安信可三款星闪模组的关键差异和适用场景
导读:安信可目前给出了三款星闪模组——Ai-BS21 和 Ai-WS1 系列(CBS / CBE)。它们的定位、速率、协议组合完全不同。很多开发者上来就问哪个好——其实不是好不好,是你用它干什么。本文拆解三款产品的关键差异和适用场景。
01 · 看一眼参数表,你就知道这不是同一个定位
安信可目前的三款星闪模组——Ai-BS21 和 Ai-WS1 系列,很多人第一反应觉得"都是星闪,差不多"。参数表一拉,差别非常大。
对比维度 Ai-BS21-32S Ai-WS1-CBS Ai-WS1-CBE
芯片 BS21 Hi3873S Hi3873E
CPU RISC-V 64MHz 240MHz 240MHz
Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax)
BLE BLE 5.4 BLE 5.2 BLE 5.2
SLE SLE 1.0 SLE 1.0 SLE 1.0
SLE 峰值速率 12Mbps 4Mbps 12Mbps
SLE交互率 500Hz 2kHz
SLE/BLE最大连接数 4个 20个
主接口 USB 2.0 / SPI / UART SDIO 2.0 USB 2.0
典型角色 终端设备 网关 / 集线器 多连接中心节点
参数表上看完,三条路已经很明显了。下面拆开讲。
温馨提示:
Ai-BS21-32S-Kit 开发板已开售,USB 直连烧录调试零门槛上手。Ai-WS1 系列样品申请时请注明你的系统架构(独立MCU+SDIO还是USB Host),技术团队会帮你评估接口匹配。
02 · Ai-BS21:低成本终端,一颗芯片搞定全部
Ai-BS21-32S 的定位很清晰:做终端设备。传感器、遥控器、穿戴设备、智能家居单品——任何需要 BLE 连接手机、同时想用 SLE 加速数据传输的小设备。
BS21 芯片内部集成了 RISC-V 64MHz 处理器 + 160KB SRAM + 1MB 内置 Flash。
1MB 片内 Flash 意味着代码直接在芯片内部跑,不需要外挂存储。固件包即使涨到几百KB,A/B 分区 OTA 也完全够用。
外设接口很全——SPI、UART、I2C、PWM、GPIO、USB 2.0、NFC Tag、8 路 13-bit ADC 带音频采集。
做一款智能传感器,一颗 BS21 就能把采集、处理、通信全包了。
SLE 峰值 12Mbps,对于终端设备来说,这个速率最大的价值是OTA 固件升级。
同样 512KB 的固件包,SLE 比 BLE 快一个数量级——从"找个信号好的地方等一两分钟"变成"点一下,几秒搞定"。
安全方面,AES、SM4 国密、TRNG 三件套齐全。
适用场景:智能传感器、遥控器、可穿戴、智能家居单品——所有"以 BLE 为主、偶尔需要高速传数据"的终端设备。
温馨提示:
03 · Ai-WS1-CBS:Wi-Fi 6 网关,一拖四星闪终端
Ai-WS1-CBS 是 WS1 系列里的三模旗舰——Wi-Fi 6 + BLE 5.2 + SLE 1.0,一颗芯片覆盖三种协议。
Hi3873S 芯片主频 240MHz,通过 SDIO 2.0 接口连接主机 MCU。
Wi-Fi 6(802.11 ax)支持 STA、SoftAP、STA+SoftAP、STA+PTP 多种工作模式。
WPA3 安全标准全支持。
SLE 峰值速率 4Mbps、最高交互率 500Hz,可同时连接最多 4 个 SLE/BLE 终端设备。
CBS 的典型用法是做智能家居网关或集线器。
Wi-Fi 6 连路由器上网,SLE 1.0 连接房间里的多个星闪传感器或开关面板。
一台网关,管四台终端——SLE 的高速+低时延特性让传感器数据近乎实时上报到云端,体验远超传统 BLE Mesh。
适用场景:智能家居网关、工业采集器、需要 Wi-Fi 联网 + 星闪组网的任何中心节点设备。
温馨提示:
04 · Ai-WS1-CBE:20个连接 + 12Mbps,专门做多设备中心
Ai-WS1-CBE 和 CBS 用同一个 Hi3873 平台,但砍掉了 Wi-Fi,换来了更强的 SLE 能力:12Mbps 峰值速率、2kHz 交互率、最多 20 个 SLE/BLE 连接。
CBE 通过 USB 2.0(480Mbps)连接主机,这个带宽足够支撑 20 个终端同时高速传输。
对比 CBS 的 4 个连接、500Hz 交互率,CBE 的定位完全不一样:CBS 接少量设备走 Wi-Fi 上云,CBE 接大量设备走 USB 给主机算力处理。
这个定位对应什么场景?工业数据采集、大型设备监控、多传感器融合系统。
比如一条产线上几十个振动传感器,数据量不大但要求低延迟实时上报;或者一个实验室环境监测系统中,温湿度、气压、光照等十几个探头需要高频采集。
CBE 用 USB 接到一台边缘计算盒子或者工控机,20 路传感器数据通过 SLE 汇聚进来再统一处理——这比用 BLE Mesh 一跳一跳转发快了太多。
适用场景:工业数据采集、多传感器融合、实验室环境监控、需要集中管理大量终端的系统。
温馨提示:
05 · 选型速查:一图看清你该选谁
你的场景是…… 推荐 理由
做一个BLE智能传感器,偶尔需要OTA快速升级 Ai-BS21 RISC-V 64MHz + 1MB内置Flash,12Mbps SLE加速OTA
做智能家居网关,需要Wi-Fi上云 + 管几个星闪子设备 Ai-WS1-CBS Wi-Fi 6 + SLE双模,SDIO接主机,管4个终端
做工业采集盒子,需要同时接十几个传感器 Ai-WS1-CBE USB 2.0接边缘主机,20个SLE连接 + 12Mbps + 2kHz
还没想好具体场景,想先上手试试星闪 Ai-BS21-32S-Kit 开发板USB直连烧录调试,零门槛上手
你的星闪应用场景是?
选型小结
星闪不是要取代BLE——它是在BLE够不着的场景里给出六倍以上的速率余量。安信可三款星闪模组的定位也很清晰:BS21做终端、WS1-CBS做Wi-Fi网关、WS1-CBE做多连接中心节点。你的设备是末端传感器还是中枢网关,决定了你该选谁——不是谁更好,是谁的接口、连接数、协议组合更匹配你的系统架构。
温馨提示:
参考资料
产品参数来源:安信可科技官方文档 docs.ai-thinker.com
Ai-BS21:docs.ai-thinker.com/sle-bs21
Ai-WS1:docs.ai-thinker.com/ai-ws1
SLE协议:星闪联盟 NearLink SLE 1.0 标准
免责声明:本文参数来源于安信可官方规格书,实际性能以官方实测数据为准。
