Opto 22 四通道交流输入 I/O 模块深度解析
在工业自动化、远程监控等领域,I/O 模块起着至关重要的作用。今天我们来详细探讨 Opto 22 的四通道交流输入 I/O 模块,看看它有哪些独特之处和强大功能。
文件下载:IDC5Q.pdf
模块概述
Opto 22 的 Quad Pak 模块在一个高密度封装中集成了四个单通道 I/O 电路,可分为两对,每对共享一个公共连接。这些模块只能插入 Quad Pak 高密度 I/O 安装架,不能插入单通道机架,且仅适用于 5 VDC 逻辑电压。它可以与 Optomux、Pamux 和 Mistic 协议脑板、安装架以及通过直接电缆连接到计算机的机架配合使用。
交流输入模块特点
功能用途
交流输入模块用于感应交流电压的通断。所有交流输入模块都在输入处设计了滤波功能和迟滞放大器,以实现高抗噪性和无瞬态的“干净”切换。每个模块在现场输入和电路逻辑侧之间提供高达 4,000V 的光隔离。其典型应用场景包括感应电压的有无,或感应来自接近开关、限位开关、选择开关、按钮、拨动开关、恒温器等的触点闭合情况。
产品型号
产品型号 描述
IDC5Q 4 通道交流输入,12 - 32 VAC,5 VDC 逻辑
IAC5Q 4 通道交流输入,90 - 140 VAC,5 VDC 逻辑
IAC5AQ 4 通道交流输入,180 - 280 VAC,5 VDC 逻辑
模块规格参数
通用规格
参数 数值
工作环境温度 -30° 至 70° C
输入 - 输出隔离 4,000 Vrms
输出电压降 0.4 伏(50 毫安时)
输出电流 50 毫安
无输入时的输出泄漏电流 最大 100 微安(5 VDC 时)
输出晶体管击穿电压 30 伏
不同型号详细规格
规格 单位 IDC5Q IAC5Q IAC5AQ
输入电压范围 VAC 12 - 32 90 - 140 180 - 280
最大线路输入电流 mA 29 5 5
开启时间 msec 5 20 20
关闭时间 msec 5 20 20
无输出时允许的输入 mA, V 1, 3 3, 45 1.7, 80
逻辑电源电压 - 标称值 VDC 5 5 5
逻辑电源电压 - 范围 VDC 4.5 - 6 4.5 - 6 4.5 - 6
逻辑电源电流 mA 12 12 12
输入电阻 Ohms 1.5K 24K 66K
控制电阻 Ohms 220 220 220
模块原理图与连接图
文档中还给出了 AC/DC 输入的原理图以及连接图,这些对于电子工程师在实际设计和应用中非常重要。原理图能帮助我们理解模块的内部电路结构,而连接图则指导我们如何正确连接模块,确保其正常工作。大家在实际使用时,一定要仔细参考这些图表。
Opto 22 其他产品系列
SNAP 以太网系统
基于互联网协议(IP),SNAP 以太网系统在网络连接和软件应用方面具有灵活性。物理网络可以是有线以太网、蜂窝无线网络或调制解调器。它能与多种软件应用交换数据,包括 Opto 22 自己的 ioProject 控制和 HMI 软件套件、制造资源规划(MRP)、企业管理系统、人机界面(HMIs)、数据库、电子邮件系统、OPC 客户端软件、自定义应用以及 Modbus/TCP 软件和硬件等。其硬件由控制器和 I/O 单元组成,控制器提供中央控制和数据分配,I/O 单元提供与传感器和设备的本地连接。
SNAP OEM 系统
Opto 22 SNAP OEM I/O 系统是高度可配置、可编程的处理器,适用于 OEM 厂商、IT 专业人员等需要将自定义软件与 Opto 22 SNAP I/O 模块结合使用的用户。运行在这些系统上的 Linux 应用程序可以通过基于文件的操作轻松读写 SNAP I/O 模块上的模拟、简单数字和串行 I/O 点。开发人员可以使用多种常见的开发工具和环境,如 C 或 C++、Java 和 shell 脚本进行应用开发。
M2M 系统
机器对机器(M2M)系统将企业计算机系统与需要监控、控制或收集数据的机器、设备和环境连接起来。Opto 22 的 Nvio 系统将接口和通信硬件、数据服务计划和 Web 门户集成在一个易于使用的包中,通过无线蜂窝通信将远程设施与中央系统通过互联网连接起来,或通过手机提供监控和控制功能。
Opto 22 软件
Opto 22 的 ioProject 和 FactoryFloor 软件套件为 Opto 22 硬件提供了功能齐全且经济高效的控制、HMI 和 OPC 软件。这些软件应用程序有助于开发控制自动化解决方案、构建易于使用的操作员界面并扩展制造系统的连接性。
质量与支持
Opto 22 在提供全球设备管理和控制的硬件和软件解决方案方面,始终保持着对质量的高度承诺。所有产品均在美国制造,在离开位于加利福尼亚州 Temecula 的 160,000 平方英尺的制造工厂之前会进行两次测试,因此能够提供固态继电器和光隔离 I/O 模块的终身保修。其产品支持团队由经验丰富的工程师组成,提供全面的技术支持,支持语言包括英语和西班牙语,服务时间为周一至周五太平洋标准时间上午 7 点至下午 5 点。
总的来说,Opto 22 的四通道交流输入 I/O 模块以及其丰富的产品线,为工业自动化等领域提供了可靠、灵活的解决方案。电子工程师在实际设计中,可以根据具体需求选择合适的产品和方案。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
