深入剖析C402A - YTY - LW65字符液晶模块
深入剖析C402A-YTY-LW65字符液晶模块
在电子设备的显示领域,字符液晶模块是一种常见且实用的显示部件。今天,我们就来详细剖析一款名为C402A - YTY - LW65的字符液晶模块,了解它的特性、参数以及使用注意事项。
文件下载:C402A-YTY-LW65.pdf
一、模块概述
C402A - YTY - LW65是一款STN(超扭曲向列)黄色正性字符液晶显示器,能够在两行上显示四十个字符(40x2)。它由一个半透反射型液晶面板、一个内置驱动IC和一个背光单元组成。以下是它的一些关键特性:
  • 显示规格:40x2字符显示,字符格式为5x7点阵,带光标。
  • 接口类型:4/8位并行接口,方便与微处理器(MPU)连接。
  • 背光类型:黄色LED背光,提供良好的显示亮度。
  • 工作温度:宽温度范围,适应不同的工作环境。
  • 输入电压:+5V输入电压,标准的供电规格。
  • 控制器:采用ST7066U控制器(或等效型号),符合RoHS标准。
二、详细规格参数
(一)机械信息
项目 规格
模块尺寸 182.0mm L x 33.5mm W x 13.5mm H
可视区域 152.5mm L x 16.5mm W
字符尺寸 3.20mm L x 5.55mm W
字符间距 3.70mm L x 5.95mm W
(二)光学特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
视角(水平) θx 50 60 - deg
视角(垂直) φY 50 60 - deg
响应时间(上升) tr - 150 250 ms
响应时间(下降) tf - 200 300 ms
对比度 Cr 2 5 - -
(三)电气特性
1. 绝对最大额定值(Ta = 25°C,VSS = 0V)
特性 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VDD - Vss 0 7.0 V
输入电压 VIN VSS VDD V
工作温度 TOP -20 +70 °C
存储温度 TST -30 +80 °C
2. 直流电气特性
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
LCD供电电压 VDD - V0 4.8 5.0 5.2 V Ta = 25˚C
输入电压 VDD 4.8 5.0 5.2 V
供电电流 IDD 1.0 2.5 3.0 mA Ta = 25˚C,VDD = 5V
输入泄漏电流 ILKG - - 2.0 uA
“H” 电平输入电压 VIH 2.2 - VDD V
“L” 电平输入电压 VIL 0 - 0.6 V 初始值的两倍或更小
“H” 电平输出电压 VOH 2.4 - - V LOH = -0.25mA
“L” 电平输出电压 VOL - - 0.4 V LOH = 0.1mA
背光供电电压 VF 4.8 5.0 5.2 V
背光供电电流 ILED 130 150 180 mA
(四)时序特性
1. 写周期
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试引脚
使能周期时间 tc 500 - - ns E
使能脉冲宽度 tw 300 - - ns
使能上升/下降时间 tr, tf - - 25 ns
RS, R/W 设置时间 tsu1 100 - - ns RS, R/W
RS, R/W 地址保持时间 th1 10 - - ns
读数据输出延迟 tsu2 60 - - ns DB0 - DB7
读数据保持时间 th2 10 - - ns
2. 读周期(Ta = 25°C,VDD = 5.0V)
RS, R/W 设置时间 tsu 100 - - ns RS, R/W
RS, R/W 地址保持时间 th 10 - - ns
读数据输出延迟 td 60 - 60 ns DB0 - DB7
读数据保持时间 tdh 20 - - ns
三、指令系统
为了克服ST7066(或等效)内部时钟与MPU时钟之间的速度差异,ST7066通过将控制信息存储到指令寄存器(IR)或数据寄存器(DR)来执行内部操作。指令大致可分为四类:
  1. ST7066功能设置指令:用于设置显示方法、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:设置内部RAM的地址。
  3. 与内部RAM的数据传输指令:实现与内部RAM的数据读写。
  4. 其他指令:包含一些特殊操作。
内部RAM的地址会自动递增或递减1。在内部操作期间,忙标志(DB7)会被置为 “High”,因此在执行下一条指令之前必须先检查忙标志。
(一)指令表
指令 指令代码(RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0) 描述 执行时间(fosc = 270kHz)
