探索MGM250 - 49 - 10 - 16迷你热电发电机模块
在电子设备设计领域,热电发电机模块凭借将热能转化为电能的独特能力,成为了备受关注的热点。今天,我们就来深入了解一款名为MGM250 - 49 - 10 - 16的迷你热电发电机模块。
文件下载:MGM250-49-10-16.pdf
几何尺寸
MGM250 - 49 - 10 - 16的几何尺寸设计较为精巧。参数A和B均为19mm,高度H约为3.2mm。这样的尺寸使得该模块在空间利用上具有很大优势,能够适应一些对空间要求较高的应用场景。工程师们在设计时可以根据这些尺寸,合理规划模块在设备中的布局,以实现更紧凑的设计。
性能参数
该模块在不同的温度条件下展现出不同的性能表现,以下是两组典型温度条件下的参数:
高温条件(热端250°C,冷端30°C)
  • 匹配负载输出功率:达到1.20W,这意味着在这种高温差的情况下,模块能够输出相对较高的功率,为一些对功率要求较高的设备供电。
  • 匹配负载电阻:为3.0Ω ± 15%,在实际应用中,工程师需要根据这个电阻值来选择合适的负载,以确保模块能够稳定工作。
  • 开路电压:为3.9V,这是模块在无负载情况下的输出电压,对于了解模块的发电能力有重要参考价值。
  • 匹配负载输出电流:为0.6A,结合输出电压,可以计算出实际的输出功率。
  • 匹配负载输出电压:为1.9V,这是模块在匹配负载下的实际输出电压。
  • 通过模块的热流:为23W,热流的大小反映了模块在热能转化过程中的能量传递情况。
低温条件(热端100°C,冷端30°C)
  • 匹配负载输出功率:为0.16W,相较于高温条件下的输出功率明显降低,说明模块的发电能力与温度差密切相关。
  • 匹配负载电阻:为2.4Ω ± 15%,与高温条件下的电阻有所不同,在不同温度条件下选择负载时需要注意。
  • 开路电压:为1.3V,低于高温条件下的开路电压。
  • 匹配负载输出电流:为0.3A。
  • 匹配负载输出电压:为0.6V。
  • 通过模块的热流:为7.2W,热流也随着温度差的减小而降低。
此外,该模块的最大压缩(非破坏性)为1MPa,最大工作温度为热端250°C、冷端175°C。工程师在使用过程中需要注意这些参数,避免超过模块的承受范围,影响其性能和寿命。
模块特性
MGM250 - 49 - 10 - 16具有众多出色的特性,使其在实际应用中具有很大的优势:
  • 紧凑结构:模块没有移动部件,这不仅减少了机械故障的风险,还使得整个结构更加紧凑,便于集成到各种设备中。
  • 可靠性能:稳定的性能表现是该模块的一大亮点,能够在不同的工作条件下持续、稳定地发电。
  • 免维护:无需频繁进行维护,降低了使用成本和维护工作量,对于一些难以进行维护的应用场景非常适用。
  • 无噪音运行:在工作过程中不会产生噪音,这对于对噪音敏感的环境,如实验室、医疗设备等应用场景非常重要。
  • 低碳绿色技术:符合环保理念,通过将热能转化为电能,减少了对传统能源的依赖,降低了碳排放。
  • 环氧密封:这种密封方式使得模块适合在高湿度条件下使用,增强了模块的环境适应性。
  • 耐高温:能够承受较高的温度,扩大了其应用范围,可用于一些高温环境的能量回收。
总结
MGM250 - 49 - 10 - 16迷你热电发电机模块以其精巧的几何尺寸、在不同温度条件下的性能表现以及众多出色的特性,为电子工程师在设计能量回收系统、小型发电设备等方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和工作条件,合理利用该模块的各项参数和特性,以实现最佳的设计效果。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
