FocusLCDs C204B-YTY-LW65字符LCD模块详解
在电子设备的显示领域,字符LCD模块是一种常见且实用的显示解决方案。今天我们来详细了解一下FocusLCDs的C204B-YTY-LW65字符LCD模块,看看它有哪些特点和技术细节。
文件下载:C204B-YTY-LW65.pdf
一、模块概述
C204B-YTY-LW65是一款STN(超扭曲向列)黄色正性字符LCD,能够在四行上显示二十个字符(20x4)。它由一个半透反射型LCD面板、一个内置驱动IC和一个背光单元组成。以下是其主要特性:
  • 显示规格:20x4字符显示,字符格式为5x8点阵带光标。
  • 接口类型:4/8位并行接口。
  • 背光:黄色LED背光。
  • 工作温度:宽温度范围。
  • 输入电压:+5V。
  • 控制器:ST7066U。
  • 环保标准:符合RoHS标准。
二、详细规格
1. 机械信息
项目 规格
模块尺寸 146.0mm L x 62.5mm W x 14.5mm H
可视区域 123.0mm L x 42.5mm W
字符尺寸 4.84mm L x 9.22mm W
字符间距 5.0mm L x 9.75mm W
2. 输入端子引脚分配
NO. 符号 描述 连接
1 VSS 逻辑信号地 电源地
2 VDD 逻辑电源 电源
3 V0 对比度调整引脚 电源
4 RS 寄存器选择信号 MPU
5 R/W 读写信号 MPU
6 E 操作(数据读写)使能信号 MPU
7 - 10 DB0 - DB3 四个低阶双向三态数据总线线路,用于MPU与LCM之间的数据传输(4位接口不使用) MPU
11 - 14 DB4 - DB7 四个高阶双向三态数据总线线路,用于MPU与LCM之间的数据传输 MPU
15 LED+ 背光电源 电源
16 LED- 背光电源地 电源地
3. 光学特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
视角 θx 50 60 - deg
φY 50 60 - deg
响应时间(上升) tr - 150 250 ms
响应时间(下降) tf - 200 300 ms
对比度 Cr 2 5 - -
4. 电气特性
绝对最大额定值(Ta = 25°C,VSS = 0V)
特性 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VDD - Vss 0 7.0 V
输入电压 VIN VSS VDD V
工作温度 TOP -20 +70 °C
存储温度 TST -30 +80 °C
DC电气特性
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
LCD电源电压 VDD - V0 4.3 4.5 4.7 V Ta = 25˚C
输入电压 VDD 4.7 5.0 5.2 V
电源电流 IDD 1.0 3.0 4.5 mA Ta = 25˚C,VDD = 5V
输入泄漏电流 ILKG - - 1.0 μA
“H” 电平输入电压 VIH 2.2 - VDD V
“L” 电平输入电压 VIL 0 - 0.6 V 初始值的两倍或更小
“H” 电平输出电压 VOH 2.4 - - V LOH = -0.25mA
“L” 电平输出电压 VOL - - 0.4 V LOH = 0.1mA
背光电源电压 VF 4.8 5.0 5.2 V
背光电源电流 ILED 200 250 300 mA
5. 时序特性
写周期
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试引脚
使能周期时间 tc 500 - - ns
使能脉冲宽度 tw 300 - - ns E
使能上升/下降时间 tr, tf 25 - - ns
RS, R/W 地址保持时间 th1 100 - - ns RS, R/W
RS, R/W 设置时间 tsu1 10 - - ns RS, R/W
读数据输出延迟 tsu2 60 - - ns DB0 - DB7
读数据保持时间 th2 10 - - ns DB0 - DB7
读周期(Ta = 25°C,VDD = 5.0V)
使能上升/下降时间 tr, tf - 25 - ns
RS, R/W 地址保持时间 th 100 - - ns RS, R/W
RS, R/W 设置时间 tsu 10 - - ns RS, R/W
读数据输出延迟 td 60 - 90 ns
读数据保持时间 tdh 20 - - ns DB0 - DB7
三、指令系统
为了克服ST7066(或等效)内部时钟与MPU时钟之间的速度差异,ST7066通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令大致可分为四类:
  1. ST7066功能设置指令:设置显示方法、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令
  3. 与内部RAM的数据传输指令
  4. 其他指令
内部RAM的地址会自动增加或减少1。在内部操作期间,忙标志(DB7)会被读取为 “High”,因此在下一条指令之前必须检查忙标志。
指令表
