FocusLCDs C162E-BW-LW65字符LCD模块技术剖析
在电子设备的显示领域,字符LCD模块是一种常见且实用的显示方案。今天我们就来深入剖析FocusLCDs公司的C162E - BW - LW65字符LCD模块,看看它有哪些特点和技术细节。
文件下载:C162E-BW-LW65.pdf
一、模块概述
C162E - BW - LW65是一款STN(超扭曲向列)蓝色负性字符LCD,能够在两行上显示十六个字符(16x2)。它由透射型LCD面板、内置驱动IC和背光单元组成。其主要特点包括:
  1. 显示规格:字符格式为5x7点阵带光标,显示格式为16字符x2行。
  2. 接口类型:支持4/8位并行接口。
  3. 控制器:采用ST7066U(或等效)控制器。
  4. 背光:白色LED背光,采用边缘发光方式,需外部供电。
  5. 工作温度:具有宽温度范围,能适应不同的工作环境。
  6. 电压要求:输入电压为+5V,符合RoHS标准。
二、机械信息
该模块的机械尺寸如下:
  1. 模块尺寸:长53.0mm x宽20.0mm x高8.5mm。
  2. 可视区域:长36.0mm x宽10.0mm。
  3. 字符尺寸:长1.85mm x宽3.23mm。
  4. 字符间距:长4.17mm x宽2.15mm。
三、引脚分配
模块的输入端子引脚分配明确,各引脚功能如下: NO. Symbol Description Connection
1 VSS 逻辑信号地 电源地
2 VDD 逻辑电源 电源
3 V0 对比度调整引脚 电源
4 RS 寄存器选择信号 MPU
5 R/W 读写信号 MPU
6 E 操作(数据读写)使能信号 MPU
7 - 10 DB0 - DB3 四个低阶双向三态数据总线,用于MPU间数据传输 MPU
11 - 14 DB4 - DB7 四个高阶双向三态数据总线,用于MPU与LCM间数据传输(4位接口时不使用) MPU
15 LED+ 背光电源 电源
16 LED - 背光接地 电源地
四、光学与电气特性
光学特性
Item Symbol Condition Min Typ. Max Unit
视角 θ -- 60 -- deg
φ -- 70 -- deg
响应时间 上升tr -- 150 250 ms
下降tf -- 200 300 ms
对比度 Cr 3 5 -- --
电气特性
绝对最大额定值(Ta = 25°C,VSS = 0V)
Characteristics Symbol Min Max Unit
电源电压 VDD - Vss 0 7.0 V
输入电压 VIN VSS VDD V
工作温度 TOP -20 +70 °C
存储温度 TST -30 +80 °C
直流电气特性
Parameter Symbol Min Typ. Max Unit Note
LCD电源电压 VDD - V0 4.3 4.5 4.7 V Ta = 25˚C
输入电压 VDD 4.7 5.0 5.5 V
电源电流 IDD 1.0 1.5 2.5 mA Ta = 25˚C,VDD = 5V
输入泄漏电流 ILKG -- -- 1.0 uA
“H” 电平输入电压 VIH 2.2 -- VDD V
“L” 电平输入电压 VIL 0 -- 0.6 V 初始值的两倍或更小
“H” 电平输出电压 VOH 2.4 -- -- V LOH = -0.25mA
“L” 电平输出电压 VOL -- -- 0.4 V LOH = 0.1mA
背光电源电压 VF 4.8 5.0 5.2 V
背光电源电流 ILED -- 15 20 mA
五、时序特性
写周期
Parameter Symbol Min Typ. Max Unit Test Pin
使能周期时间 tc 500 ns
使能脉冲宽度 tw 300 ns E
使能上升/下降时间 tr, tf 25 ns
RS, R/W地址保持时间 th1 10 ns RS, R/W
RS, R/W建立时间 tsu1 100 ns RS, R/W
读数据输出延迟 tsu2 60 ns DB0 - DB7
读数据保持时间 th2 10 ns DB0 - DB7
读周期(Ta = 25°C,VDD = 5.0V)
使能周期时间 tc 500 ns
使能脉冲宽度 tw 300 ns E
使能上升/下降时间 tr, tf -- 25 ns
RS, R/W地址保持时间 th 10 ns RS, R/W
RS, R/W建立时间 tsu 100 ns RS, R/W
读数据输出延迟 td 60 90 ns
读数据保持时间 tdh 20 ns DB0 - DB7
六、指令系统
为了克服ST7066(或等效)内部时钟与MPU时钟之间的速度差异,ST7066通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令主要分为四大类:
  1. ST7066功能设置指令:用于设置显示方式、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:设置内部RAM的地址。
  3. 与内部RAM的数据传输指令:实现与内部RAM的数据读写。
  4. 其他指令
