FocusLCDs C204A-BW-LW65字符LCD模块技术解析
在电子设备的显示领域,字符LCD模块是一种常见且实用的显示解决方案。今天我们来详细解析FocusLCDs推出的C204A-BW-LW65字符LCD模块,探讨它的特性、参数以及使用中的注意事项。
文件下载:C204A-BW-LW65.pdf
模块概述
C204A-BW-LW65是一款STN(超扭曲向列)蓝色负性字符LCD,能够在四行上显示每行二十个字符(20x4)。它由透射型LCD面板、内置驱动IC和背光单元组成。以下是它的一些关键特性:
  • 尺寸规格:模块尺寸为98.0mm(长)x 60.0mm(宽)x 13.5mm(高),可视区域为76.0mm(长)x 25.2mm(宽)。
  • 接口类型:支持4/8位并行接口,方便与MPU进行数据传输。
  • 背光类型:采用白色LED背光,提供良好的显示亮度。
  • 工作温度:具备宽温度范围,适用于多种环境。
  • 输入电压:+5V输入电压,符合常见的电源标准。
  • 控制器:使用ST7066控制器,确保稳定的显示控制。
  • 环保标准:符合RoHS标准,环保可靠。
详细规格
机械信息
项目 规格
模块尺寸 98.0mm L x 60.0mm W x 13.5mm H
可视区域 76.0mm L x 25.2mm W
字符尺寸 2.95mm L x 4.75mm W
字符间距 3.35mm L x 5.35mm W
电气特性
绝对最大额定值
特性 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VDD - Vss 0 7.0 V
输入电压 VIN VSS VDD V
工作温度 TOP -20 +70
存储温度 TST -30 +80
DC电气特性
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
LCD电源电压 VDD - V0 4.1 4.4 4.5 V Ta = 25˚C
输入电压 VDD 4.8 5.0 5.3 V
电源电流 IDD 1.0 2.0 2.5 mA Ta = 25˚C, VDD = 5V
输入泄漏电流 ILKG -- -- 1.0 uA
“H” 电平输入电压 VIH 2.2 -- VDD V
“L” 电平输入电压 VIL 0 -- 0.6 V 初始值的两倍或更小
“H” 电平输出电压 VOH 2.4 -- -- V LOH = -0.25mA
“L” 电平输出电压 VOL -- -- 0.4 V LOH = 0.1mA
背光电源电压 VF -- 5 -- V
背光电源电流 ILED 20 30 40 mA
光学特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
视角 θ1 -- 60 -- deg
θ2 -- 60 -- deg
响应时间 上升时间 tr -- 150 250 ms
下降时间 tf -- 200 300 ms
对比度 Cr 2 5 -- --
时序特性
写周期
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试引脚
使能周期时间 tc 500 ns
使能脉冲宽度 tw 300 ns E
使能上升/下降时间 tr, tf 25 ns
RS, R/W地址保持时间 tsu1 100 ns RS, R/W
RS, R/W建立时间 th1 10 ns RS, R/W
读数据输出延迟 tsu2 60 ns DB0 - DB7
读数据保持时间 th2 10 ns DB0 - DB7
读周期(Ta = 25°C, VDD = 5.0V)
使能周期时间 tc 500 ns
使能脉冲宽度 tw 300 ns E
使能上升/下降时间 tr, tf -- 25 ns
RS, R/W地址保持时间 tsu 100 ns RS, R/W
RS, R/W建立时间 th 10 ns RS, R/W
读数据输出延迟 td 60 90 ns
读数据保持时间 tdh 20 ns DB0 - DB7
指令系统
ST7066控制器通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作,以克服与MPU时钟的速度差异。指令大致可分为四类:
  1. ST7066功能设置指令:用于设置显示方法、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:确定内部RAM的地址。
  3. 与内部RAM的数据传输指令:实现数据的读写操作。
  4. 其他指令
内部RAM的地址会自动增加或减少1。在内部操作期间,忙标志(DB7)会被置为“High”,因此在执行下一条指令之前必须先检查忙标志。
指令表
指令 指令代码(RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0) 描述 执行时间(fosc = 270kHz)
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 向DDRAM写入“20H”并将DDRAM地址设置为“00H” 1.53ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址设置为“00H”,并将光标返回原始位置 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 指定光标移动方向和显示闪烁 39us
显示开/关 0 0 0 0 0 0 1 D B 设置显示、光标和光标闪烁的开/关控制位 -
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L 设置光标移动、移位控制位和方向 39us
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - 设置接口数据长度、显示行数和字体类型 39us
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置CGRAM地址 39us
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置DDRAM地址 39us
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取忙标志和地址 0us
向地址写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 43us
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 43us
使用注意事项
一般注意事项
  • 机械方面:LCD面板由玻璃制成,要避免过度的机械冲击或对显示区域表面施加强压力。显示表面的偏振片容易刮伤和损坏,处理时需格外小心。
  • 清洁方面:用浸泡有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他软材料轻轻擦拭显示表面的灰尘或污垢,不要使用水、酮类或芳烃,也不要用力擦洗。
  • 安装方面:安装LCM时,确保PCB没有受到弯曲或扭曲等应力。弹性体触点非常脆弱,任何元件的轻微错位都可能导致像素缺失。避免按压金属边框,否则弹性体连接器可能会变形并失去接触,导致像素缺失和显示出现彩虹现象。
  • 液晶处理:小心不要触摸或吞食可能从损坏的液晶单元泄漏的液晶。如果液晶沾到皮肤或衣服上,立即用肥皂和水清洗。
静电防护
  • 由于模块电路使用CMOS - LSI,操作人员接触模块时应接地。
  • 不要用人体的任何部位触摸导电部件,如LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子。
  • 不要用裸手触摸显示的连接端子,以免导致端子断开或绝缘不良。
  • 模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中。
  • 只能使用正确接地的烙铁。
  • 如果使用电动螺丝刀,应接地并屏蔽以防止产生火花。
  • 工作服和工作台应采取正常的静电防护措施。
  • 由于干燥空气容易产生静电,建议相对湿度保持在50 - 60%。
焊接注意事项
  • 只能在I/O端子上进行焊接。
  • 使用接地良好且无泄漏的烙铁。
  • 焊接温度为280°C ± 10°C。
  • 焊接时间为3 - 4秒。
  • 使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
  • 如果使用助焊剂,应保护LCD表面,避免助焊剂飞溅。
  • 清除助焊剂残留物。
操作注意事项
  • 可以通过改变LCD驱动电压Vo来调整视角。
  • 由于施加直流电压会引起电化学反应,导致显示性能下降,因此施加的脉冲波形应为对称波形,确保没有直流分量。一定要使用指定的工作电压。
  • 驱动电压应保持在指定范围内,过高的电压会缩短显示寿命。
  • 响应时间会随温度降低而增加。
  • 在超出工作温度范围的温度下,显示颜色可能会受到影响。
  • 使用和存储时应将温度保持在指定范围内。过高的温度和湿度可能会导致偏振退化、偏振片剥离或产生气泡。如果需要在40°C以上长期存储,相对湿度应保持在60%以下,并避免其他不良环境因素。
C204A-BW-LW65字符LCD模块以其稳定的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的显示解决方案。在使用过程中,严格遵守上述注意事项,可以确保模块的正常运行和长期稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
