FESTO位置变送器SDAT - MHS - M160 - 1L - SA - E - 0.3 - M8技术解析
在工业自动化领域,位置变送器是实现精确位置测量与控制的关键部件。今天,我们来深入了解FESTO公司的一款位置变送器SDAT - MHS - M160 - 1L - SA - E - 0.3 - M8,型号为1531269,看看它有哪些出色的特性和技术优势。
文件下载:SDAT-MHS-M160-1L-SA-E-0.3-M8.pdf
设计与认证
设计特点
这款变送器专为T型槽设计,其符号为00995389。在材料方面,它符合RoHS标准且无卤,这使得它在环保性能上表现出色,同时也能满足一些对材料有严格要求的应用场景。
认证情况
它拥有多项认证,如RCM合规标志、cULus - Listed (OL),CE标记符合欧盟EMC指令,UKCA标记遵循英国EMC指令,还有KC EMC字符,这些认证保证了产品在不同地区和标准下的适用性和可靠性。
测量性能
测量原理与范围
采用磁霍尔测量原理,能够精确测量位置。其传感范围为0 µm到160000 µm,可满足大多数工业应用中的位置测量需求。
环境适应性
在环境温度方面,它能在 - 25 °C到70 °C的范围内正常工作,典型采样间隔为1 ms,最大行驶速度可达3 m/s。
精度指标
位移分辨率为0.05 mm,重复精度为0.1 mm,典型线性误差为 ± 0.25 mm,这些高精度指标确保了测量结果的准确性和可靠性。
输出特性
开关输出
开关输出为PNP类型,开关元件功能可在N/C触点和N/O触点之间切换,接通时间和关断时间均小于2 ms,最大开关频率为1000 Hz,最大输出电流为100 mA,最大开关容量DC为2.7 W,电压降为2.5 V。
模拟输出
模拟输出为4 - 20 mA,灵敏度为0.1 mA/mm,最大电流输出负载电阻为500 Ohm,并且具备短路保护和过载保护功能。
IO - Link特性
协议与版本
采用I - Port IO - Link®协议,协议版本为Device V 1.1,具有智能传感器配置文件。
功能与模式
其功能类包括二进制数据通道(BDC)、过程数据变量(PDV)、识别、诊断和教导通道。通信模式为COM3(230.4 kBd),支持SIO模式,端口类为A,过程数据宽度IN为2 Byte,过程数据内容IN包括12位PDV(位置测量)和4位BDC(位置监控),最小循环时间为1 ms。
电气连接与安装
电气连接
电气连接采用带插头的电缆,连接技术为M8x1 A编码(符合EN 61076 - 2 - 104),有4个引脚/线,采用螺丝式锁定安装方式,连接出口方向为纵向。引脚触点材料为镀金铜合金,连接器电缆经过严格测试,具有良好的抗弯强度和抗扭性能,适用于能量链和机器人应用。
安装方式
安装方式为拧紧式,可从上方插入槽中,安装位置任意。产品重量为35 g,外壳材料包括镀镍黄铜、PA增强聚酯和高合金不锈钢,连接螺母材料为镀镍黄铜,薄膜材料为聚酯。
其他特性
状态指示
通过不同颜色的LED指示灯来指示不同的状态,绿色LED表示就绪状态,黄色LED表示开关状态,红色LED为状态指示灯。
设定选项
支持通过IO - Link®和按钮进行设置。
防护等级与适用场景
防护等级为IP65和IP68,符合VDMA24364 - B2 - L标准,适用于锂离子电池生产,但需排除质量分数超过1%的铜、锌或镍的金属(钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电气插头连接器和线圈除外),洁净室等级为ISO 14644 - 1的4级。
FESTO的这款位置变送器SDAT - MHS - M160 - 1L - SA - E - 0.3 - M8凭借其高精度的测量性能、丰富的输出特性、可靠的电气连接和良好的环境适应性,在工业自动化领域具有广泛的应用前景。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品在不同场景下的特殊需求呢?欢迎在评论区分享。
