聚焦C202B-KB-LW65字符液晶模块:设计与应用解析
在电子设备的显示界面设计中,液晶模块是不可或缺的关键组件。今天我们来深入探讨一款性能出色的字符液晶模块——C202B-KB-LW65,剖析其特性、参数以及使用注意事项,为电子工程师们在设计中提供参考。
文件下载:C202B-KB-LW65.pdf
模块概述
C202B-KB-LW65是一款FSTN(Film Super-Twisted Nematic)负性字符液晶显示器,能够在两行上显示20个字符(20x2)。它由透射式液晶面板、内置驱动IC和背光单元组成。其主要特性如下:
  • 显示规格:字符格式为5x7点阵带光标,显示格式为20字符x2行。
  • 接口类型:支持4/8位MPU并行接口,控制器为RW1063(或等效),符合RoHS标准。
  • 物理尺寸:模块尺寸为116.0mm(长)x 37.0mm(宽)x 14.0mm(高),可视区域为83.00mm(长)x 18.60mm(宽),字符尺寸为3.20mm(长)x 5.55mm(宽)。
  • 背光设计:采用蓝色LED边缘背光,需要外部电源供电。
  • 工作条件:工作温度范围广,输入电压为+5V。
技术参数分析
光学特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
视角(左右) θ Ta = 25˚C 50 60 - deg
视角(上下) θ Ta = 25˚C 50 60 - deg
响应时间(上升) tr - 150 250 ms
响应时间(下降) tf - 200 300 ms
对比度 CR - 2 5 - -
从这些光学特性参数中,我们可以看出该模块在视角和响应时间方面表现较为出色,能够满足大多数应用场景的需求。但在实际使用中,工程师们需要考虑不同环境下的显示效果,例如在强光或弱光环境下,对比度是否能够满足要求。
电气特性
绝对最大额定值
特性 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VDD - Vss 0 7.0 V
输入电压 VIN VSS VDD V
工作温度 TOP -20 +70
存储温度 TST -30 +80
工作湿度 HO 10 93 %
需要注意的是,如果超过上述参数的绝对最大额定值,即使是瞬间超过,产品质量也可能会下降,甚至可能导致产品物理损坏。因此,在设计电路和选择工作环境时,必须确保产品在绝对最大额定值范围内使用。
直流电气特性
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
液晶供电电压 VDD - V0 4.6 4.8 5.0 V Ta = 25˚C
输入电压 VDD 4.8 5.0 5.2 V -
供电电流 IDD 0.5 1.5 2.5 mA Ta = 25˚C, VDD = 5V
输入漏电流 ILKG - - 3.0 uA -
“H” 电平输入电压 VIH 2.2 - VDD V -
“L” 电平输入电压 VIL 0 - 0.6 V 初始值的两倍或更小
“H” 电平输出电压 VOH 2.4 - - V LOH = -0.25
“L” 电平输出电压 VOL - - 0.4 V LOH = 1.6mA
背光供电电压 VF 4.8 5.0 5.2 V -
背光供电电流 ILED 10 15 20 mA VF = 5V
这些直流电气特性参数为电路设计提供了重要依据。例如,在设计电源电路时,需要确保提供的电压和电流符合模块的要求,以保证模块正常工作。
时序特性
写周期
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试引脚
使能周期时间 tc 500 - - ns E
使能脉冲宽度 tw 300 - - ns -
使能上升/下降时间 tr, tf - - 25 ns -
RS, R/W 设置时间 tsu1 100 - - ns RS, R/W
RS, R/W 地址保持时间 th1 10 - - ns -
读取数据输出延迟 tsu2 60 - - ns DB0 - DB7
读取数据保持时间 th2 10 - - ns -
读周期(Ta = 25°C, VDD = 5.0 V)
RS, R/W 设置时间 tsu 100 - - ns RS, R/W
RS, R/W 地址保持时间 th 10 - - ns -
读取数据输出延迟 td 60 - 90 ns DB0 - DB7
读取数据保持时间 tdh 10 - - ns -
时序特性对于确保模块与微处理器之间的数据传输准确性至关重要。工程师们在设计电路时,需要根据这些时序参数来编写程序,以保证数据的正确读写。
指令系统
RW1063控制器通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作,指令主要分为四大类:
  1. RW1063功能设置指令:用于设置显示方法、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:设置内部RAM的地址。
  3. 与内部RAM的数据传输指令:实现与内部RAM的数据读写。
  4. 其他指令:包括清除显示、返回主页等。
内部RAM的地址会自动增加或减少1。在内部操作期间,忙标志(DB7)会被读取为“高”,因此在执行下一条指令之前必须先检查忙标志。
指令表
