在电子设备的显示领域,字符LCD模块扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入了解一下FocusLCDs公司的C162D-FTW-LW65字符LCD模块,看看它有哪些独特的特性和技术要点。
文件下载:C162D-FTW-LW65.pdf
C162D-FTW-LW65是一款FSTN(Film Super-Twisted Nematic)灰色正性字符LCD,能够在两行上显示十六个字符(16x2)。它由一个半透反射型LCD面板、一个内置驱动IC和一个背光单元组成。以下是它的一些关键特性:
| 项目 | 规格 |
| 模块尺寸 | 122.0mm L x 44.0mm W x 13.5mm H |
| 可视区域 | 99.0mm L x 24.0mm W |
| 字符尺寸 | 5.20mm L x 9.55mm W |
| 字符间距 | 6.00mm L x 10.45mm W |
| NO. | 符号 | 描述 | 连接 |
| 1 | VSS | 逻辑信号地 | 电源地 |
| 2 | VDD | 逻辑电源 | 电源 |
| 3 | V0 | 对比度调节引脚 | 电源 |
| 4 | RS | 寄存器选择信号 | MPU |
| 5 | R/W | 读写信号 | MPU |
| 6 | E | 操作(数据读写)使能信号 | MPU |
| 7 - 10 | DB0 - DB3 | 四个低阶双向三态数据总线线路,用于MPU之间的数据传输 | MPU |
| 11 - 14 | DB4 - DB7 | 四个高阶双向三态数据总线线路,用于MPU和LCM之间的数据传输,4位接口中不使用这四个 | MPU |
| 15 | LED+ | 背光电源 | 电源 |
| 16 | LED - | 背光接地 | 电源地 |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 视角 | θ | 50 | 60 | - | deg | |
| φ | 30 | 40 | - | deg | ||
| 响应时间 | 上升时间 tr | - | 150 | 250 | ms | |
| 下降时间 tf | - | 200 | 300 | ms | ||
| 对比度 | Cr | 2 | 5 | - | - |
| 特性 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VDD - Vss | 0 | 7.0 | V |
| 输入电压 | VIN | VSS | VDD | V |
| 工作温度 | TOP | -20 | +70 | °C |
| 存储温度 | TST | -30 | +80 | °C |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| LCD电源电压 | VDD - V0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | V | Ta = 25˚C |
| 输入电压 | VDD | 4.7 | 5.0 | 5.5 | V | |
| 电源电流 | IDD | 1.0 | 1.5 | 2.5 | mA | Ta = 25˚C,VDD = 5V |
| 输入泄漏电流 | ILKG | - | - | 1.0 | uA | |
| “H”电平输入电压 | VIH | 2.2 | - | VDD | V | |
| “L”电平输入电压 | VIL | 0 | - | 0.6 | V | 初始值的两倍或更小 |
| “H”电平输出电压 | VOH | 2.4 | - | - | V | LOH = -0.25mA |
| “L”电平输出电压 | VOL | - | - | 0.4 | V | LOH = 0.1mA |
| 背光电源电压 | VF | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V | |
| 背光电源电流 | ILED | 20 | 30 | 40 | mA |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试引脚 |
| 使能周期时间 | tc | 500 | - | - | ns | |
| 使能脉冲宽度 | tw | 300 | - | - | ns | E |
| 使能上升/下降时间 | tr, tf | 25 | - | - | ns | |
| RS, R/W地址保持时间 | 100 | - | - | ns | RS, R/W | |
| RS, R/W建立时间 | tsu1, th1 | 10 | - | - | ns | RS, R/W |
| 读取数据输出延迟 | tsu2 | 60 | - | - | ns | DB0 - DB7 |
| 读取数据保持时间 | th2 | 10 | - | - | ns | DB0 - DB7 |
| 使能上升/下降时间 | tr, tf | - | 25 | - | ns | |
| RS, R/W建立时间 | tsu, th | 10 | - | - | ns | RS, R/W |
| 读取数据输出延迟 | td | 60 | - | 90 | ns | |
| 读取数据保持时间 | tdh | 20 | - | - | ns | DB0 - DB7 |
为了克服ST7066(或等效)内部时钟和MPU时钟之间的速度差异,ST7066通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令大致可分为四类:
内部RAM的地址会自动增加或减少1。在内部操作期间,忙标志(DB7)为“High”,在下一条指令之前必须检查忙标志。
| 指令 | 指令代码(RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0) | 描述 | 执行时间(fosc = 270kHz) |
| 清屏 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H” | 1.53ms |
| 返回主页 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - | 将DDRAM地址设置为“00H”,如果光标移动则返回原始位置,DDRAM内容不变 | 1.53ms |
| 输入模式设置 | 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH | 指定光标移动方向和显示闪烁 | 39us |
| 显示开/关 | 0 0 0 0 0 0 1 D C B | 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 | - |
| 光标或显示移位 | 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - | 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 | 39us |
| 功能设置 | 0 0 0 0 1 DL N F - - | 设置接口数据长度(DL:8/4位)、显示行数(N:2/1行)和字体类型(F:5x11/5x8) | 39us |
| 设置CGRAM地址 | 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 设置地址计数器中的CGRAM地址 | 39us |
| 设置DDRAM地址 | 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 设置地址计数器中的DDRAM地址 | 39us |
| 读取忙标志和地址 | 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 读取忙标志和地址,可在内部操作期间通过读取BF进行 | 0us |
| 向地址写入数据 | 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 将二进制8位数据写入DDRAM/CGRAM | 43us |
| 从RAM读取数据 | 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 从DDRAM/CGRAM读取二进制8位数据 | 43us |
通过以上对C162D-FTW-LW65字符LCD模块的详细介绍,相信大家对这款产品有了更深入的了解。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理使用该模块,并严格遵守使用注意事项,以确保其性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
