深入剖析C402ALBSGN06WT50PAB字符显示模块
在电子设备的显示应用中,字符显示模块是不可或缺的一部分。今天我们就来详细探讨一下FocusLCDs.com推出的C402ALBSGN06WT50PAB字符显示模块,看看它有哪些特点和技术细节。
文件下载:C402ALBSGN06WT50PAB.pdf
一、模块概述
C402ALBSGN06WT50PAB是一款40x2(285x56)的STN显示模块,具有灰色背景、无背光、底部视角、宽温度范围等特点。它采用5V供电,内置SPLC780D控制器,并且符合RoHS标准。
二、模块特性
显示特性
  • 点阵与显示能力:采用5x7点阵,具备光标显示功能,能够实现40字符 * 2行的显示。
  • 接口方式:支持4位或8位MPU接口,方便与不同的微处理器进行连接。
  • 控制器:内置ST7066U或等效控制器,确保显示的稳定性和兼容性。
其他特性
  • 环保标准:符合RoHS标准,满足环保要求。
  • 多种参数选择:在LCD类型、视角方向、后偏振器类型、背光类型、背光颜色、温度范围、DC - DC电路、触摸屏和字体类型等方面都有多种选择,以满足不同的应用需求。
三、机械规格
项目 规格
模块尺寸 285.0mm(L) 56.0mm(W) Max13.5mm(H)
可视区域 246.0mm(L) * 38.0mm(W)
字符尺寸 5.25mm(L) * 14.51mm(W)
字符间距 6.85mm(L) * 16.38mm(W)
了解这些机械规格对于模块的安装和布局非常重要,工程师们在设计时需要根据实际需求进行合理的规划。
四、电气特性
绝对最大额定值
项目 符号 标准 单位
电源电压 VDD - VSS 0 - 7.0 V
输入电压 VIN VSS - VDD
工作温度范围 VOP -20 - +70
存储温度范围 VST -30 - +80
直流特性
包括供电电压、输入电压、供电电流、输入泄漏电流、高低电平输入输出电压等参数,这些参数对于模块的正常工作至关重要。例如,供电电压范围为4.5 - 5.5V,供电电流在Ta = 25℃,VDD = 5.0V时典型值为2.5mA。
光学特性
在Ta = 25℃,VDD = 5.0V的条件下,可视角度左右为60°,上下为70°,对比度典型值为5,响应时间上升为150 - 250ms,下降为200 - 300ms。这些光学特性决定了模块的显示效果,工程师们可以根据实际应用场景进行调整。
时序特性
包括写周期和读周期的相关参数,如使能周期时间、使能脉冲宽度、使能上升/下降时间、RS; R/W设置时间、地址保持时间、数据输出延迟和数据保持时间等。这些参数对于数据的准确传输和处理非常关键,在设计电路时需要严格按照要求进行设置。
五、指令说明
指令概述
为了克服SPLC780D内部时钟与MPU时钟的速度差异,SPLC780D通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令主要分为四大类:SPLC780D功能设置指令、内部RAM地址设置指令、与内部RAM的数据传输指令以及其他指令。
指令表
详细列出了各种指令的代码、描述和执行时间,例如清除显示指令(Clear Display)将“20H”写入DDRA并将DDRAM地址设置为“00H”,执行时间为1.53ms。
指令内容
对每一条指令的具体操作进行了详细说明,如清除显示、返回主页、输入模式设置、显示开/关控制、光标或显示移位、功能设置、设置CGRAM地址、设置DDRAM地址、读取忙标志和地址、向RAM写入数据、从RAM读取数据等。这些指令的正确使用是实现模块各种功能的关键,工程师们需要深入理解并熟练运用。
六、质量规格
外观测试标准
