FocusLCDs字符显示模块C402ALBSBSW6WN33XAA的全面解析
在电子设备的设计中,显示模块是至关重要的组成部分。今天我们就来详细探讨一下FocusLCDs公司的字符显示模块C402ALBSBSW6WN33XAA,深入了解它的各项特性、规格以及使用注意事项。
文件下载:C402ALBSBSW6WN33XAA.pdf
一、模块概述
C402ALBSBSW6WN33XAA是一款40x2(182x33.5)的STN显示模块,具有蓝色背景、白色边缘照明、底部视角、宽温度范围和透射式(负性)显示等特点。它采用3.3V的LCD和LED供电,内置ST7066U控制器,并且符合RoHS标准。
二、模块特性
显示特性
  • 点阵与显示能力:具备5x7点阵和光标,能够实现40字符 * 2行的显示。
  • 接口类型:支持4位或8位MPU接口,方便与不同的微处理器进行连接。
  • 控制器:内置ST7066U或等效控制器,为显示提供稳定的控制。
其他特性
  • 显示类型:STN蓝色负性显示,提供清晰的显示效果。
  • 视角方向:6点钟视角,符合大多数应用场景的需求。
  • 背光类型:LED边缘照明,白色背光,提供均匀的亮度。
  • 温度范围:宽温度范围,适用于更广泛的环境条件。
三、机械规格
尺寸参数
  • 模块尺寸:182.0mm(长) 33.5mm(宽) 最大13.5mm(高)
  • 可视区域:152.5mm(长)* 16.5mm(宽)
  • 字符尺寸:3.20mm(长)* 5.55mm(宽)
  • 字符间距:3.70mm(长)* 5.95mm(宽)
    重量
    约[具体重量未给出]
四、电气特性
直流特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
LCD供电电压 VDD - V0 Ta = 25℃ 3.1 3.3 3.5 V
输入电压 VDD 3.1 3.3 3.5 V
供电电流 IDD Ta = 25℃, VDD = 3.3V 0.5 1.5 2.5 mA
输入泄漏电流 ILKG - - 2.0 uA
“H” 电平输入电压 VIH 2.2 - VDD V
“L” 电平输入电压 VIL 两倍初始值或更小 0 - 0.6 V
“H” 电平输出电压 VOH LOH = -0.25mA 2.4 - - V
“L” 电平输出电压 VOL LOH = 1.6mA - - 0.4 V
背光信息
供电电流 ILED Ta = 25℃, V = 3.3V 20 30 40 mA
供电电压 Vf 3.1 3.3 3.5 V
反向电压 VR Ta = 25℃ - 5.0 - V
发光强度 IV ILED = 30mA - - - Cd/m²
峰值波长 VIH - - - nm
五、光学特性
项目 符号 条件 Ta = 25℃ 最小值 典型值 最大值 单位
视角(6点钟) 左右 θ - 60 - deg
上下 θ - 70 - deg
对比度 CR Ta = 25℃ 3 5 - -
响应时间 上升 tr - 150 250 ms
下降 tf - 200 300 ms
六、接口引脚描述
引脚号 符号 外部连接 功能
1 Vss 电源 LCM信号地
2 VDD LCM逻辑电源 -
3 V0 对比度调节 -
4 RS MPU 寄存器选择信号
5 R/W MPU 读写选择信号
6 E MPU 操作(数据读写)使能信号
7~10 DB0~DB3 MPU 四个低阶双向三态数据总线,4位操作时不用
11~14 DB4~DB7 MPU 四个高阶双向三态数据总线
15 LED+ LED背光电源 背光电源
16 LED- 背光电源 -
七、对比度调节
VDD~V0为LCD驱动电压,VR范围为10k~20k。
八、指令描述
指令分类
指令大致可分为四类:
  1. SPLC780D功能设置指令(设置显示方式、数据长度等)
  2. 内部RAM地址设置指令
  3. 与内部RAM的数据传输指令
  4. 其他指令
指令表
指令 指令代码 描述 270 KHZ执行时间(fosc = )
清除显示 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 向DDRA写入 “20H” 并将DDRAM地址设为 “00H” 1.53ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址设为 “00H” 并将光标返回原始位置 1.53ms
输入模式设置 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH 指定光标移动方向和整个显示的闪烁 39us
显示开/关控制 0 0 0 0 0 0 1 D C B 设置显示、光标和光标闪烁的开/关控制位 -
光标或显示移位 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - 设置光标移动和显示移位控制位及方向 39us
功能设置 0 0 0 0 1 DL N F - - 设置接口数据长度、显示行数和显示字体类型 39us
设置CGRAM地址 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置CGRAM地址 39us
设置DDRAM地址 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 设置DDRAM地址 39us
读取忙标志和地址 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 读取BF判断内部操作状态并读取地址计数器内容 0us
向地址写入数据 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 43us
从RAM读取数据 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 43us
九、质量规格
外观测试标准
在使用20W x 2荧光灯进行外观检查时,LCM与荧光灯的距离应在100cm以上,与检查员眼睛的距离应在30cm以上,检查视角为与LCM垂直成45°。
质量保证规格
采用MIL-STD-105E,Level II,单次抽样的AQL检查标准。缺陷分为主要缺陷和次要缺陷,不同缺陷有相应的AQL值。
可靠性测试
项目 条件 时间(小时) 评估
高温存储 80°C 48 功能和外观无异常
高温操作 70°C 48 -
低温存储 -30°C 48 -
低温操作 -20°C 48 -
湿度 40°C / 90%RH 48 -
温度循环 0°C → 25°C → 50°C(30分钟 → 5分钟 → 30分钟) 10个循环 -
使用注意事项
一般注意事项
  • 避免对LCD面板施加过大的机械冲击或压力。
  • 小心处理偏振片,避免刮伤。清洁时使用沾有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的软布轻轻擦拭。
  • 不要乱动金属框架上的标签。
  • 未经咨询FocusLCDs,不要对PCB进行任何修改。
  • 安装LCM时,确保PCB不受弯曲或扭曲等应力。
  • 避免按压金属边框,以免弹性连接器变形。
  • 小心不要接触或吞食可能泄漏的液晶。
静电注意事项
  • 操作人员接触模块时应接地。
  • 不要用人体接触导电部分。
  • 不要用裸手触摸显示连接端子。
  • 模块应存放在防静电袋或容器中。
  • 使用接地良好的烙铁。
  • 使用电动螺丝刀时应接地并屏蔽。
  • 工作服装和工作台应采取正常的防静电措施。
  • 建议相对湿度保持在50 - 60%。
焊接注意事项
  • 仅在I/O端子上进行焊接。
  • 使用接地良好且无泄漏的烙铁。
  • 焊接温度为280°C ± 10°C。
  • 焊接时间为3 - 4秒。
  • 使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
  • 保护LCD表面,避免助焊剂溅到。
  • 清除助焊剂残留物。
操作注意事项
  • 可通过调节LCD驱动电压Vo调整视角。
  • 施加的脉冲波形应为对称波形,避免直流分量。
  • 驱动电压应保持在指定范围内。
  • 响应时间随温度降低而增加。
  • 温度超出工作范围可能影响显示颜色。
  • 保持温度和湿度在指定范围内,避免长期高温存储。
以上就是FocusLCDs字符显示模块C402ALBSBSW6WN33XAA的详细信息。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理运用这些特性,并严格遵守使用注意事项,以确保模块的正常运行和性能稳定。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