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将 “20H” 写入DDRAM,并将DDRAM地址设置为 “00H” 1.53ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址设置为 “00H”,并将光标返回原始位置(如果已移动),DDRAM内容不变 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 指定光标移动方向和显示闪烁 39us
显示开/关 0 0 0 0 0 0 1 D C B 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 -
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 39us
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - 设置接口数据长度(DL:8/4位)、显示行数(N:2/1行)和字体类型(F:5x11/5x8) 39us
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置CGRAM地址 39us
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置DDRAM地址 39us
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取忙标志和地址,可在内部操作期间通过读取BF进行 0us
向地址写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 将二进制8位数据写入DDRAM/CGRAM 43us
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从DDRAM/CGRAM读取二进制8位数据 43us
四、使用注意事项
(一)一般注意事项
  1. 机械防护:液晶面板由玻璃制成,避免对显示区域表面施加过大的机械冲击或强压力。
  2. 偏振片保护:显示表面使用的偏振片容易被刮伤和损坏,处理时要格外小心。
  3. 清洁方法:用浸泡有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他软材料轻轻擦拭显示表面的灰尘或污垢,不要使用水、酮类或芳烃,也不要用力擦洗。
  4. 避免改动:不要以任何方式篡改金属框架上的标签,未经咨询不要对PCB进行任何修改。
  5. 安装注意:安装LCM时,确保PCB不受弯曲或扭曲等应力,弹性体触点非常脆弱,任何元件的轻微错位都可能导致像素缺失。
  6. 避免按压:避免按压金属边框,否则弹性体连接器可能会变形并失去接触,导致像素缺失和显示出现彩虹现象。
  7. 液晶处理:小心不要触摸或吞食可能从损坏的液晶单元中泄漏的液晶,如果液晶沾到皮肤或衣服上,立即用肥皂和水清洗。
(二)静电防护
  1. 接地操作:由于模块电路使用CMOS - LSI,操作人员在接触模块时应接地。
  2. 避免触摸:不要用人体的任何部位触摸导电部件,如LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子。
  3. 防止静电:模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中,使用适当接地的烙铁进行焊接,如果使用电动螺丝刀,应接地并屏蔽以防止火花。工作服装和工作台应采取正常的静电防护措施,建议相对湿度保持在50 - 60%。
(三)焊接注意事项
  1. 焊接位置:仅在I/O端子上进行焊接。
  2. 烙铁要求:使用具有适当接地且无泄漏的烙铁。
  3. 焊接参数:焊接温度为280°C ± 10°C,焊接时间为3 - 4秒,使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
  4. 助焊剂处理:如果使用助焊剂,应保护LCD表面以避免助焊剂飞溅,焊接后应清除助焊剂残留物。
(四)操作注意事项
  1. 视角调整:可以通过改变LCD驱动电压Vo来调整视角。
  2. 电压波形:由于施加直流电压会引起电化学反应,导致显示性能下降,因此施加的脉冲波形应为对称波形,确保没有直流分量,务必使用指定的工作电压。
  3. 电压范围:驱动电压应保持在指定范围内,过高的电压会缩短显示寿命。
  4. 温度影响:响应时间会随温度降低而增加,显示颜色可能会在超出工作温度范围时受到影响,使用和存储时应将温度保持在指定范围内,过高的温度和湿度可能会导致偏振退化、偏振片剥离或产生气泡。对于长期存储在40°C以上的情况,相对湿度应保持在60%以下。
总之,C402A - YTY - LW65字符液晶模块是一款性能稳定、功能丰富的显示部件,但在使用过程中需要严格遵守各项注意事项,以确保其正常工作和使用寿命。各位电子工程师在设计和应用过程中,是否遇到过类似液晶模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