采用20W x 2荧光灯进行外观检查,LCM与荧光灯距离100cm以上,与检查员眼睛距离30cm以上,检查视角为与LCM垂直成45°。同时定义了A区(有效显示区域)和B区(非有效显示区域)。
质量保证规格
采用MIL - STD - 105E,Level II,单次抽样的AQL检查标准,对缺陷进行了分类,包括主要缺陷和次要缺陷,并规定了相应的AQL值。例如,主要缺陷中的显示状态(短路或开路、LC泄漏、闪烁、无显示等)AQL值为0.65,次要缺陷中的显示状态(背景颜色偏差、黑点和灰尘等)AQL值为1.0。
可靠性测试
对LCM进行了高温存储、高温操作、低温存储、低温操作、湿度和温度循环等可靠性测试,测试时间均为48小时,要求在测试过程中功能和外观无异常。同时,在正常工作和存储条件下(室温20±8°C,正常湿度低于65% RH,无直射阳光),模块应在50,000小时内功能、性能和外观无明显恶化。
七、使用注意事项
一般注意事项
  • 避免对LCD面板施加过大的机械冲击或压力,因为它是由玻璃制成的。
  • 小心处理显示屏表面的偏振器,避免刮伤和损坏。清洁时,用浸泡有异丙醇、乙醇或三氯三氟乙烷的棉花或其他软材料轻轻擦拭,不要使用水、酮类或芳烃,也不要用力擦洗。
  • 不要随意篡改金属框架上的标签。
  • 在未咨询LONGTECH的情况下,不要对PCB进行任何修改。
  • 安装LCM时,确保PCB不受弯曲或扭曲等应力影响,因为弹性体触点非常脆弱,任何元件的轻微错位都可能导致像素缺失。
  • 避免按压金属边框,否则弹性体连接器可能变形并失去接触,导致像素缺失和显示出现彩虹现象。
  • 注意不要触摸或吞咽可能从损坏的液晶盒中泄漏的液晶。如果液晶沾到皮肤或衣服上,应立即用肥皂和水清洗。
静电注意事项
  • 由于模块电路使用CMOS - LSI,操作人员接触模块时应接地。
  • 不要用人体的任何部位触摸导电部件,如LSI焊盘、PCB上的铜引线和接口端子。
  • 不要用裸手触摸显示屏的连接端子,以免导致端子断开或绝缘不良。
  • 模块应存放在防静电袋或其他抗静电容器中。
  • 只能使用正确接地的烙铁进行焊接。
  • 如果使用电动螺丝刀,应进行接地和屏蔽以防止产生火花。
  • 工作服和工作台应采取正常的静电防护措施。
  • 由于干燥空气容易产生静电,建议相对湿度保持在50 - 60%。
焊接注意事项
  • 只能在I/O端子上进行焊接。
  • 使用接地良好且无泄漏的烙铁。
  • 焊接温度为280°C ± 10°C。
  • 焊接时间为3 - 4秒。
  • 使用含树脂助焊剂的共晶焊料。
  • 如果使用助焊剂,应保护LCD表面以避免助焊剂飞溅。
  • 应清除助焊剂残留物。
操作注意事项
  • 可以通过改变LCD驱动电压Vo来调整视角。
  • 由于施加直流电压会引起电化学反应,导致显示性能下降,因此施加的脉冲波形应为对称波形,确保无直流分量。务必使用指定的工作电压。
  • 驱动电压应保持在指定范围内,过高的电压会缩短显示屏的使用寿命。
  • 响应时间会随着温度的降低而增加。
  • 在超出工作温度范围的情况下,显示颜色可能会受到影响。
  • 在使用和存储过程中,应将温度保持在指定范围内。过高的温度和湿度可能会导致偏振性能下降、偏振器脱落或产生气泡。长期存储时,如果温度超过40°C,相对湿度应保持在60%以下,并避免阳光直射。
总之,C402ALBSGN06WT50PAB字符显示模块具有丰富的功能和良好的性能,但在设计和使用过程中需要工程师们充分了解其各项特性和注意事项,以确保模块的正常工作和长期稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些关于显示模块的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