指令 指令代码(RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0) 描述 执行时间(fosc = 270kHz)
清除显示 0 0 0 0 0 0 0 1 将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原始位置 1.53ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 - 将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原始位置,DDRAM内容不变 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 指定光标移动方向和显示闪烁 39us
显示开/关 0 0 0 0 0 1 D B 设置显示、光标和光标闪烁的开/关控制位 -
光标或显示移位 0 0 0 0 1 S/C R/L - 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 39us
功能设置 0 0 0 0 DL N F - 设置接口数据长度(8/4位)、显示行数(2/1行)和字体类型(5x11/5x8) 39us
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置CGRAM地址 39us
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置DDRAM地址 39us
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取忙标志和地址,可在内部操作期间通过读取BF进行 0us
写入数据到地址 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 将数据写入内部RAM(DDRAM/CGRAM) 43us
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 43us
这些指令为工程师们提供了灵活的控制方式,可以根据具体需求来实现不同的显示效果。例如,通过清除显示指令可以快速清空显示内容,而输入模式设置指令可以控制光标和显示的移动方向。
使用注意事项
一般注意事项
  • 机械防护:液晶面板由玻璃制成,应避免过度的机械冲击或在显示区域表面施加强压力。
  • 表面清洁:使用浸泡有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他柔软材料轻轻擦拭显示表面,避免使用水、酮类或芳烃,切勿用力擦洗。
  • 避免修改:不要以任何方式篡改金属框架上的标签,未经咨询不要对PCB进行任何修改。
  • 安装要求:安装LCM时,确保PCB不受弯曲或扭曲等应力影响,弹性体触点非常脆弱,任何元件的轻微错位都可能导致像素缺失。
  • 避免按压:避免按压金属边框,否则弹性体连接器可能会变形并失去接触,导致像素缺失和显示出现彩虹现象。
  • 液晶处理:小心不要触摸或吞食可能从损坏的液晶盒中泄漏的液晶,如果液晶接触到皮肤或衣服,应立即用肥皂和水清洗。
静电防护
  • 接地操作:由于模块电路使用CMOS-LSI,操作人员在接触模块时应接地。
  • 避免触摸:不要用人体的任何部位触摸导电部件,如LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子,也不要用裸手触摸显示的连接端子。
  • 存储要求:模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中。
  • 工具使用:使用正确接地的烙铁,如使用电动螺丝刀,应接地并屏蔽以防止产生火花。
  • 环境湿度:由于干燥空气容易产生静电,建议相对湿度保持在50 - 60%。
焊接注意事项
  • 焊接位置:仅在I/O端子上进行焊接。
  • 烙铁要求:使用接地良好且无泄漏的烙铁。
  • 焊接参数:焊接温度为280°C ± 10°C,焊接时间为3 - 4秒。
  • 焊料选择:使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
  • 防护措施:如果使用助焊剂,应保护LCD表面,避免助焊剂溅出,并清除助焊剂残留物。
操作注意事项
  • 视角调整:可以通过改变液晶驱动电压Vo来调整视角。
  • 电压波形:由于施加直流电压会引起电化学反应,导致显示性能下降,因此施加的脉冲波形应为对称波形,确保无直流分量,务必使用指定的工作电压。
  • 电压范围:驱动电压应保持在指定范围内,过高的电压会缩短显示寿命。
  • 温度影响:响应时间会随温度降低而增加,在超出工作温度范围时,显示颜色可能会受到影响。
  • 温湿度控制:使用和存储时应将温度保持在指定范围内,过高的温度和湿度可能导致偏振退化、偏振片脱落或产生气泡。对于长期存储在40°C以上的情况,相对湿度应保持在60%以下。
C202B-KB-LW65字符液晶模块具有丰富的功能和良好的性能,但在设计和使用过程中,工程师们需要充分考虑其各项参数和注意事项,以确保模块能够稳定、可靠地工作。大家在实际应用中遇到过哪些与液晶模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
