FocusLCDs C402A-BW-LW65字符LCD模块技术解析
在电子设备的设计中,显示屏是不可或缺的部分,字符LCD模块以其简单实用的特点,广泛应用于各种设备中。今天我们来深入了解FocusLCDs公司的C402A-BW-LW65字符LCD模块。
文件下载:C402A-BW-LW65.pdf
一、模块概述
C402A-BW-LW65是一款STN(超扭曲向列)蓝色负性字符LCD,能够在两行上显示四十个字符(40x2)。它由透射型LCD面板、内置驱动IC和背光单元组成。以下是它的一些关键特性:
  • 显示规格:字符格式为5x7点阵带光标,显示格式为40字符x2行。
  • 接口类型:支持4/8位并行MCU接口。
  • 控制器:采用ST7066U(或等效)控制器。
  • 背光:白色LED背光,采用边缘照明方式,需外部电源供电。
  • 温度范围:具备宽温度工作范围。
  • 合规性:符合RoHS标准。
二、机械信息
尺寸规格
项目 规格
模块尺寸 182.0mm(长)x 33.5mm(宽)x 13.5mm(高)
可视区域 152.5mm(长)x 16.5mm(宽)
字符尺寸 3.20mm(长)x 5.55mm(宽)
字符间距 3.70mm(长)x 5.95mm(宽)
三、电气特性
绝对最大额定值
在Ta = 25°C,VSS = 0V的条件下,各参数的绝对最大额定值如下: 特性 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VDD - Vss 0 7.0 V
输入电压 VIN VSS VDD V
工作温度 TOP -20 +70 °C
存储温度 TST -30 +80 °C
需要注意的是,如果超过上述参数的绝对最大额定值,即使是瞬间超过,产品质量也可能会下降,甚至可能导致产品物理损坏,所以一定要在绝对最大额定值范围内使用产品。
直流电气特性
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
LCD供电电压 VDD - V0 - 4.5 - V Ta = 25˚C
输入电压 VDD 4.5 5.0 5.5 V
供电电流 IDD 0.5 2.5 3.0 mA Ta = 25˚C,VDD = 5V
输入泄漏电流 ILKG - - 2.0 uA
“H”电平输入电压 VIH 2.2 - VDD V
“L”电平输入电压 VIL 0 - 0.6 V 初始值的两倍或更小
“H”电平输出电压 VOH 2.4 - - V LOH = -0.25mA
“L”电平输出电压 VOL - - 0.4 V LOH = 0.1mA
背光供电电压 VF 2.8 - 3.3 V
背光供电电流 ILED 15 - 20 mA
四、时序特性
写周期
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试引脚
使能周期时间 tc 500 - - ns E
使能脉冲宽度 tw 300 - - ns
使能上升/下降时间 tr, tf - - 25 ns
RS, R/W建立时间 tsu1 100 - - ns RS, R/W
RS, R/W地址保持时间 th1 10 - - ns
读取数据输出延迟 tsu2 60 - - ns DB0 - DB7
读取数据保持时间 th2 10 - - ns
读周期(Ta = 25°C,VDD = 5.0V)
RS, R/W建立时间 tsu 100 - - ns RS, R/W
RS, R/W地址保持时间 th 10 - - ns
读取数据输出延迟 td 60 - 90 ns DB0 - DB7
读取数据保持时间 tdh 20 - - ns
五、指令系统
ST7066(或等效)控制器为了克服与MPU时钟的速度差异,通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令大致可分为四类:
  1. ST7066功能设置指令:用于设置显示方法、数据长度等。
  2. 内部RAM地址设置指令:设置内部RAM的地址。
  3. 与内部RAM的数据传输指令:实现与内部RAM的数据读写。
  4. 其他指令
内部RAM的地址会自动递增或递减1。在内部操作期间,忙标志(DB7)为“High”,下一条指令执行前必须先检查忙标志。
指令表
指令 指令代码 描述 执行时间(fosc = 270kHz)
清除显示 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 向DDRAM写入“20H”并将DDRAM地址设置为“00H” 1.53ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址设置为“00H”,如果光标移动则返回原始位置,DDRAM内容不变 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 指定光标移动方向和显示闪烁 39us
显示开/关 0 0 0 0 0 0 1 D B 设置显示(D)、光标(C)和光标闪烁(B)的开/关控制位 -
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L 设置光标移动、移位控制位和方向,不改变DDRAM数据 39us
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - 设置接口数据长度(DL:8/4位)、显示行数(N:2/1行)和字体类型(F:5x11/5x8) 39us
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置CGRAM地址 39us
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 在地址计数器中设置DDRAM地址 39us
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取忙标志和地址,在内部操作期间可通过读取BF来判断 0us
向地址写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 43us
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 43us
六、使用注意事项
一般注意事项
  • 机械防护:LCD面板由玻璃制成,要避免过度的机械冲击或在显示区域表面施加强压力。显示表面的偏振片容易被刮伤和损坏,处理时要格外小心。
  • 清洁方法:清洁显示表面的灰尘或污垢时,用浸有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他柔软材料轻轻擦拭,不要使用水、酮类或芳烃,也不要用力擦洗。
  • 避免改动:不要以任何方式篡改金属框架上的标签,未经咨询不要对PCB进行任何修改。
  • 安装要求:安装LCM时,确保PCB不受弯曲或扭曲等应力。弹性体触点非常脆弱,任何元件的轻微错位都可能导致像素缺失。
  • 避免按压:避免按压金属边框,否则弹性体连接器可能会变形并失去接触,导致像素缺失和显示出现彩虹现象。
  • 液晶处理:小心不要触摸或吞咽可能从损坏的液晶盒中泄漏的液晶。如果液晶沾到皮肤或衣服上,立即用肥皂和水冲洗。
静电防护
由于模块电路使用了CMOS-LSI,操作人员在接触模块时应接地。不要用人体的任何部位触摸导电部件,如LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子,也不要用裸手触摸显示的连接端子,以免导致端子断开或绝缘不良。模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中,使用的烙铁要正确接地,电动螺丝刀也应接地并屏蔽以防止产生火花,工作服装和工作台应采取正常的静电防护措施,建议相对湿度保持在50 - 60%。
焊接注意事项
焊接应仅在I/O端子上进行,使用接地良好且无泄漏的烙铁,焊接温度为280°C ± 10°C,焊接时间为3 - 4秒,使用含树脂助焊剂的共晶焊料。如果使用助焊剂,应保护LCD表面,避免助焊剂溅到上面,并清除助焊剂残留物。
操作注意事项
  • 视角调整:可以通过改变LCD驱动电压Vo来调整视角。
  • 电压波形:由于施加直流电压会引起电化学反应,使显示性能下降,因此施加的脉冲波形应为对称波形,确保无直流分量,并且一定要使用指定的工作电压。
  • 电压范围:驱动电压应保持在指定范围内,过高的电压会缩短显示寿命。
  • 温度影响:响应时间会随温度降低而增加,在超出工作温度范围时,显示颜色可能会受到影响。要将温度保持在指定的使用和存储范围内,过高的温度和湿度可能会导致偏振退化、偏振片剥离或产生气泡。如果需要在40°C以上长期存储,相对湿度应保持在60%以下。
通过以上对C402A-BW-LW65字符LCD模块的详细介绍,相信大家对它有了更深入的了解。在实际设计中,我们需要根据这些特性和注意事项,合理地使用该模块,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
