FocusLCDs C204A1-KW-XW65字符LCD模块技术解析
在电子设备的设计中,显示屏是与用户交互的重要窗口。今天我们来详细解析FocusLCDs推出的C204A1 - KW - XW65字符LCD模块,探讨其特性、参数以及使用注意事项。
文件下载:C204A1-KW-XW65.pdf
一、模块概述
C204A1 - KW - XW65是一款STN(超扭曲向列)黑色负性字符LCD,能够在四行上显示二十个字符(20x4)。它由透射型LCD面板、内置驱动IC和背光单元组成。以下是其主要特性:
  1. 显示规格:20x4字符显示,字符格式为5x7点阵,带光标。
  2. 显示类型:FSTN黑色负性,透射型。
  3. 尺寸:模块尺寸为98.0mm L x 60.0mm W x 14.0mm H,可视区域为76.0mm L x 25.2mm W,字符尺寸为2.95mm L x 4.75mm W。
  4. 接口:4/8位并行接口。
  5. 背光:白色LED背光,采用外部电源供电。
  6. 工作温度:宽温度范围,适用于多种环境。
  7. 输入电压:+5V。
  8. 控制器:ST7066U或等效型号。
  9. 环保标准:符合RoHS标准。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用该模块时,必须确保各项参数在绝对最大额定值范围内,否则可能会导致产品性能下降甚至损坏。具体参数如下: 特性 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VDD - Vss 0 7.0 V
输入电压 VIN VSS VDD V
工作温度 VOP -20 +70
存储温度 VST -30 +80
2. 直流电气特性
这些参数描述了模块在正常工作时的电气性能,对于电路设计和电源供应的选择非常重要。 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
LCD供电电压 VDD - V0 4.0 4.4 4.8 V Ta = 25˚C
输入电压 VDD 4.7 5.0 5.5 V
供电电流 IDD - 1.5 2.5 mA Ta = 25˚C, VDD = 5V
输入泄漏电流 ILKG - - 1.0 uA
“H” 电平输入电压 VIH 0.7VDD - VDD V
“L” 电平输入电压 VIL -0.3 - 0.6 V 初始值的两倍或更小
“H” 电平输出电压 VOH 3.9 - VDD V LOH = -0.1mA
“L” 电平输出电压 VOL - - 0.4 V LOH = 0.1mA
背光供电电压 VF - 5.0 - V
背光供电电流 IF - 20 - mA V = 5.0V, R = 100Ω
三、时序特性
1. 写周期
写周期的各项参数决定了数据写入模块的速度和稳定性。 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试引脚
使能周期时间 tc 1200 - - ns E
使能脉冲宽度 tpw 140 - - ns
使能上升/下降时间 tr, tf - - 25 ns
RS, R/W 设置时间 tas 0 - - ns RS, R/W
RS, R/W 地址保持时间 tah 10 - - ns
读数据输出延迟 tdsw 40 - - ns DB0 - DB7
读数据保持时间 th 10 - - ns
2. 读周期
读周期的参数对于准确读取模块中的数据至关重要。 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试引脚
读数据输出延迟 tddr - - 100 ns DB0 - DB7
四、指令系统
ST7066U(或等效)控制器通过存储控制信息到IR或DR来执行内部操作,指令主要分为四类:
  1. 功能设置指令:设置显示方法、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:设置内部RAM的地址。
  3. 与内部RAM的数据传输指令:实现数据的读写操作。
  4. 其他指令
内部RAM的地址会自动递增或递减1。在内部操作期间,忙标志(DB7)为 “High”,执行下一条指令前必须先检查忙标志。
指令表
指令 指令代码 描述 执行时间(fosc = 270kHz)
清除显示 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将 “20H” 写入DDRAM并将DDRAM地址设置为 “00H” 1.53ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 - 将DDRAM地址设置为 “00H”,并将光标返回原始位置(如果已移动),DDRAM内容不变 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 指定光标移动方向和显示闪烁 39us
显示开/关 0 0 0 0 0 0 1 D B 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 -
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 39us
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - 设置接口数据长度(DL:8/4位)、显示行数(N:2/1行)和字体类型(F:5x11/5x8) 39us
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置地址计数器中的CGRAM地址 39us
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置地址计数器中的DDRAM地址 39us
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取忙标志和地址,可在内部操作期间通过读取BF进行 0us
向地址写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 将二进制8位数据写入DDRAM/CGRAM 43us
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从DDRAM/CGRAM读取二进制8位数据 43us
五、使用注意事项
1. 静电防护
由于模块采用CMOS - LSI电路,容易受到静电影响,因此在操作过程中必须采取静电防护措施。例如,操作人员应接地,模块应存放在防静电袋或容器中,工作环境的相对湿度应保持在50 - 60%。
2. 焊接注意事项
焊接时应使用接地良好且无漏电的烙铁,焊接温度为280°C ± 10°C,焊接时间为3 - 4秒。使用含树脂助焊剂的共晶焊料,焊接后应清除助焊剂残留。
3. 操作注意事项
LCD面板由玻璃制成,应避免过度的机械冲击和强压力。偏振片容易刮伤,操作时需小心。清洁显示屏表面时,应使用浸泡有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他软材料轻轻擦拭,避免使用水、酮类或芳烃,不要用力擦洗。
在实际应用中,电子工程师需要根据这些特性和注意事项进行合理的设计和操作,以确保模块的正常运行和长期稳定性。你在使用这类LCD模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
