FocusLCDs C162EXBSYLY6WT字符显示模块技术解析
在电子设备的显示领域,字符显示模块是一种常见且实用的部件。今天,我们就来深入了解一下FocusLCDs的C162EXBSYLY6WT字符显示模块,看看它有哪些特点和技术细节。
文件下载:C162EXBSYLY6WT.pdf
一、模块概述
C162EXBSYLY6WT是一款16x2字符的STN显示模块,具有黄色背景色,采用LED黄色/绿色背光,视角为底部视角,具备宽温度范围,采用半透反射(正性)显示模式。其内置控制器(ST7066U或等效),使用+5.0V电源供电,1/16占空比,能方便地与4位或8位MPU接口。
二、模块特性
2.1 显示特性
  • 点阵规格:采用5x8点阵,能够清晰地显示字符。
  • 显示模式:STN类型,黄绿正性半透反射显示,在不同环境光下都有较好的显示效果。
  • 背光:黄绿LED背光,由引脚15、16或A、K驱动,提供均匀的背光照明。
2.2 电气特性
  • 电源:+5.0V电源供电,确保模块稳定运行。
  • 接口:可通过4位或8位MPU接口进行数据传输,方便与各种微处理器连接。
三、关键参数
3.1 绝对最大额定值
项目 符号 标准 单位
电源电压 (V{DD}-V{SS}) -0.3 - 7.0 V
输入电压 (V_{in}) -0.3 - (V_{DD}+0.3) V
工作温度范围 (T_{op}) -20 - +70
存储温度范围 (T_{st}) -30 - +80
3.2 光学特性
在 (Ta = 25^{circ}C) , (V_{DD} = 5.0V) 的条件下:
  • 视角:不同方向视角有明确规定,如(theta_1)在对比度 (C_r geq 3) 时为20°等。
  • 对比度:典型值为10。
  • 响应时间:上升时间典型值200ms,下降时间典型值300ms。
3.3 电气特性
  • LED背光:正向电压典型值4.1V,正向电流典型值90mA,功率最大0.4W,峰值波长570 - 575nm,亮度典型值110 (Cd/m^2)。
  • 直流特性:LCD电源电压 (V{DD}-V{0}) 典型值4.5V,输入电压 (V_{DD}) 范围4.7 - 5.3V等。
3.4 读写周期特性
在 (Ta = 25^{circ}C) , (V_{DD} = 5.0V) 时,读写周期的各项参数有明确规定,如使能周期时间 (t_c) 为1200ns等。
四、接口与功能
4.1 接口引脚
模块的引脚有明确的功能定义,如VSS为信号地,VDD为逻辑电源,RS为寄存器选择信号等。通过这些引脚,MPU可以与模块进行数据交互和控制。
4.2 功能描述
  • 系统接口:支持4位和8位总线接口,通过指令寄存器中的DL位选择。
  • 忙标志(BF):当BF为高时,表示内部正在处理操作,此时不能接受下一条指令。可通过特定条件读取BF状态。
  • 地址计数器(AC):存储DDRAM/CGRAM地址,读写操作后自动增减。
  • 显示数据RAM(DDRAM):存储最多80x8位的显示数据,地址由AC设置。
  • 字符发生器ROM(CGROM):包含5x8点阵的204个字符模式和5x10点阵的32个字符模式。
  • 字符发生器RAM(CGRAM):最多可存储5x8点阵的8个字符,用户可通过写入字体数据使用自定义字符。
  • 光标/闪烁控制电路:控制光标和闪烁的开关。
五、指令系统
模块的指令可分为四大类:S6A0069功能设置指令、内部RAM地址设置指令、与内部RAM的数据传输指令和其他指令。每条指令都有特定的代码和功能,例如:
  • 清屏指令:将“20H”写入所有DDRAM地址,设置DDRAM地址为“00H”,并将光标返回初始位置。
  • 返回主页指令:设置DDRAM地址为“00H”,将光标和显示返回原始状态。
  • 输入模式设置指令:设置光标和显示移动方向。
六、质量与可靠性
6.1 外观测试标准
在特定的照明条件下,按照一定的距离和视角进行外观检查,将显示区域分为A区(有效显示区)和B区(非有效显示区)。
6.2 质量保证规格
采用GB2828 - 87抽样标准,进行AQL检验。对缺陷进行分类,包括主要缺陷和次要缺陷,并规定了相应的AQL值。
6.3 可靠性测试
经过高温存储、高温操作低温存储、低温操作、湿度、温度循环等测试,要求在规定时间内无异常,且在正常使用和存储条件下,50000小时内功能、性能和外观无明显恶化。
七、使用注意事项
7.1一般注意事项
  • 避免对LCD面板施加过大机械冲击或压力。
  • 小心处理偏振片,避免刮伤,清洁时使用特定溶剂。
  • 不要乱动金属框架上的标签和PCB。
  • 安装时确保PCB无应力。
  • 避免按压金属边框。
  • 防止接触泄漏的液晶。
7.2 静电注意事项
  • 操作人员接触模块时要接地。
  • 避免接触导电部件。
  • 使用防静电包装存储模块。
  • 使用接地良好的烙铁和工具。
  • 保持工作环境相对湿度在50 - 60%。
7.3 焊接注意事项
  • 仅在I/O端子上进行焊接。
  • 使用接地良好、无泄漏的烙铁。
  • 控制焊接温度和时间。
  • 使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
  • 保护LCD表面,去除助焊剂残留。
7.4 操作注意事项
  • 通过调整LCD驱动电压Vo调整视角。
  • 使用对称脉冲波形,避免直流电压。
  • 保持驱动电压在规定范围内。
  • 注意温度对响应时间和显示颜色的影响。
  • 控制使用和存储温度、湿度。
通过以上对C
  • 相关推荐
  • 热点推荐
