FocusLCDs字符显示模块C162BLBSYN06WR50XAA深度解析
在电子设计领域,字符显示模块是常见且关键的组件,它能直观地呈现信息,方便用户交互。今天我们要深入探讨的是FocusLCDs推出的字符显示模块C162BLBSYN06WR50XAA,它具备诸多特性,适用于多种应用场景。
文件下载:C162BLBSYN06WR50XAA.pdf
一、产品概述
C162BLBSYN06WR50XAA模块可实现16x2字符显示,采用STN技术,拥有黄/绿背景,无背光,底视图设计,适用于宽温度范围,为反射式(正性)5V LCD,内置ST7066控制器,并且符合RoHS标准。
二、产品特性
2.1 显示特性
  • 点阵与显示能力:采用5x8点阵,带光标,可实现16字符 * 2行的清晰显示,能满足大多数常规信息展示需求。
  • 接口类型:支持4位或8位MPU接口,方便与不同的微处理器进行连接,增强了模块的通用性和兼容性。
  • 控制器:内置ST7066U或等效控制器,确保了稳定的显示控制和高效的数据处理。
    2.2 其他特性
  • 显示模式与背光变化:提供多种显示模式和背光类型选择,不过该模块无背光。
  • 环保合规:符合ROHS标准,体现了产品在环保方面的考虑。
三、机械规格
模块尺寸为84.0mm(L) 44.0mm(W) Max9.0(H)mm,观看区域为64.5mm(L) 16.4mm(W),字符尺寸为3.00mm(L) 5.23mm(W),字符间距为3.51mm(L) * 5.75mm(W)。这些精确的尺寸设计,为产品的安装和使用提供了明确的参考。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:VDD - VSS范围为0 - 7.0V,输入电压VIN也在相应范围内。
  • 温度范围:存储温度范围为 -30℃ 至 +80℃,工作温度范围为 -20℃ 至 +70℃,这表明该模块能在较宽的温度环境下正常工作。
    4.2 电气参数
  • 供电电压:LCD的供电电压VDD - V0在Ta = 25℃时为4.2 - 4.6V,输入电压VDD为4.8 - 5.2V。
  • 供电电流:IDD在Ta = 25℃,VDD = 5.0V时为1.0 - 2.5mA。
  • 输入泄漏电流:ILKG为1.0uA。
  • 输入输出电压:“H” 电平输入电压VIH为2.2VDD,“L” 电平输入电压VIL为0.6V,“H” 电平输出电压VOH在LOH = -0.25mA时为2.4V,“L” 电平输出电压VOL在LOH = 1.6mA时为0.4V。
五、接口与操作
5.1 接口引脚描述
该模块共有16个引脚,每个引脚都有明确的功能。例如,Vss为LCM的信号地,VDD为逻辑电源,V0用于对比度调节,RS为MPU寄存器选择信号,R/W为MPU读写选择信号,E为MPU操作使能信号等。这些引脚的合理设计,确保了模块与外部设备的有效通信。
5.2 对比度调节
通过调节VDD - V0(LCD驱动电压)和VR(10k - 20k)来实现对比度的调整,以满足不同环境下的显示需求。
5.3 光学特性
在Ta = 25℃,VDD = 5.0V的条件下,水平观看角度为50 - 60°,垂直观看角度为30 - 60°,对比度为2 - 5,响应时间上升为150 - 250ms,下降为200 - 300ms。这些光学特性决定了模块的显示效果和可视范围。
5.4 时序特性
无论是写入周期还是读取周期,都有明确的时序要求。例如,使能周期时间tc为500ns,使能脉冲宽度tw为300ns等。严格的时序控制确保了数据的准确传输和显示。
5.5 指令描述
模块的指令可分为四大类,包括功能设置指令、内部RAM地址设置指令、数据传输指令和其他指令。每个指令都有特定的代码和功能,通过这些指令可以实现清屏、光标移动、显示开关控制等操作。例如,清屏指令可将所有显示数据清除,并将DDRAM地址设置为“00H”;返回主页指令可将DDRAM地址设置为“00H”,并将光标返回原始位置。
六、质量与可靠性
6.1 外观测试标准
