EN 50604-1标准技术指标
EN 50604-1标准是欧盟针对轻型电动车(LEV)用二次锂电池所制定的关键安全规范标准。随着电动助力自行车新版标准EN151942023的发布,并将于2025年8月23日起强制执行,新版标准的电池测试要求删除了引用标准EN 62133,将新版EN 50604-1作为了二次锂电池使用安全要求的唯一判定标准。(电动滑板车eKFV认证)
电压分类指标
根据标准规定,电池包按最大工作电压分为两类:
Class A(低压):交流电压 ≤30V (rms),或直流电压 ≤60V。
Class B(高压):30V<交流电压≤1000V (rms),或 60V<直流电压≤1500V。
针对 EN 50604-1 标准的五大核心技术技术维度,以下是结合最新标准修正案(含 A1/A2 修正案要求)的量化指标与核心考核要点详细分析:(HANGYUN认证服务)
1. 物理安全(机械测试:Mechanical Tests)
该维度核心目的在于确保电池系统在轻型电动车(LEV)颠簸行驶、意外跌落或恶劣路况下,能够保持物理结构的绝对完整性
① 机械冲击(Mechanical Shock):针对重量 ≤12kg的电池包,需经受峰值加速度高达 150g、持续时间 6ms 的半正弦波冲击。测试涵盖 6 个表面,每个表面冲击 3 次,共计 18 次。
② 振动试验(Vibration):模拟车辆在粗糙路况下长期行驶的扫频振动。测试过程严格监控外壳结构、内部电芯固定件和焊接电连接点,要求零机械损坏、零螺丝松动、零电压瞬跌。
③ 自由跌落(Drop Test):模拟用户日常拆卸取出电池充电时的脱手误操作。电池需从规定高度自由跌落至混凝土地面,外壳允许擦伤,但绝缘结构不能破坏、内部不得短路。
④ 塑料外壳耐候(UV & Weathering):针对非金属外壳,需通过紫外线照射及温湿度老化。考核外壳在恶劣户外暴露下是否会脆化、开裂,确保其物理防护等级不下降。
2. 环境耐受测试(Climatic Tests)
轻型车长期停放于露天,该维度主要模拟全球极端天气转换对电池绝缘和微电路的影响。
① 温度冲击循环(Temperature Shock Cycling):电池包需在 -40°C 至 +85°C(或制造商标称的最大工作温度 Tmax的极端温差下进行快速转换。每个极端温度下至少保持 1小时,连续循环 5次。考核电池包因热胀冷缩导致材料开裂或密封失效的风险。
② 结露测试(Condensation / Dewing Test):将电池置于高湿度环境并伴随快速降温,强制电池表面及内部产生冷凝水滴。该测试专门针对 BMS 板和排线,要求冷凝水存在时绝缘电阻不下降,绝缘监测不误报,绝缘不击穿。
3. 情境模拟(事故滥用:Simulated Vehicle Incidents)
该维度属于破坏性安全测试,专门模拟车辆遭遇重大碰撞、交通事故、暴雨洪涝或火灾时的极端场景。
① 挤压测试(Crush Test):使用专用压头(如标准规定的半圆柱体压头)对电池进行挤压,施加高达 100 kN(约10吨) 的巨力,并保持 10秒。
注(最新修正案变化):若电池包在整车结构中具备双重机械锁止或刚性保护框架,可免于挤压测试;若必须测试,样品数明确规定为 2 个(每个挤压方向各 1 个)。
② 浸水测试(Immersion Test):将高热状态下的电池直接投入含 5% NaCl(氯化钠) 的盐水中浸泡 2小时。模拟暴雨积水、车辆跌入路边水沟的情景,严禁发生起火或爆炸。
③ 外部火烧(Fire Exposure):将电池直接暴露于火焰上方进行直接和间接烧灼。考核电池包外壳的阻燃性能,以及在外部火源引发热失控前,能为骑士留出多少逃生时间。
4. 电气安全测试(Electrical Tests)
本维度聚焦于高电流下的电气边界防护,确保电路系统在异常大电流下具备自愈或切断能力。
① 外部短路(External Short Circuit):在电池正负极输出端引入一个极其微小的外部负载阻抗(通常为 20±10㏁)进行强制短路。测试会产生巨大的瞬间浪涌电流,考核保护电路(熔断器或 MOS 管)能否瞬间响应切断,且电池不可发生热失控。
② 接触电流(Contact Current Test):主要针对 Class B(高压)电池系统。在正常和单一故障状态下,测量人体可能触及的外漏导电部件的泄漏电流,严格限制在安全阈值内,防止车主在推车或充电时发生触电。
5. 系统保护(BMS功能测试:System Function Tests)
作为轻型电动车电池的“大脑”,EN 50604-1 强制要求 BMS 必须作为电池包的不可分割部件,并对各项逻辑防护线进行极限注入测试。
① 过充保护(Overcharge):使用高达 2C 的恒定大电流 持续充电,直至电压达到最大额定电压的 120%。BMS 的一级或二级保护必须切断充电回路,严禁电池过充鼓胀或起火。
② 过放与深度放电保护(Over-discharge):以标准放电电流持续放电至切断电压以下,甚至进行深度放电。考核 BMS 能否锁死输出,防止电芯因过度放电导致内部铜枝晶短路。
③    热控制/冷却失效(Over-temperature):人工屏蔽电池的散热通道或使温控系统失效,并在高温环境下运行。BMS 必须能通过至少一个安置在内部最脆弱/最热核心位点的温度传感器,精准捕捉温升并及时限流或切断。
