聚焦 FocusLCDs 字符显示模块:特性、规格与使用要点
在电子设备的设计中,显示模块是不可或缺的一部分,它为用户提供了直观的交互界面。今天,我们将深入探讨 FocusLCDs 公司的一款字符显示模块——C204BLBSBSW6WN33PAB,了解其特性、规格以及使用过程中的注意事项。
文件下载:C204BLBSBSW6WN33PAB.pdf
一、模块概述
C204BLBSBSW6WN33PAB 是一款 20x4 的字符显示模块,采用 STN 技术,具有蓝色背景和白色边缘照明,底部视角设计,适用于宽温度范围。它采用 3.3V 的 LCD 和 LED 供电,内置 ST7066U 控制器,并且符合 RoHS 标准。
二、模块特性
显示特性
- 点阵与显示能力:具备 5x8 点阵和光标,能够实现 20 个字符 * 4 行的显示。
- 接口方式:支持 4 位或 8 位 MPU 接口,方便与不同的微处理器进行连接。
- 内置控制器:内置 SPLC780D 或等效控制器,简化了电路设计。
- 显示模式与背光变化:提供多种显示模式和背光选项,如 STN 黄绿、白色背光等。
其他特性
- 环保合规:符合 RoHS 标准,满足环保要求。
- 温度范围:支持宽温度范围,适用于不同的工作环境。
三、机械规格
尺寸信息
- 模块尺寸:长 146.0mm、宽 62.5mm、高最大 14.5mm。
- 可视区域:长 123.0mm、宽 42.5mm。
- 字符尺寸:长 4.84mm、宽 9.22mm。
- 字符间距:长 6.00mm、宽 9.75mm。
重量
约[具体重量未给出]
四、电气与光学特性
电气特性
- 电源电压:VDD - VSS 范围为 0 - 7.0V,输入电压 VIN 在 VSS - VDD 之间。
- 工作温度范围:-20℃ - +70℃,存储温度范围为 -30℃ - +80℃。
- 其他参数:如供应电流、输入泄漏电流、输出电压等都有明确的规格要求。
光学特性
- 视角:左右视角为 60°,上下视角为 70°。
- 对比度:在 25℃ 时,对比度典型值为 5。
- 响应时间:上升时间为 150 - 250ms,下降时间为 200 - 300ms。
五、接口与操作
接口引脚描述
模块的引脚包括电源引脚(Vss、VDD)、对比度调节引脚(V0)、寄存器选择引脚(RS)、读写选择引脚(R/W)、使能引脚(E)以及数据总线引脚(DB0 - DB7)等,每个引脚都有其特定的功能。
指令说明
为了克服 SPLC780D 内部时钟与 MPU 时钟的速度差异,模块通过将控制信息存储到 IR 或 DR 来执行内部操作。指令主要分为四类:
- 功能设置指令:用于设置显示方法、数据长度等。
- 地址设置指令:设置内部 RAM 的地址。
- 数据传输指令:与内部 RAM 进行数据传输。
- 其他指令:如清除显示、返回主页等。
六、质量与可靠性
外观测试标准
外观测试应在 20W x 2 荧光灯下进行,LCM 与荧光灯距离 100cm 以上,与检查员眼睛距离 30cm 以上,观察方向与 LCM 垂直呈 45°。同时,对不同区域(A 区:有效显示区域;B 区:非有效显示区域)的缺陷有不同的定义和判定标准。
质量保证规格
采用 MIL - STD - 105E 抽样方法,Level II 单抽样。对缺陷进行了分类,包括主要缺陷(如短路、开路、液晶泄漏等)和次要缺陷(如背景颜色偏差、黑点和灰尘等),并规定了相应的 AQL 值。
可靠性测试
经过高温存储、高温操作、低温存储、低温操作、湿度、温度循环等测试,在规定时间内要求无异常,且在正常工作和存储条件下(室温 20±8°C,湿度低于 65% RH,无直射阳光),50,000 小时内功能、性能和外观无明显恶化。
七、使用注意事项
一般注意事项
- 避免机械损伤:LCD 面板为玻璃材质,避免过度机械冲击和强压力。
- 保护偏振片:偏振片易刮伤,清洁时使用酒精浸湿的软布轻轻擦拭。
- 避免改动:不要随意改动金属框架上的标签和 PCB。
- 正确安装:安装时确保 PCB 无应力,避免按压金属边框。
- 防止液晶泄漏:避免接触或吞食泄漏的液晶。
静电防护
- 接地操作:操作人员接触模块时应接地。
- 避免触摸导电部件:不要触摸 LSI 焊盘、PCB 铜引线和接口端子。
- 使用防静电包装:模块存储时应放在防静电袋或容器中。
- 使用接地工具:使用接地良好的烙铁和电螺丝刀。
- 控制湿度:保持相对湿度在 50 - 60%。
焊接注意事项
- 焊接位置:仅在 I/O 端子上进行焊接。
- 烙铁要求:使用接地良好、无泄漏的烙铁。
- 焊接参数:焊接温度 280°C±10°C,焊接时间 3 - 4 秒。
- 使用合适的焊料:使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
- 保护 LCD 表面:避免助焊剂溅到 LCD 表面,并清除助焊剂残留。
操作注意事项
- 调整视角:通过调节 LCD 驱动电压 Vo 调整视角。
- 使用对称波形:应用脉冲波形应为对称波形,避免直流分量。
- 控制电压范围:驱动电压应在规定范围内,避免过压。
- 注意温度影响:温度降低会增加响应时间,超出工作温度范围可能影响显示颜色。
- 控制温湿度:使用和存储时保持温度和湿度在规定范围内,避免高温高湿。
在设计使用 FocusLCDs 这款字符显示模块时,我们需要充分了解其各项特性和规格,严格遵守使用注意事项,这样才能确保模块的正常运行和长期稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些与显示模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
