在电子设备的设计中,显示屏是人机交互的重要界面。今天我们来深入了解一款实用的字符LCD模块——FocusLCDs的C204A - YTY - LW65。
文件下载:C204A-YTY-LW65.pdf
C204A - YTY - LW65是一款STN(超扭曲向列型)黄色正显字符LCD,能够在四行上显示每行二十个字符(20x4)。它由半透反射型LCD面板、内置驱动IC和背光单元组成。以下是它的一些关键特性:
| 项目 | 规格 |
| 模块尺寸 | 98.0mm(长)x 60.0mm(宽)x 13.5mm(高) |
| 可视区域 | 76.0mm(长)x 25.2mm(宽) |
| 字符尺寸 | 2.95mm(长)x 4.75mm(宽) |
| 字符间距 | 3.35mm(长)x 5.35mm(宽) |
| 编号 | 符号 | 描述 | 连接 |
| 1 | VSS | 逻辑信号地 | 电源地 |
| 2 | VDD | 逻辑电源 | 电源 |
| 3 | V0 | 对比度调节引脚 | 电源 |
| 4 | RS | 寄存器选择信号 | MPU |
| 5 | R/W | 读写信号 | MPU |
| 6 | E | 操作(数据读写)使能信号 | MPU |
| 7 - 10 | DB0 - DB3 | 四个低阶双向三态数据总线,用于MPU数据传输 | MPU |
| 11 - 14 | DB4 - DB7 | 四个高阶双向三态数据总线,用于MPU与LCM数据传输(4位接口不使用) | MPU |
| 15 | LED+ | 背光电源 | 电源 |
| 16 | LED - | 背光地 | 电源地 |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 视角 | θ1 | - | 60 | - | - | deg |
| 视角 | θ2 | - | 60 | - | - | deg |
| 上升时间 | tr | - | 150 | 250 | - | ms |
| 下降时间 | tf | - | 200 | 300 | - | ms |
| 对比度 | Cr | - | 2 | 5 | - | - |
| 特性 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VDD - Vss | 0 | 7.0 | V |
| 输入电压 | VIN | VSS | VDD | V |
| 工作温度 | TOP | -20 | +70 | °C |
| 存储温度 | TST | -30 | +80 | °C |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| LCD电源电压 | VDD - V0 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | V | Ta = 25°C |
| 输入电压 | VDD | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V | - |
| 电源电流 | IDD | 2.0 | 3.5 | 5.0 | mA | Ta = 25°C,VDD = 5V |
| 输入泄漏电流 | ILKG | 1.0 | - | - | μA | - |
| “H” 电平输入电压 | VIH | 2.2 | - | VDD | V | - |
| “L” 电平输入电压 | VIL | 0 | - | 0.6 | V | 初始值的两倍或更小 |
| “H” 电平输出电压 | VOH | 2.4 | - | - | V | LOH = -0.25mA |
| “L” 电平输出电压 | VOL | - | - | 0.4 | V | LOH = 0.1mA |
| 背光电源电压 | VF | 5 | - | - | V | - |
| 背光电源电流 | ILED | 130 | 150 | 170 | mA | - |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试引脚 |
| 使能周期时间 | tc | 500 | - | - | ns | - |
| 使能脉冲宽度 | tw | 300 | - | - | ns | E |
| 使能上升/下降时间 | tr, tf | 25 | - | - | ns | - |
| RS, R/W地址保持时间 | th1 | 100 | - | - | ns | RS, R/W |
| RS, R/W建立时间 | tsu1 | 10 | - | - | ns | RS, R/W |
| 读数据输出延迟 | tsu2 | 60 | - | - | ns | DB0 - DB7 |
| 读数据保持时间 | th2 | 10 | - | - | ns | DB0 - DB7 |
| 使能上升/下降时间 | tr, tf | - | 25 | - | ns | - |
| RS, R/W地址保持时间 | th | 100 | - | - | ns | RS, R/W |
| RS, R/W建立时间 | tsu | 10 | - | - | ns | RS, R/W |
| 读数据输出延迟 | td | 60 | - | 90 | ns | - |
| 读数据保持时间 | tdh | 20 | - | - | ns | DB0 - DB7 |
ST7066(或等效)通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作,以克服与MPU时钟的速度差异。指令主要分为四类:
内部RAM地址会自动递增或递减1。在内部操作期间,忙标志(DB7)为“High”,执行下一条指令前必须检查忙标志。以下是部分指令的详细介绍:
将“20H”写入所有DDRAM地址,清除显示数据,并将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回显示第一行左边缘。
将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原始位置,DDRAM内容不变。
设置光标和显示的移动方向。I/D控制DDRAM地址的增减,SH控制整个显示的移动。
控制显示、光标和光标闪烁的开关。
在不读写显示数据的情况下,移动光标或显示,用于校正或搜索显示数据。
选择接口数据长度(8位或4位)、显示行数(1行或2行)和字体类型(5x8或5x11点阵)。
将CGRAM地址设置到地址计数器,使MPU可以访问CGRAM数据。
将DDRAM地址设置到地址计数器,使MPU可以访问DDRAM数据。不同显示模式下,DDRAM地址范围不同。
显示ST7066是否处于内部操作状态,同时可以读取地址计数器的值。
将8位二进制数据写入DDRAM/CGRAM,地址根据输入模式自动增减。
从DDRAM/CGRAM读取8位二进制数据,需先设置RAM地址指令,否则首次读取的数据可能无效。
通过对FocusLCDs C204A - YTY - LW65字符LCD模块的详细解析,我们了解了它的特性、规格、指令系统和使用注意事项。在实际设计中,工程师们可以根据这些信息合理使用该模块,实现更好的人机交互效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
