Festo位置变送器SDAT - MHS - M100 - 1L - SA - E - 0.3 - M8产品解析
在工业自动化领域,位置变送器是实现精确位置测量和控制的关键部件。今天要为大家详细介绍Festo公司的位置变送器SDAT - MHS - M100 - 1L - SA - E - 0.3 - M8,这款产品在设计上独具特色,性能表现出色。
文件下载:SDAT-MHS-M100-1L-SA-E-0.3-M8.pdf
产品基本信息
- 产品型号:SDAT - MHS - M100 - 1L - SA - E - 0.3 - M8
- 产品编号:1531267
- 设计特点:专为T型槽设计,符号为00995389。
认证与合规性
该产品具备多种认证标志,如RCM合规标志、c UL us - Listed (OL)、CE标志(符合欧盟EMC指令)、UKCA标志(符合英国EMC指令)以及KC EMC标志。同时,产品材料符合RoHS标准且无卤,体现了其在环保方面的优势。其应用说明可通过链接https://www.festo.com/Drive - Sensor - Overview查看。
性能参数
测量相关参数
- 测量变量:位置
- 测量原理:磁霍尔原理
- 感应范围:0 µm ... 100000 µm
- 环境温度范围:-25 °C ... 70 °C
- 典型采样间隔:1 ms
- 最大移动速度:3 m/s
- 位移分辨率:0.05 mm
- 重复精度:0.1 mm
输出参数
- 开关输出:PNP
- 开关元件功能:N/C触点/N/O触点可切换
- 导通时间:<2 ms
- 关断时间:<2 ms
- 最大开关频率:1000 Hz
- 最大输出电流:100 mA
- 最大开关容量:DC 2.7 W
- 电压降:2.5 V
- 模拟输出:4 - 20 mA
- 灵敏度:0.16 mA/mm
- 典型线性误差:±0.25 mm
- 电流输出的最大负载电阻:500 Ohm
- 保护功能:具备短路保护和过载保护
IO - Link相关参数
- 协议:I - Port IO - Link®
- 协议版本:Device V 1.1
- 配置文件:Smart sensor profile
- 功能类:二进制数据通道(BDC)、过程数据变量(PDV)、识别诊断、示教通道
- 通信模式:COM3(230.4 kBd)
- SIO模式支持:是
- 端口类:A
- 过程数据宽度IN:2 Byte
- 过程数据内容IN:12位PDV(位置测量)、4位BDC(位置监控)
- 最小循环时间:1 ms
电气连接与安装
电气连接
- 连接类型:带插头的电缆
- 连接技术:M8x1 A编码,符合EN 61076 - 2 - 104标准
- 引脚/线数量:未提及
- 安装类型:螺丝锁式
- 输入连接模式:00991171
- 连接出口方向:纵向
- 引脚接触材料:铜合金,镀金
电缆特性
- 电缆长度:0.3 m
- 电缆测试条件:弯曲强度符合Festo标准,能量链循环次数> 500万次,弯曲半径28 mm;扭转阻力> 300000次,±270°/0.1 m
- 电缆适用场景:适用于能量链/机器人应用
- 电缆护套颜色:灰色
- 电缆护套材料:TPE - U(PUR)
安装方式
- 安装方式:拧紧安装,可从上方插入槽中
- 安装位置:任意
- 产品重量:26 g
外壳与材料
- 外壳材料:镀镍黄铜、PA增强聚酯、高合金不锈钢
- 活螺母材料:镀镍黄铜
- 薄膜材料:聚酯
状态指示与设置
- 就绪状态指示:绿色LED
- 开关状态指示:黄色LED
- 状态指示灯:红色LED
- 设置选项:IO - Link®按钮
防护与适用场景
- 防护等级:IP65、IP68
- LABS (PWIS)合规性:VDMA24364 - B2 - L
- 锂电池生产适用性:排除质量分数超过1%的铜、锌或镍的金属使用,但钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电气插头连接器和线圈除外
- 洁净室等级:根据ISO 14644 - 1标准为4级
在实际应用中,大家是否思考过如何根据这些参数来优化系统设计,以充分发挥这款位置变送器的性能呢?欢迎在评论区分享你的想法。
