导读:安信可 Ra-05 和 Ra-05U 两块 2.4GHz LoRa 模组,用同一颗 Semtech SX1281 芯片。很多人选型时看一眼参数表觉得差不多——发射功率一样、接收灵敏度一样、频段一样。但它们唯一的不同,决定了你在真实产品里的信号表现。本文拆解:板载天线和 IPEX 外接天线,各自适合什么产品。
01 · 同芯不同命——参数一模一样,用法天差地别
先看一眼这两块模组的参数——你会发现它们几乎是一对双胞胎。
| 参数 | Ra-05 | Ra-05U |
| 芯片 | Semtech SX1281 | Semtech SX1281 |
| 工作频段 | 2.4GHz ISM | 2.4GHz ISM |
| 发射功率 | 12.5dBm(软件可调) | 12.5dBm(软件可调) |
| 接收灵敏度 | -132dBm(LoRa模式) | -132dBm(LoRa模式) |
| 调制方式 | LoRa / FLRC / GFSK | LoRa / FLRC / GFSK |
| 通信接口 | SPI | SPI |
| 工作温度 | -40~85℃ | -40~85℃ |
| 天线类型 | 板载天线(兼容IPEX) | IPEX座子(外接天线) |
看到这你可能想:参数完全一样,那不就只剩天线不一样?
对,但天线不一样就是最关键的差异。
天线决定了信号怎么出去、能覆盖多远、适不适合你产品的外壳结构。
下面拆开看两种天线分别适合什么场景。
02 · Ra-05 板载天线:塑料外壳、紧凑空间的最优解
Ra-05 的板载天线直接做在 PCB 上——不用额外连接器,不用独立天线组件。这个设计带来的好处是省空间、省物料、省装配工序。
但板载天线有一个硬约束:信号穿不过金属。
如果你的产品外壳是塑料的,板载天线表现很好——2.4GHz 信号穿过 ABS/PC 外壳几乎无衰减。
如果你的产品外壳是金属的,板载天线基本废了。
同时 Ra-05 也保留了一个 IPEX 座子作为备用——如果以后产品升级需要外接天线,不用换模组,直接插一根外置天线上去就行。
典型场景:
| 场景 | 为什么选Ra-05 |
| 智能家居传感器(门磁、温湿度、人体感应) | 塑料外壳、小空间、大批量——板载天线省成本省装配 |
| 无线遥控器、游戏手柄 | 手持设备、塑料壳、板载天线足够覆盖室内10-30米 |
| 产品还在原型阶段,不确定最终外壳材质 | 板载天线开发调试方便,预留IPEX后期可切换 |
03 · Ra-05U IPEX:金属外壳和大覆盖场景的专属
Ra-05U 只有一个 IPEX 座子,没有板载天线。
这个设计的意思是:天线你自己选。PCB 天线、棒状天线、FPC 软天线——根据产品结构和覆盖需求自由搭配。
IPEX 方案最大的价值在两类场景。
第一:金属外壳设备。
工业网关、电气柜里的采集器、户外防水设备——外壳是金属的,板载天线在里面等于关禁闭。
用 Ra-05U 外接一根 SMA 天线引出到壳外,信号不受金属屏蔽。
天线到模组的距离可以通过 IPEX 转接线灵活控制,不挑安装位置。
第二:需要大覆盖范围的场景。
如果你用高增益棒状天线替换默认的小天线,有效覆盖半径可以从几十米扩展到上百米。
板载天线的增益基本固定(通常 2-3dBi),IPEX 方案可以换成 5dBi 甚至更高增益的天线,信号强度直接拉高一个档次。
典型场景:
| 场景 | 为什么选Ra-05U |
| 工业DTU、电气柜采集器 | 金属外壳,天线必须引出到壳外 |
| 农业大棚传感器网络 | 覆盖范围大,需要高增益天线 |
| 无人机遥控/图传数传 | 需要定向天线或高增益天线保证远距离链路 |
04 · 2.4GHz LoRa 的三个独特优势
你可能会问:Sub-GHz LoRa(比如头条讲的 Ra-09 的 470MHz)穿透力更强,为什么还要用 2.4GHz 的 LoRa?
SX1281 这颗芯片给出了三个 Sub-GHz LoRa 做不到的能力。
第一:速率上限高。
Sub-GHz LoRa 的速率通常在几百 bps 到几十 Kbps,而 SX1281 支持最高 2Mbps(FLRC 模式)。
这意味着它不只是传传感器数据——传图片、传固件、甚至传音频流都有可能。
第二:兼容蓝牙物理层。
SX1281 的 GFSK 调制模式和蓝牙的物理层兼容。
这意味着同一套射频硬件,既可以跑 LoRa 长距离,也可以兼容 BLE 和手机通信。
你的设备用 LoRa 组传感网,用蓝牙连手机配网——一块模组全搞定。
第三:天线小。
2.4GHz 的天线尺寸远小于 Sub-GHz(470MHz 的 1/4 波长天线约 16cm,2.4GHz 约 3cm)。
对于空间紧凑的穿戴设备、手持遥控器、小型传感器,2.4GHz 的天线体积优势是硬需求。
你的2.4GHz LoRa应用场景是?
选型小结
Ra-05 和 Ra-05U 的本质区别不在芯片——同一颗 SX1281。区别在天线怎么接。塑料外壳+紧凑空间→Ra-05板载天线,省物料省装配,还预留IPEX做后期升级。金属外壳+远距离+天线灵活选型→Ra-05U IPEX,天线引出壳外、增益自由选择。选错天线,不是信号差一点的问题——是能不能通信的问题。
温馨提示:
不确定你的产品外壳材质对天线信号的影响?申请样品时可以说明您产品的外壳材质或结构,技术团队可以帮你做初步的天线选型评估。
参考资料
产品参数来源:安信可科技官方文档 docs.ai-thinker.com
Ra-05:docs.ai-thinker.com/Ra-05
Ra-05U:docs.ai-thinker.com/Ra-05U
SX1281芯片:Semtech 官方数据手册
免责声明:本文参数来源于安信可官方规格书,天线覆盖距离受环境、障碍物、天线增益等因素影响,文中为典型条件下的参考值。
