe的设计之初就有充分利用到PCI-E SSD的低延时以及并行性,还有当代处理器、平台与应用的并行性。
通过M8SE进行介绍说明
M8SE性能测试:
对于走SATA通道或PCIe×2通道的SSD,最大理论读取速度达到700MB/s、最大理论写入速度达到500MB/s,在实际使用中和2.5寸SATA SSD不会有太大差别。
一款SSD最核心的部件就是主控和存储颗粒,SSD在传输过程中所使用的通道是由主控决定的。为了兼容性,M.2 SSD一般会同时具备B、M两种口。选购SSD的时候,一定要明白所使用的主板M.2接口所使用的通道。
比如:浦科特M6E和M6G两款产品虽然都使用M.2接口,都具备B和M两种接口,但M6G系列使用的是 SATA通道,而M6E系列使用的是 PCIE 通道。所以,M6G只能使用在M.2支持 SATA 通道的主板上,而 M6E 同样只能使用在M.2支持PCI-E通道的主板上。
但是随着产品和技术的发展,B、M两种口所使用的传输通道和协议也不再是一成不变的。比如三星SM951 M.2 PCIE SSD虽然是通过M口传输,但是就拥有AHCI和NVME两种版本。同样的,以后也不能排除通过B口进行NVME传输的产品。
所以,通过识别接口确认SSD的做法,已经OUT了,要想完美匹配主板和SSD,除了接口,还要明确SSD所使用的通道和传输协议。
另外说一点,现在MSATA接口基本上已经消亡,走SATA通道的M.2 SSD实际就是为了取代MSATA SSD,用于装备带有M.2接口的笔记本电脑、超极本、台式机主板等,毕竟在同等价格下,体积越小越受欢迎。
四、关于散热
电脑上的硬件一旦拥有了高性能 ,一般会拥有大的发热量,除了CPU、显卡、电源, SSD也不例外。
特别是通过M口使用NVME协议传输的 SSD,强大的性能必然伴随着高的发热量。
这是浦科特M8SE在进行ASS测试时的温度
将SSD取下后,进行温度测试
长时间在高温下使用产品,会产生电子迁移,影响到产品的寿命。面对高温,就要散热片来帮助降温。
这是M.2 SSD专用的散热片,马云家到处有售。
此散热片为渗银碳化型合金,内层镀银,外层氧化处理。配合导热硅脂,导热系统为560W/mk。
表面的导热槽可以在气流的帮助下,更快地进行散热。
除此之外,部分M.2 SSD会通过转接卡,实现PCIE接口的安装方式。这些通过竖直安装,可以扩大散热面积,实现更好的兼容性和散热效果,速度并不会受到影响。
五、总结
SSD在不断发展,产口和性能也会越来越强大,它的发展已经成了电脑性能最关键的“那块短板”。M.2 SSD由于自身所特有的优势,也必将在电脑中扮演中越来越重要的角色。
