导读:今年2月,消防水压监测新标准正式实施,做消防设备的厂商忽然发现:卖了几年的水压表,必须加上无线联网功能。一个客户来深圳找我们聊方案,说试了NB-IoT——地下室没信号;试了Cat.1——功耗扛不住;试了有线——物业不让钻孔。后来我们这样来解决这个问题……
01 · 一个消防设备老板的选型困局
上个月,一个做消防设备的客户老周来深圳找我们聊方案。他的困境很典型:
今年2月1日,《消防水压信息采集装置》团体标准(T/CFPA 48-2025)正式实施,要求建筑物内的消防水压监测设备必须能联网上传数据。
老周的产品线里卖得最好的是一款纯本地数显水压表——标准一出来,好几个老客户打电话问他:"你们的产品能联网吗?不能的话就很麻烦了。"
他赶紧让工程师评估方案。
一个月后,工程师给了总结——试了三种:NB-IoT在地下室没信号;Cat.1功耗扛不住,电池方案不现实;有线RS485被物业以"消防管井不能钻孔"为由拒绝。
后来是一个做智慧楼宇的朋友建议他试试LoRa。
老周找到我们,我们给他推荐了安信可 Ra-09 LoRaWAN 模组——同样的地下二层水泵房,一次连通,一个数据包都没丢。他不信,又跑遍整栋楼的管道井和屋顶水箱,全部稳定通信。
02 · 老周的三种方案问题出现在哪里
把老周踩过的坑摊开看,你会遇到三重暴击:
| ① | 位置极端:地下室水泵房(混凝土墙×3)、管道井(金属林立)、屋顶水箱(-20~60℃)。这些位置附近通常没有电源插座,只能电池供电。 |
| ② | 多点位:一栋楼十几个到几十个传感器,如果用收费频段的方案,年费会乘法累积。 |
| ③ | 消防合规:管路区域不能随意钻孔穿管走线,有线方案基本行不通。 |
拿着这三条,把你面临的选择一个一个过一遍:
| 方案 | 问题 | 结论 |
| 有线(RS485) | 施工成本高,消防管路区域不能随意钻孔穿管。一个点位布线可能几千块。 | 成本不可接受 |
| NB-IoT | 地下室信号死角严重。每张物联网卡年费约20元,50个点位≈1000元/年。运营商退网风险。 | 月度成本高+覆盖不保证 |
| Cat.1 | 功耗太高,电池撑不了几个月。同样需要物联网卡年费。超大建筑可以,普通楼宇大材小用。 | 功耗+成本不匹配 |
| Wi-Fi | 覆盖范围太小,地下室根本没信号。功耗高,电池方案不现实。配网麻烦。 | 不适用 |
| LoRa | — | 穿透强 + 低功耗 + 零年费 |
03 · 为什么安信可Ra-09是这个场景的最优解
温馨提示:样品数量有限。如果你的项目涉及建筑消防、楼宇自控、暖通监测等场景,建议在申请时详细说明点位数量、安装环境和供电方式,技术团队会给出更针对性的方案建议。
不能只看对比表上的勾和叉。
下面用我们给老周推荐的 Ra-09 系列,拆开看三个核心参数,你就知道为什么它在这个场景里无法被替代。
第一:470MHz——这个频率天生就是为建筑物设计的
无线信号的绕射和穿透能力,和频率成反比。频率越低,波长越长,穿透混凝土和绕过金属管道的能力越强。
Ra-09 的工作频段是 410~525MHz,在中国实际部署在470~510MHz——是所有常见物联网无线方案里频率最低的。
同样的发射功率,470MHz信号到达地下二层水泵房的强度比NB-IoT强一个数量级。
这就是为什么在管井、地下室、配电间这些位置,Ra-09能通而蜂窝不能通。
第二:-137dBm——收得到比发得出更重要
很多人只看发射功率,但在这个场景里,接收灵敏度才是决定性参数。
NB-IoT的接收灵敏度根据3GPP规范大约在-120dBm级别。
Ra-09的规格是-137dBm(SF12 / 125KHz)。
在地下室这种极端弱信号场景里,NB-IoT已经丢失了,Ra-09还能稳定通信。
17dB的差距不是你调半年天线角度能解决的——这是物理层的差距。
第三:零年费 + 超低功耗——50个点位不需要养一张物联网卡
一栋写字楼22个点位。如果用NB-IoT,每个点位一张物联网卡,运营商最低年费约20元(按年预付)——22个点位一年440元,10栋楼4400元,100栋楼44000元。而且每年都要付。
Ra-09用的是LoRa免费频段,自己部署一个网关,所有传感器节点终身零卡费。
叠加其深度睡眠模式下典型功耗仅 1-2μA,配合电池供电可撑3-5年。
这组合彻底解决了"建筑物内传感器联网"的两个最大痛点:成本和续航。
Ra-09核心参数速览