外观测试在20W x 2荧光灯下进行,LCM与荧光灯距离100cm以上,与检查员眼睛距离30cm以上,观看方向与LCM垂直成45°。同时,对显示区域进行了分区定义,分为A区(有效显示区域)和B区(非有效显示区域)。
6.2 质量保证规格
采用MIL - STD - 105E,Level II单采样方法进行AQL检验。对缺陷进行了分类,分为主要缺陷和次要缺陷,并针对不同缺陷制定了相应的AQL标准和判定准则。例如,主要缺陷中的短路、开路、液晶泄漏等不允许出现;次要缺陷中的黑点、灰尘等根据尺寸大小有不同的可接受数量。
6.3 可靠性测试
经过高温存储(80℃,48小时)、高温操作(70℃,48小时)、低温存储( - 30℃,48小时)、低温操作( - 20℃,48小时)、湿度(40℃/ 90%RH,48小时)和温度循环(25℃ 至 50℃,10个循环)等测试,要求在测试后功能和外观无异常。在正常工作和存储条件下(室温20±8℃,湿度低于65%RH,无直射阳光),模块应能在50,000小时内保持性能稳定。
七、使用注意事项
7.1 一般注意事项
  • 避免对LCD面板施加过大的机械冲击或压力,因为其由玻璃制成,容易损坏。
  • 小心处理显示屏表面的偏振片,它容易被刮伤和损坏。清洁时,使用浸有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他柔软材料轻轻擦拭,避免使用水、酮类或芳烃,更不要用力擦洗。
  • 不要随意触碰金属框架上的标签。
  • 在对PCB进行任何修改之前,务必咨询FocusLCDs。
  • 安装LCM时,确保PCB不受弯曲或扭曲等应力影响,因为弹性体触点非常脆弱,任何元件的轻微错位都可能导致像素缺失。
  • 避免按压金属边框,否则弹性体连接器可能变形,导致接触不良,出现像素缺失和彩虹现象。
  • 注意不要触摸或吞食可能从损坏单元泄漏的液晶,若液晶沾到皮肤或衣服上,应立即用肥皂和水清洗。
    7.2 静电防护注意事项
  • 由于模块电路使用了CMOS - LSI,操作人员在接触模块时应接地。
  • 不要用人体的任何部位触摸导电部件,如LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子,以免造成绝缘不良。
  • 不要用裸手触摸显示屏的连接端子,否则可能导致断开连接。
  • 模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中。
  • 只能使用正确接地的烙铁进行焊接。
  • 如果使用电动螺丝刀,应接地并屏蔽以防止产生火花。
  • 工作服装和工作台应采取正常的静电防护措施,建议相对湿度保持在50 - 60%。
    7.3 焊接注意事项
  • 仅在I/O端子上进行焊接。
  • 使用接地良好且无泄漏的烙铁。
  • 焊接温度为280℃±10℃。
  • 焊接时间为3 - 4秒。
  • 使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
  • 如果使用助焊剂,应保护LCD表面,避免助焊剂飞溅。
  • 焊接后应清除助焊剂残留物。
    7.4 操作注意事项
  • 可通过改变LCD驱动电压Vo来调整观看角度。
  • 由于施加直流电压会导致电化学反应,从而降低显示效果,因此施加的脉冲波形应为对称波形,确保无直流分量,并使用指定的工作电压。
  • 驱动电压应保持在指定范围内,过高的电压会缩短显示寿命。
  • 响应时间会随温度降低而增加。
  • 在超出工作温度范围时,显示颜色可能会受到影响。
  • 使用和存储时应将温度保持在指定范围内,过高的温度和湿度可能导致偏振退化、偏振片剥落或产生气泡。
  • 若需要长期在40℃以上存储,相对湿度应保持在60%以下,并避免阳光直射。
总之,FocusLCDs的C162BLBSYN06WR50XAA字符显示模块是一款性能优良、设计合理的产品,但在使用过程中需要严格遵循各项注意事项,以确保其正常运行和长期稳定性。你在实际使用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