指令 指令代码(RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0) 描述 执行时间(fosc = 270kHz)
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 向DDRAM写入 “20H” 并将DDRAM地址设置为 “00H” 1.53ms
归位 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址设置为 “00H” 并将光标返回原始位置(如果已移动),DDRAM内容不变 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 指定光标移动方向和显示闪烁 39μs
显示开/关 0 0 0 0 0 0 1 D C B 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 -
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 39μs
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - 设置接口数据长度(DL:8/4位)、显示行数(N:2/1行)和字体类型(F:5x11/5x8) 39μs
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置CGRAM地址 39μs
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置DDRAM地址 39μs
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取忙标志和地址,可在内部操作期间通过读取BF进行 0μs
向地址写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入二进制8位数据 43μs
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取二进制8位数据 43μs
四、使用注意事项
1. 操作与处理
  • LCD面板由玻璃制成,避免对显示区域表面施加过大的机械冲击或强压力。
  • 显示表面的偏振片容易被刮伤和损坏,处理时要格外小心。
  • 清洁显示表面的灰尘或污垢时,用浸泡过异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他柔软材料轻轻擦拭,不要使用水、酮类或芳烃,也不要用力擦洗。
  • 不要以任何方式篡改金属框架上的标签。
  • 未经咨询不要对PCB进行任何修改。
  • 安装LCM时,确保PCB不受任何应力,如弯曲或扭曲。弹性体触点非常脆弱,任何元件的轻微错位都可能导致像素缺失。
  • 避免按压金属边框,否则弹性体连接器可能会变形并失去接触,导致像素缺失和显示出现彩虹现象。
  • 小心不要触摸或吞咽可能从损坏的液晶盒中泄漏的液晶。如果液晶沾到皮肤或衣服上,立即用肥皂和水冲洗。
2. 静电防护
  • 模块电路使用CMOS-LSI,因此操作人员接触模块时应接地。
  • 不要用人体的任何部位触摸导电部件,如LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子。
  • 不要用裸手触摸显示器的连接端子,这会导致端子断开或绝缘不良。
  • 模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中。
  • 只能使用正确接地的烙铁。
  • 如果使用电动螺丝刀,应接地并屏蔽以防止产生火花。
  • 工作服和工作台应采取正常的静电防护措施。
  • 由于干燥空气容易产生静电,建议相对湿度保持在50 - 60%。
3. 焊接注意事项
  • 只能在I/O端子上进行焊接。
  • 使用正确接地且无泄漏的烙铁。
  • 焊接温度:280°C ± 10°C。
  • 焊接时间:3 - 4秒。
  • 使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
  • 如果使用助焊剂,应保护LCD表面,避免助焊剂溅出。
  • 应清除助焊剂残留物。
4. 操作注意事项
  • 可以通过改变LCD驱动电压Vo来调整视角。
  • 由于施加直流电压会引起电化学反应,从而损坏显示器,因此施加的脉冲波形应为对称波形,确保没有直流分量。务必使用指定的工作电压。
  • 驱动电压应保持在指定范围内,过高的电压会缩短显示器的使用寿命。
  • 响应时间会随着温度的降低而增加。
  • 在超出工作温度范围的温度下,显示颜色可能会受到影响。
  • 使用和存储时应将温度保持在指定范围内。过高的温度和湿度可能会导致偏振退化、偏振片剥离或产生气泡。
  • 如果需要在40°C以上长期存储,相对湿度应保持在60%以下,并避免。
总的来说,C204B-YTY-LW65字符LCD模块具有丰富的功能和良好的性能,但在使用过程中需要注意上述各项事项,以确保其正常工作和使用寿命。你在使用类似LCD模块时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