内部RAM的地址会自动递增或递减1。在内部操作期间,忙标志(DB7)会被置为“High”,因此在执行下一条指令之前必须检查忙标志。
指令表
Instruction Instruction Code Description Exc. Time (fosc = 270kHz)
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H” 1.53ms
归位 0 0 0 0 0 0 0 0 - 将DDRAM地址设置为“00H”,并将光标返回原始位置(如果已移动),DDRAM内容不变 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 指定光标移动方向和显示闪烁 39us
显示开/关 0 0 0 0 0 0 1 D B 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 -
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 39us
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - 设置接口数据长度(DL:8/4位)、显示行数(N:2/1行)和字体类型(F:5x11/5x8) 39us
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置CGRAM地址 39us
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置DDRAM地址 39us
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取忙标志和地址,可在内部操作期间通过读取BF进行 0us
向地址写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 将二进制8位数据写入DDRAM/CGRAM 43us
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从DDRAM/CGRAM读取二进制8位数据 43us
七、使用注意事项
一般注意事项
  1. 机械方面:LCD面板由玻璃制成,要避免过度的机械冲击或对显示区域表面施加强压力;偏振片容易被划伤和损坏,处理时要格外小心。
  2. 清洁方面:用浸有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他软材料轻轻擦拭显示表面,不要使用水、酮类或芳烃,也不要用力擦洗。
  3. 操作方面:不要以任何方式篡改金属框架上的标签;未经咨询不要对PCB进行任何修改;安装LCM时,确保PCB不受弯曲或扭曲等应力;避免按压金属边框,否则弹性连接器可能变形失去接触,导致显示出现缺像素和彩虹现象;小心不要触摸或吞食可能从损坏单元泄漏的液晶,若液晶沾到皮肤或衣服上,立即用肥皂和水清洗。
静电防护
  1. 由于模块电路使用CMOS - LSI,操作人员接触模块时应接地。
  2. 不要用人体的任何部位触摸导电部件,如LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子。
  3. 不要用裸手触摸显示器的连接端子,以免导致端子断开或绝缘不良。
  4. 模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中。
  5. 只能使用正确接地的烙铁。
  6. 如果使用电动螺丝刀,应接地并屏蔽以防止产生火花。
  7. 工作服和工作台应采取正常的静电防护措施。
  8. 由于干燥空气容易产生静电,建议相对湿度保持在50 - 60%。
焊接注意事项
  1. 只能在I/O端子上进行焊接。
  2. 使用接地良好且无漏电的烙铁。
  3. 焊接温度为280°C ± 10°C。
  4. 焊接时间为3 - 4秒。
  5. 使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
  6. 如果使用助焊剂,应保护LCD表面,避免助焊剂飞溅。
  7. 清除助焊剂残留物。
操作注意事项
  1. 可以通过改变LCD驱动电压Vo来调整视角。
  2. 由于施加直流电压会引起电化学反应,导致显示性能下降,因此施加的脉冲波形应为对称波形,确保无直流分量,一定要使用指定的工作电压。
  3. 驱动电压应保持在指定范围内,过高的电压会缩短显示器寿命。
  4. 响应时间会随温度降低而增加。
  5. 在工作温度范围之外,显示颜色可能会受到影响。
  6. 使用和存储时应将温度保持在指定范围内,过高的温度和湿度可能导致偏振退化、偏振片剥离或产生气泡。
  7. 如果需要在40°C以上长期存储,相对湿度应保持在60%以下,并避免其他不良条件。
通过对C162E - BW - LW65字符LCD模块的详细剖析,我们可以看到它在显示性能、接口设计和指令系统等方面都有其独特之处。在实际应用中,电子工程师们需要充分考虑其各项特性和注意事项,以确保模块的正常运行和良好显示效果。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