| 工作频段 | 410~525MHz | 470MHz穿透建筑墙体,地下室也能通 |
| 接收灵敏度 | -137dBm(SF12) | 极端弱信号下仍能稳定通信 |
| 发射功率 | +21dBm | 覆盖整栋建筑绰绰有余 |
| 芯片平台 | STM32WLE5CCU6(48MHz) | 256KB Flash,完整采集+通信逻辑 |
| LoRaWAN协议 | CN470固件(AT V1.1.0) | 标准协议,对接任何LoRaWAN网关 |
| 认证 | 已通过可靠性测试 | 给甲方过审时有原始测试数据 |
| 参数 | 规格 | 在消防场景里的意义 |
从开发到量产的路径也很清晰:Ra-09 提供AT 指令固件 V1.1.0,支持标准 LoRaWAN CN470 协议,二次开发有完整的 SDK、烧录教程和串口协议文档——你不需要从零啃 STM32WLE5 的寄存器手册。
如果你想更快落地:Ra-09-DTU。这是一个封装好的成品——内置 Ra-09 模组 + RS485 隔离接口 + 5A 继电器 + 宽电压供电(DC 6~36V)+ 电气柜栅栏安装。直接接压力传感器,安装到电气柜栅栏上,配上一个 LoRaWAN 网关就全部搞定。不需要画板、不需要焊线、不需要开发固件。 已经有类似场景在跑了。在交通隧道消防水监测等项目中,基于 LoRa 的无线水压采集方案已经完成了实地部署和验证——这不是纸上谈兵。 |
04 · 不只是消防——你的楼宇IoT场景该不该选LoRa?
消防水压监测只是一个切入点。当你理解了LoRa在建筑物内的三个核心优势(低频穿墙 + 高灵敏度 + 零年费),你会发现一个更大的图景:
任何需要在建筑物内部署、电池供电、多点位的传感器——都可以用LoRa。
给你一个判断框架:
| 安装位置在建筑内部(≥1层混凝土墙) | NB-IoT/Cat.1 信号可能不稳 | LoRa |
| 需要电池供电 | Cat.1 功耗太高 | LoRa / NB-IoT |
| 同一建筑 ≥10个点位 | NB-IoT年费累积成本(22点位×20元/年≈440元/年) | LoRa |
| 多栋建筑集中管理 | LoRa网关覆盖范围以公里计 | LoRa |
| 数据量小、上报频率低(分钟级) | LoRa带宽完全够用 | LoRa |
| 需要高带宽(图片/视频/固件OTA) | LoRa带宽不足 | 选 Cat.1 / Wi-Fi |
| 判断条件 | 如果满足 | 选什么 |
适用场景远不止消防:
暖通空调监测 每层楼的温度/湿度/CO₂传感器,几十个点位——零年费优势最明显 |
电梯运行状态采集 电梯井道全金属封闭,蜂窝信号差,470MHz LoRa穿透性最好 |
地下车库环境监测 CO浓度、温湿度、水位——地下三层无蜂窝信号,LoRa能通 |
智慧农业大棚 几十个棚、上百个传感器、方圆几公里——一个网关全搞定 |
水/电/气三表集抄 LoRa的经典场景,不多解释了 |
【投票】你的楼宇IoT项目目前用什么无线方案?
一句话总结
LoRa 不是万能方案——但如果你面对的场景是"建筑物内 + 电池供电 + 多点位 + 小数据",LoRa 就是最优解,没有之一。消防水压监测新国标的落地,只是把这个问题从"可选项"变成了"必选项"。而安信可 Ra-09 系列 LoRaWAN 模组,从模组到 DTU 到 LoRaWAN 固件全链路覆盖——不用从零搭方案,出厂就能用。
新标准落地三个月了。三个月时间,够老周这样的设备商试完NB-IoT、Cat.1和有线方案,发现全不靠谱;也够他在朋友的推荐下试了安信可Ra-09,一次连通。你的项目还卡在哪一步?
选通信方案这件事,看起来是在选一个模组的技术参数,实际上是在选一个项目未来3-5年的运维成本。LoRa不需要物联网卡,NB-IoT的年费是按点位乘年数算的——这个乘法的结果,你在年底做财务复盘的时候才会真正感受到。
你的楼宇IoT项目在用哪种无线方案?遇到过哪些踩坑经历?评论区聊聊。
参考资料
标准文件:T/CFPA 48-2025《消防水压信息采集装置》(中国消防协会发布,2025年11月14日发布,2026年2月1日实施)
产品参数来源:安信可科技官方文档 docs.ai-thinker.com
LoRaWAN协议:LoRa Alliance 标准,CN470区域参数
免责声明:本文技术分析基于行业通用技术特性,不针对任何特定品牌或产品。标准内容以T/CFPA 48-2025全文为准。
